Er is nog 1 ding wat ik niet snap van mijn Let
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Er is nog 1 ding wat ik niet snap van mijn Let
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17225146
    armando
      15 February 2007
      Hallo
      Een paar maanden geleden is mijn C20LET Gedemonteerd.
      Alles is daarbij gereinigd(Kop klepppendeksel onderblok oliepomp aanzuigbuis) klepstoters alles.Daarna het blok weer gemonteerd,Z Let koppakking nieuwe olie pomp pakking carterpakking klepdekselpakking krukas lagers noem maar op alle boutjes en moertjes nieuw.De eertse week starte het blok zonder getik. Daarna werd het steeds meer.De olie druk is koud 4bar en warm stationair 2bar.Dus goed.Wat ik nu niet snap is dat als je het blok koud start het tikt,als je hem meteen uit doet en daarna start hij niet tikt.de olie druk is dan nog steeds 4bar.Van een Tuner heb ik gehoord dat klepstoters nooit stuk gaan,of zijn ze nu lek?
      De Tuner heeft de oliepomp na gekeken en er was niets mis mee.Dit getik begint mij te irriteren.Ik heb binnen 4sec oliedruk bij koudstart hoe is dit bij Jullie? Wat moet ik hiermee??
      #17718191
        oliepomp controleren?
        zou het risico niet willen nemen en direct nieuwe plaatsen (z20let schijnt betere te zijn)
        #17718192
        armando
          15 February 2007
          Was niet nodig volgens tuner er zat geen speling tussen de tandjes
          #17718193
          david verburg
            2 July 2004
            te dunne olie mischien? noem maar iets
            #17718194
            armando
              15 February 2007
              Castrol 10w60rs
              #17718195
              jason
                origineel gepost door armando
                Castrol 10w60rs
                heb ik ook met koude start.
                1/2 min en tikken is weg.
                ik neem het maar voor lief.
                #17718196
                  Ik denk dat de klepstoters gewoon beginnen te verslijten..
                  wil je dit weg hebben,zullen er gewoon nieuwe in moeten..
                  #17718197
                  Andre Botter
                    4 July 2004
                    Ik heb nog nooit nieuwe stoters gemonteerd die dingen slijten niet.
                    Vervuilen wel dan kan je ze schoon maken.
                    #17718198
                    jason
                      kan wel nieuw is wel een duur geintje x 16
                      hier staat iets over het schoon maken
                      http://www.max-boost.co.uk/max-boost/cylhead/hydraulic_lifters.htm
                      #17718199
                      Corsa16V
                        26 January 2005
                        Deze klepstoters gaan idd nooit stuk, vervuilen als de nooit goed schoon worden van binnen kan je alles vernieuwen met olie enz. Ze blijven vuil van binnen.
                        Maar als het alleen bij koude start is zoals bij de 1/2 van alle XE/LET het kan voor de rest geen kwaad maakt het toch niet uit? Ik heb het soms, de ene keer wel even de andere keer niet.
                        #17718200
                        armando
                          15 February 2007
                          Ik heb het idee dat ze lek zijn
                          #17718201
                          Corsa16V
                            26 January 2005
                            Dat lijkt me heel sterk er zit 1 gat in, daar komt de olie in en worden ze gevuld. Dan moet er nog een gat inzitten…En ik zou niet weten hoe je dat voor elkaar krijgt.
                            #17718202
                            M@ntaMi@
                              NIet over nadenken. Is totaal geen probleem als ze even staat te tikken, beter dat dan dat ze vast zitten.
                              Stoters lopen bij stilstand leeg en kan soms even duren voordat deze weer opnieuw gevuld raken. Niet over inzitten.
                              Heb ooit een c20xe gehad die bleef wel 10 min. tikken. Destijds niets aan gedaan en motor was gewoon prima, nooit gezeik en deed het altijd.
                              #17718203
                              armando
                                15 February 2007
                                Bij het starten in de ochtend duurt het 4sec voordat de oliedruk meter op 4bar staat.
                                Hoe is dat bij jullie?
                                #17718204
                                2000
                                  Is die 4 bar tijdens of na het starten? Ik heb tijdens het starten al minstens 3 bar. (CIH)
                                  #17718205
                                  skinsdale
                                    15 June 2008
                                    tikkende kleppen zijn normaal en komen door de hydraulische klep stoters
                                    dus geen ramp
                                    #17718206
                                    armando
                                      15 February 2007
                                      Tijdens de start geeft ie 0 aan na 4sec tussen de 4en5bar
                                      Heeft dit blok een oliedruk regelaar?
                                      #17718207
                                      loodgieter
                                        12 April 2010
                                        Als je een beetje handig bent.
                                        Opengooien kijken wat er aan de hand is.
                                        Zo niet dan laat maar zitten. blok gaat er niet naar zijn einde erdoor.
                                        #17718208
                                        kipracing
                                          31 July 2005
                                          even de klepstoters uitelkaar halen. olie er uit drukken,dagje in benzine weken en nogmaals kogeltje indrukken en olieresten er uit drukken. vaak is het gewoon dikke smeerdrap waardoor de stoters gaan tikken. komt vaak door te te laat met beurtjes waardoor de olie dikker word. je ziet soms wel carterpannen waargewoon een soort koolaanslag in zit….komt door achterstallig onderhoud…
