Esp(plus) of niet
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Esp(plus) of niet
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17228274
    jorisverbaeten
      17 June 2006
      In mijn vec c sw 2004 heb ik wel het lampje van tractiecontrole en esp in het dashboard zitten, het licht ook even op bij het starten, maar niet zo’n knop naast de radio om deze ev. uit te schakelen.
      Dus de vraag is simpel; is er esp of niet.
      Hij heeft ook fabriek af een trekhaak erop en naast de zekeringenkast in de koffer zit er een “Trailer module” ( ik weet niet of deze enkel de lampjes controleerd of ook het ev. esp.)
      Kan je ergens aan zien of hij uitgerust is met esp. bv. onder de motorkap een of andere module?
      Joris
      #17757286
      jraaf
        12 January 2008
        Ja, heb ik ook. Laat de wielen maar eens flink door slippen dan zie je dat lampje oplichten. Werkt dus. Kunt het alleen niet handmatig (zo als in de astra) uit zetten.
        Werking staat ook beschreven in je handleiding.
        Trailer module doet volgens mij alleen de lampjes, heb nog niet gehoord van esp en of tractie controle op je aanhanger:hmmz
        Safe driving Jurgen.
        #17757287
        Spacejam
          21 November 2006
          in de meeste astra’s kan je het ook niet uitzetten, alleen als er een sport knop op zit.
          #17757288
          speaker
            8 March 2007
            Alleen bij de 2.2 DTi kan je het uitzetten voor zover ik weet.
            Bij mij licht ie ook alleen maar op als je begint te slippen !
            #17757289
            Edvries
              24 December 2004
              Bij mij licht ie bij elk stoplicht waar ik optrek op.
              #17757290
              ashok1978
                7 November 2010
                haha…
                dat is een goeie..bij elke stoplicht..
                als er een lampje esp is dan heb je hem ook.
                lampje zit er niet voor niks in natuurlijk..
                en je kan het natuurlijk checken zoals jraaf zegt.
                #17757291
                Erwin
                  origineel gepost door jraaf
                  Doorslippende wielen (bij te snel weg rijden of weinig grip door sneeuw oid.) wordt normaal gesproken verholpen door Traction Conrol dat wil niet zeggen dat je ESP hebt als het lampje gaat branden. Volgens mij hebben echter alle Vectra C’s standaard ESP.
                  #17757292
                  CORSAGSI
                    origineel gepost door speaker
                    Nee hoor ik kan het ook uit zetten is wel een 3,2 V6 !
                    greetz,
                    #17757293
                    2000
                      Volgens mij is ESP inderdaad iets anders dan ABS. ESP is volgens mij Electronic Stability Program, doet iets met de dempers? Staat volgens geheel los van de ABS
                      #17757294
                      2000
                        origineel gepost door CORSAGSI
                        greetz,
                        Volgens mij hebben sommige 1800’s ook zo’n knop. Ik (met een 2.2 benz.) heb ‘m niet :thumbdown
                        #17757295
                        jorisverbaeten
                          17 June 2006
                          Ok, dus alle vectra’s C hebben Esp(plus) ingebouwd?
                          en enkel de sportievere modellen of optionele kunnen hem ook uitshakelen.
                          Dat van die doorspinnende wielen is wel niet makkelijk met een 2.0 dti, en volgen mij mag dit dan ook niet of toch maar heel beperkt kunnen met de tc.
                          Maar was het esp op de vectra C ook niet voorzien voor het uitbreken van een aanhanger?
                          Joris
                          #17757296
                          2000
                            Heb net even gezocht, het ESP is een stabiliteits programma, voorkomt slippen, uitbreken. Vreemd, ik heb het en ben toch (per ongeluk) zo’n 150 meter driftend door een bocht gegaan? Misschien heb ik het niet?
                            #17757297
                            yzf1kr
                              3 January 2005
                              origineel gepost door jorisverbaeten
                              Nee, niet alle Vec C’s hebben ESP.
                              Ze hebben wel alleemaal TC maar ESP is een optie.
