Ervaring BBS Rm > C coupe
Forumindex Forums Modellen Kadett Ervaring BBS Rm > C coupe
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17245364
    076 wokkel
      23 December 2008
      Heren,
      Ik heb een setje BBS RM’s op de kop kunnen tikken voor mijn coupetje.
      Er zit nog wel wat werk aan maar dat zal wel goed komen.
      Nu wil ik achter bredere randen monteren, alleen ik heb geen idee hoe breed ik zou kunnen gaan.
      Heeft er iemand ervaring met deze velgen onder een C kadettje?
      De auto gaat volgend jaar uit elkaar en dan worden ook de spatbord randen gerold.
      Dus dan heb ik al meer speling als standaard.
      Eerder wil ik toch niet gaan rijden met deze velgen.
      ET waarde is 33
      #17975748
      DennisKadett
        18 March 2010
        Okee kleine berekening:
        Volgens mij zijn jouw velgen nu 6.5J?
        6.5 * 25.4 = 165,1 mm (totale breedte velg)
        165,1 / 2 = 82,55 mm
        Aangezien de, naar binnengaande maat, van de velg niet verandert is de totale maat naar binnen:
        82,55 + 33 = 115,5 mm (onveranderbaar bij deze velgen)
        Oude maat naar buiten:
        82,55 – 33 = 49,55 mm (verandert met andere randen)
        Stel; je legt er ringen op van 0,5J breder dus velgbreedte 7J, krijg je:
        7 * 25,4 = 177,8 mm (totale breedte nieuwe velg)
        Nieuwe maat naar buiten:
        177,8 – 115,5 = 62,3 mm
        Dus met randen van 0,5J breder krijg je er dus 62,3 – 49,55 = 12,75 mm aan de buitenkant bij. (= 7J ET 27)
        Bij 7,5J, randen 1J breder krijg je er 25,45 mm bij. ( = 7,5J ET 20)
        Ik denk dat dat laatste een beetje te gek wordt.
        Hoop dat je hier wat mee kunt.
        Maar misschien is het net zo makkelijk als iemand weet hoe breed je kunt gaan :jerry
        Het is een beetje lastig omdat je met een bredere rand niet alleen de breedte van de velg maar ook gelijk de ET waarde verandert…
        Maar het zijn in ieder geval hele mooie velgen voor onder een C-tje! :thumb
        Oja, als die 6,5J niet klopt, klopt van de hele berekening natuurlijk geen :ass
        #17975749
        Mad Max
          25 September 2010
          Ik zou de velg monteren en meten wat de afstand is tussen je velgrand en de carrosserie. Dan bepalen wat je precies wil met je velg (poke, flush of tucked). Dan weet je welke rand je wil doen.
          #17975750
          076 wokkel
            23 December 2008
            Mooie berekening trouwens Dennis :thumb , maar dan moet je wel de maten weten van de wielkassen.
            Heb de velg al even gemonteerd en ik denk dat ik 1,5 inch extra kwijt kan.
            Vandaar de vraag of er iemand ervaring mee heeft :P
            Momenteel staat de coupe ook op 7,5J verbreed staal ;)
            #17975751
            Kadett1.2
              2 May 2011
              Houd ook rekening met zijdelingse reacties van de achteras naar buiten (spatbordranden) of naar binnen (tegen binnenschermen). Zou ik dus ook goede bussen monteren en harde demping gebruiken om de zijdelingse verplaatsing van de as zoveel mogelijk te beperken. Uit eigen ervaring kan dit zomaar een centimeter zijn. Bij mij raakten de banden aan de binnenkant ook nogal eens het binnenscherm. Dus meten in stilstaand heeft eigenlijk geen zin. Je moet hem ook testen met een klinker ofzo onder de wielen (centimeter of 10 hoog). Dan moet ook nog alles vrijlopen.
              Aan de vooras heb je natuurlijk geen last van de zijdelingse verplaatsing van de as. Wel bij inveren bij stuuruitslag. Als de velgen te breed zijn en de auto flink inveerd raakt de bad onderkant van het voorspatbord waardoor deze indeukt. Dus lakschade.
              Sucses verder, laat eens zien hou het geworden is…
              #17975752
              076 wokkel
                23 December 2008
                Met de bussen moet het wel goed komen, heb nu overal achter PU bussen in zitten ;)
                De stugheid van mijn veren is best wel hoog en ik heb korte koni’s.
                Dus ik denk dat dat wel goed komt ;)
                Momenteel heb ik voor ook weinig ruimte. Vandaar dat ik voor niet breder dan 6,5J ga :D
                #17975753
                Kadett1.2
                  2 May 2011
                  ziet er inderdaad nogal krap uit aan de voorkant
                  #17975754
                  076 wokkel
                    23 December 2008
                    Gaat toch al lang goed ;)
                    Maar ben benieuwd, er is maar 1 manier om er achter te komen of het echt goed gaat met die BBSen :D
                    Iemand toevallig nog een adres voor de onderdelen van bbsjes rm/rs?
                    #17975755
                    mantarobin
                      4 July 2008
                      Heb onder mijn c coupe een tijdje een set rs’en gehad, 7,5J rondom et 27 past prima!
                      Voor de onderdelen, kun je hier terecht: http://www.carbonara-tech.de” onclick=”window.open(this.href);return false; is een polijstboer bij me in de buurt, ook kun je de duitse ebay in de gaten houden komt ook vaak het een en ander voorbij..
