Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › er is nog hoop
31 januari 2012 om 15:45 #17955375
even de paperclipmethode toepassen,code hier even neerzetten en je weet het !
Rik :)
31 januari 2012 om 16:30 #17955376@rickykadett wrote:
heej
het is me opgevallend at als ik de auto stationairt laat draaien met kachel aan lampen aan enzo. dat heel heel soms het motorlampje gaat branden. als je de straat uitrijd is het lampje gelijk uit en brand dan ook niet meer… gebeurt pas na een kwartier stationair draaien .
geen probleem maar ben gewoon benieuwd:)
groetjes rickyy
Doordat zakt die ietjes in de toeren, en kwartier laten draaien is ook niet goed voor het blokje.
31 januari 2012 om 16:35 #17955377Nou, ik doe het lekker wel.
Met een koude motor zo wegrijden lijkt mij schadelijker dan effe laten opwarmen en dan wegrijden.Rik :)
31 januari 2012 om 16:41 #17955378Als je een motor stationair laat opwarmen, doet hij er veel langer over om op bedrijfstemperatuur te komen. In de tijd dat hij nog niet op bedrijfstemperatuur is zal hij sneller slijten.
Ook vanwege de olie wat die niet over goed kan smeren.31 januari 2012 om 16:41 #17955379Als je een motor stationair laat opwarmen, doet hij er veel langer over om op bedrijfstemperatuur te komen. In de tijd dat hij nog niet op bedrijfstemperatuur is zal hij sneller slijten.
Ook vanwege de olie wat die niet overal goed kan smeren.31 januari 2012 om 16:54 #17955380jaja, ik heb het begrepen hoor !
Rik :)
31 januari 2012 om 17:08 #17955381Als ik de koude diesel start, wacht ik 20sec zoiets dan rustig heel rustig weg rijden en bij 1800tpm opschakelen.
Typ maar eens in onder google stationair warm draaien, heeeeel veel mensen laten hem 3a5min voor de deur pruttelen om het ijs weg te krijgen.
16 februari 2012 om 10:46 #17955382heel heel soms een keer een stotter met vochtig weer. waar zou dat probleem dan kunnen liggen?
ons pap zei dat je met vochtwerende spray over de bougiekabels heen kan spuiten en over de verdelerkap.bougies zijn nieuw
of moet ik het ergens anders zoeken?
groet ricky
16 februari 2012 om 14:51 #17955383Als je de bougie’s heb vervangen maar niet de bougiekabels dan KAN je die ook meevervangen.
Maar ik heb alles vervangen maar ik heb ook HEEL SOMS even een kleine stotter.
je moet je er niet druk om maken vind ik (maar das mijn mening)Rik :)
16 februari 2012 om 15:21 #17955384klopt rik:)
maar heb net de verdelerkap er eens afgehaald en dat was nogal groen en occidatie enzoo. heb het opgeschuurd en in gespoten en , sinds gister geen last meer gehad,.
net een afspraak voor de apk wezen maken.. 28 maar nieuwe apk,.,,20 maart afrijden:D17 februari 2012 om 05:24 #17955385@rickykadett wrote:
klopt rik:)
net een afspraak voor de apk wezen maken.. 28 maar nieuwe apk,.,,20 maart afrijden:DDan was dat je probleem!Zie je hoe nauwkeurig dat allemaal in z’n werk gaat?
Mijn Kadett gaat straks ook weer vreselijk even op 3 poten lopen,maar dat komt doordat ie wat lang stilstaat..
Succes met je afrijden (er gaat een wereld voor je open) en natuurlijk komt de Kadett door de keuring!
groetjes Marcel.
17 februari 2012 om 12:14 #17955386alvast succes met je examen :thumb
17 februari 2012 om 14:45 #17955387Succes met je exame…..veel kijken en rijden zoals je het normaal doet tijdens lessen dan komt het helemaal goed.
17 februari 2012 om 16:43 #17955388klopt marcel:) blijft leuk die simpele techniek.
en allemaal bedankt.. nu ga ik zeker slagen :jerry haha nee mn instucteur heeft er alle vertrouwen in:)
maar nu lekker carnavalen king:
ricky17 februari 2012 om 18:37 #17955389Carnaval ? Wat is dat ?
Dat kennen wij hier helemaal niet.Rik :jerry
ricky:thumb en daarna een paar dagen bij komen ;)
18 februari 2012 om 14:03 #17955391@ rik
carnaval is dat iedereen verkleed is enzo:P en allemaal optochten met zelfgemaakte autos :D
@ raluph. gehehe idd die dagen zal ik wel nodig hebben:P :puke :jerry
Car na val, is een auto ongeluk :jerry
dit dus :-P
dit dus :-P
Gelukkkig is dat niet gebeurt…..rij nie als ik gedronken heb en zulke plekken hebben we gelukkig nie in brabant ;)