                              #17757298
                              Spacejam
                                21 November 2006
                                TC hebben ze ook niet allemaal (er staat er hier één op de oprit die het 100% zeker niet heeft).
                                #17757299
                                Gts32v6
                                  31 July 2008
                                  Esp plus zit standaard op de Gts 3.2, en tractioncontrol standaard op alle Gts modellen en is optie op de 1.8.Gaat hier om de C1 modellen.
                                  Gr. Gts32v6
                                  #17757300
                                  jorisverbaeten
                                    17 June 2006
                                    origineel gepost door Spacejam
                                    Volgens mij gaan tc en esp wel samen, heb je het een dan heb je ook het ander.
                                    #17757301
                                    jorisverbaeten
                                      17 June 2006
                                      origineel gepost door 2000
                                      Jij hebt wel veel posts:angel
                                      #17757302
                                      Erwin
                                        Als je ESP hebt heb je ook TC. Als je TC hebt heb je niet per definitie ESP.
                                        #17757303
                                        jorisverbaeten
                                          17 June 2006
                                          origineel gepost door Erwin
                                          Ok, en hoe kom je nu te weten welke je zeker hebt, er moet toch ergens een module of een ander visueel iets zijn, waaraan je het kan zien.
                                          #17757304
                                            Hoeft helemaal niet, TC kan een heel op zichzelf werkend systeem wezen.
                                            EPS is een aanvulling op het TC systeem..
                                            ik weet verder niet hoe dat geregeld is bij de Vectra-C
                                            #17757305
                                            Gts32v6
                                              31 July 2008
                                              ESP plus standaard op de 3.2 een systeem dat in scherpe bochten gedoseerde remkracht toepast op een tot drie wielen om onder of overstuur te compenseren.Dit zorgt voor meer stabiliteit en veiligheid. Duidelijk toch:)
                                              Gr. Gts32v6
                                              #17757306
                                                Ik weet wel wat ESP doet (is standaard op de MB sprinter vanaf het allereerste model (1995) met 5 cilinder motor), en alle latere modellen
                                                heb er aardig mee lopen klooien haha..
                                                maar hoe de verling is geweest op de Vectra-C, of de C ook geleverd is met alleen TC bijvoorbeeld.
                                                yzf1kr
                                                  3 January 2005
                                                  Nee, dat is niet te zien.
                                                  Het “probleem” is dat bij de C twee verschillende systemen zijn toegepast.
                                                  De vroege uitschakelbare systemen werkte op ieder wiel onafhankelijk.
                                                  Dit hebben ze uit kosten overweging omgezet naar een systeem dat het motorvermogen begrenst, voor de versies die geen ESP hebben.
                                                  Alle Vec’s zonder ESP en zonder uitschakelbare TC hebben een systeem (soms zonder indicatie lampje) dat ingrijpt op de motor.
                                                  Het is ‘s winters of als het nat is vrij simpel te testen. Trek maar eens vol gas op, zonder TC zou je moeten kunnen doortrekken tot aan het rode gebied terijl je auto nauwelijks van zijn plek komt. In praktijk merk je dat je rond de 2500 – 3000 toeren blijft hangen.
                                                  Als je een OPcom hebt kan je de optie ook in en uitschakelen en het verschil testen.
                                                  #17757308
                                                  ashok1978
                                                    7 November 2010
                                                    dit klinkt bekend ja..
                                                    ik vond het al raar dat hij niet door ging tot in het rood.
                                                    ik heb een vectra c uit febr 2005.
                                                    en bij zit trac en esp op.
                                                    het was voor mij ook altijd wel ff denken van welke optie doet er nou wat met je auto..
                                                    maar nu wordt het wel duidelijk
                                                    #17757309
                                                    jorisverbaeten
                                                      17 June 2006
                                                      Maandag gaat hij binnen op onderhoud, zal het dan eens vragen…
                                                      Of ik formuleer het even anders;
                                                      Wie heeft er esp en/of tc in zijn Vec C ?