                      #17975756
                      076 wokkel
                        23 December 2008
                        Ik hou inderdaad nu ebay in de gaten, maar goed onderdelen blijven toch flink duur :swear
                        Maar ach je moet wat over hebben voor je hobby ;)
                        Heb je toevallig :kewlpics van de coupe met rs’en?
                        #17975757
                        Harjan
                          17 October 2005
                          Ik heb ook een setje BBS RM, maar zit nog even met het naafgat. Hoe ga jij dit oplossen? Opel = 56,6 RM is origineel VW en die hebben 57,1. Ik denk dat ik er iets laat uitdraaien en dat ik dan een aluminium bus laat draaien die er tussen past.
                          Centreerringen zijn er in die maat niet te vinden.
                          #17975758
                          076 wokkel
                            23 December 2008
                            Ohja…dat verhaal van die centreer ringen!
                            Naja ik heb nog nooit centreer ringen gebruikt, mijn originele klaverblad velgen zitten ook niet strak om de naaf ;) .
                            Mijn mening is dat je geen centreer ringen nodig hebt, als je maar zorg dat je draadeinden recht zijn en je geen schuifbouten of onzin gebruikt.
                            En dat gaat tot nu toe al 3 jaar goed ( ook met alu velgen)
                            #17975759
                            Harjan
                              17 October 2005
                              Ik ben er geen liefhebber van.
                              Waar ga je de randen kopen?
                              Ik laat de harten eerst coaten, daarna 4 nieuwe randen en uiteraard 120 nieuwe boutjes.
                              #17975760
                              076 wokkel
                                23 December 2008
                                Ik heb nog geen idee. Aangezien de randen die ik vind allemaal 120 euro kosten per stuk, heb ik besloten om eerst alleen achter nieuwe randen te zetten en de voorste op te knappen.
                                Maar ik heb er geen haast mee en ben er nog niet uit waar ik ze wil bestellen.
                                Ik heb ook nog geen idee welke kleur ik de harten ga maken en natuurlijk neem ik nieuwe boutjes ;)
                                Waar wil jij jou randen halen?
                                *edit: randen voor 95 euro ;)
                                http://vernieuwd.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/volkswagen-onderdelen/m614926964-bbs-rm-rs-randen-boutjes-naafdoppen-etc-etc.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
                                #17975761
                                Harjan
                                  17 October 2005
                                  Kijk eens aan, je hebt de link al gevonden. Tijdens het lezen dacht ik inderdaad ook aan deze advertentie.
                                  Ik haal alles bij stroeve. Die maakt uiteindelijk een mooi prijsje. Ga nog wel even in Essen kijken als ze daar nog wat moois hebben.
                                  Maar eerst de velgen maar eens laten coaten. Het kost inderdaad een hele smak geld, maar ik heb er net zoals jou geen haast mee.
                                  Wel leuk om te lezen dat we allebei een setje op gaan knappen.
                                  Hoeveel inch randen ga je halen dan?
                                  #17975762
                                  076 wokkel
                                    23 December 2008
                                    Ik wil het niet te gek maken, ik zit te denken om achter 1,5 J erop te zetten en voorlopig voor 0,5 J.
                                    Wil eigenlijk voor ook wel wat breder maar als ik groter dan 1 J neem dan passen de velgen niet meer binnen mijn kassen ben ik bang :(
                                    En 1J randen zijn soms erg lelijk :angel
                                    #17975763
                                    geezer
                                      7 March 2006
                                      Ik had 1,5J randen. Dat is wel wat smal voor achter, vond ik zelf
                                      Heb trouwens nog 4 originele 1J randen liggen, die moeten nog wel geschuurd en gepolijst worden.
                                      #17975764
                                      076 wokkel
                                        23 December 2008
                                        Achter 1,5J smal ja? :shock:
                                        Ik dacht dat dat al krap zou worden met mijn schermen, nou is mijn kadett wel iets lager.
                                        Mooie C trouwens :thumb
                                        #17975765
                                        geezer
                                          7 March 2006
                                          Ligt er natuurlijk wel aan welke banden je erop gooit, ik had er 165/50 op liggen en dat lijkt nogal iel aan de achterkant. Heb nu een setje 8J maar heb de Kadett niet meer om te passen.
                                          Ik zou de velg zonder rand even monteren en meten tot hoever je kan.
                                          Als je trouwens van poetsen houd dan zal ik alu randen nemen, anders zijn RVS randen wat voor je :D
                                          #17975766
                                          076 wokkel
                                            23 December 2008
                                            Haha dat van alu en rvs was ik al achter, alleen zit aan die rvs randen ook een prijskaartje :shock:
                                            Ik moet het voorlopig nog doen met een studenten budget helaas :(
                                            Maar het zijn wel dingen om over na te denken, de velgen worden er namelijk niet minder waard door :thumb
                                            #17975767
                                            16v kadett c
                                              2 January 2010
                                              hey
                                              ik heb zelf oz turbo,s die zijn achter 8,5 j
                                              dit licht wel aan de et van de velg
                                              #17975768
                                              076 wokkel
                                                23 December 2008
                                                @16v kadett c wrote:
                                                hey
                                                Bij mij ook wel bekent ja :thumb
                                                Super dikke dett !
                                                Wat is de et van jou velgen?
                                                #17975769
                                                16v kadett c
                                                  2 January 2010
                                                  Ik zou het niet weten de velgen zijn gecoot dus is niet meer te vinden in de velg die jongen waar ik ze van koch
                                                  t zij et15 en ze passen dus :thumb
