Enkele vragen ivm mijn ascona C 1.6 uit ’86
Forumindex Forums Modellen Ascona Enkele vragen ivm mijn ascona C 1.6 uit ’86
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 89)
  • #18054481
    Nybra
      10 January 2011
      Die 2 platen van de laatste foto heb ik nog liggen ;) Zijn van een 16sv, weet niet of dat 1 op 1 past??
      #18054482
      opelpower89
        9 September 2009
        die platen zijn meestal t zelfde nybra alleen de vroegere ascona c die hadden langere dacht ik
        #18054483
        kenny1991tje
          16 August 2012
          ik bedoelde niet letterlijk rot eh :) gewoon de schade door het verlaagd zijn… Vorig jaar begonnen ze al moeilijk te doen op de keuring.
          Mn karterpan staat altijd zo vettig als iets omdat die een zeer klein beetje lekt..
          en mja zwaardere motor mag niet in belgie maar zijn er geen zwaardere motoren die er identiek uitzien als de 1.6s die er nu insteekt ?
          #18054484
          kenny1991tje
            16 August 2012
            ik zou ze toch graag vervangen moest ik er 2dehands passende vind :) net zoals de carterpan… beter voorkomen dan genezen eh ;)
            #18054485
            opelpower89
              9 September 2009
              ik weet niet of ze de motor nummer controleren maar de 16sh heeft 90pk en de 18e 115 pk denk dat dat wel zal lukken
              die platen kunnen heel wat hebben hoor maar als je ze van nybra kan over nemen voor een leuke prijs zou ik ze wel verwisselen ja
              karterpan kan je als goed is van elke 1600 8v nemen
              #18054486
              opelpower89
                9 September 2009
                #18054487
                kenny1991tje
                  16 August 2012
                  mja dat zou ik inderdaad moeten maken. K zal maar eens opzoek gaan naar materiaal en prijzen :p
                  @ nybra als je die platen verkoopt laat me dan je prijs weten aub ;)
                  #18054488
                  kenny1991tje
                    16 August 2012
                    kzal maar in nederland beginnen zoeken denk ik want hier vind ik niets :p
                    #18054489
                    opelpower89
                      9 September 2009
                      die carterplaat is er niet voor ascona die moet je zelf maken …
                      #18054490
                      Nybra
                        10 January 2011
                        @ kenny, je hebt pm!
                        #18054491
                        asconahobbyist
                          23 June 2008
                          die van nybra gaan 100% passen alleen de gt versies en 1.8 en 2.0 versies hadden langere die aan de radiatorbalk zaten
                          #18054492
                          Nybra
                            10 January 2011
                            Bij de 1.8 van mijn sloper zaten dezelfde platen als op mijn 1.6 hoor.
                            #18054493
                            asconahobbyist
                              23 June 2008
                              ik bedoelde eigenlijk de 1.8i versies,sorry,was niet helemaal duidelijk.
                              #18054494
                              opelpower89
                                9 September 2009
                                Dus als ik mijn asco wil ombouwen naar c20xe moet ik dus de korte vervangen voor de langere of hoeft dat niet persee
                                #18054495
                                asconahobbyist
                                  23 June 2008
                                  hoeft niet perse maar is wel aan te raden,geeft veel meer stijfheid enig puntje is wel dat je ook een andere radiateurbalk moet hebben,want daar komt ie aan vast te zitten.
                                  Ik had een 16S GT uit 1985,die had de lange versie,een kennis heeft een 1.8E uit 83,ook de lange,en een andere kennis heeft een 2.0i uit 87 en ook de lange.
                                  De gewone 1.3,1.6 en 1.8 carb hebben allemaal de korte versie,geeft ook veel meer torsie,gek genoeg zijn bij de meeste met de lange dragers de bekende bermuda driehoek veel beter qua roest,omdat het minder kracht te verduren krijgt.
                                  #18054496
                                  kenny1991tje
                                    16 August 2012
                                    Iemand die toevallig een “How to” heeft van hoe je 4 boit demonteerd en 5 boit installeerd?
                                    Liefst MET fotos king:
                                    #18054497
                                    opelremco
                                      11 August 2007
                                      Volgens mij heeft Aapje hier van ht forum al eens zoiets gedaan.
                                      #18054498
                                      opelpower89
                                        9 September 2009
                                        zo moeilijk is dat niet je zorgt met krik onder het blok dat hij op hoogte blijft ,dan verwijder je de aandrijfassen,je maakt de koppelingskabel en de km teller kabel los en de massa strip na de carosserie, en het schakelmechanisme, je trekt alvast de bak bouten waarmee de bak aan de motor vast zit een beetje los en dan maak je de bak steunen los ,dan kan je de motor en bak dmv de krik een beetje laten zakken en dan kan je de bakbouten verwijderen en de bak eraf trekken (dit laatste zou ik wel even met twee man doen ) en de 5 bak monteren doe je in omgekeerde volgorde , alleen moet je dan een 5 bak pook monteren of je 4 bak pook zo aanpassen zodat je de 5 in kan schakelen
                                        #18054499
                                        kenny1991tje
                                          16 August 2012
                                          Hmm.. misschien moet ik t er toch eens op wagen om het te proberen… maar is wel redelijk wat aangezien ik t zelf nog nooit gdn heb en ik niemand ken, die kennis van zaken heeft, mij kan helpen of bijsturen indien nodig.. ik heb ook geen zin om halverwege vast kome te zitten en dat ik hem nimeer in elkaar krijg.. xD maar dan moet je eigenlijk een put hebben anders krijg je die boit toch nooit onder de auto uit?
                                          #18054500
                                          kenny1991tje
                                            16 August 2012
                                            Iemand foto’s hiervan? Kan ik er na mijn werk aan beginnen
                                            #18054501
                                            opelpower89
                                              9 September 2009
                                              nee sorry ik maak er nooit fotos van haha nooit aangedacht
                                              als ik aan mijn asco begin dan word overal fotos van gemaakt
                                              #18054502
                                              kenny1991tje
                                                16 August 2012
                                                KKga er morgen aan proberen tee beginnen
                                                p
                                                #18054503
                                                Nybra
                                                  10 January 2011
                                                  @Opelpower89, het carter van mijn 16SV heeft niet dezelfde code als die van een 16SH, zoals in de auto van kenny. Dus het klopt niet helemaal dat elk carter van een 1600 8klepper past. Een SH is trouwens een bigblock, dus denk dat daar het probleem zit.
                                                  #18054504
                                                  opelpower89
                                                    9 September 2009
                                                    klopt 16sh is wel anders
                                                    #18054505
                                                      Carters van de Bigblock motoren (16SH 16NV 16D 16DA 17D 17DA 17DR X17DTL 18SV 20SEH 20NE C20NE C20NEJ C20NEF X20XEV C20XE) zijn gelijk qua passing op de motor.
                                                      zo ook de Carters van de smallblock motoren (12ST C12NZ 14NV C14NZ C14SE X14NZ X14NZ2 X14SZ 16SV E16N E16NZ C16NZ C16SE X16SZ X16SZR X16XEL Z16XE X18XE1 Z18XE) zijn gelijk qua passing
