Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Enkele probleempjes astra g
27 februari 2011 om 11:58 #17233431
ik heb een astra g 1.6 16v van ’00.
zoals de titel zegt heb enkele ‘probleempjes’:
– m’n achterwiel(en) maken een raar lawaai maar weet niet wat het is (ofwel staan ze niet goed uitgelijnt of m’n rollement kapot)?
– moet ook iedere week nieuwe motorolie indoen.. (boordcomputer geeft aan: oliepeil contr.)
27 februari 2011 om 13:18 #17825628Om te beginnen welkom hier.
Zegt je computer alleen oliepeil controleren, of is het ook echt zo dat je ierdere week olie bij moet vullen.
Staat de peilstok iedere week onder de MIN?Raar geluid bij de wielen is lastig, kunnen meerdere dingen zijn.
Hoor je het rechtuit, in de bochten, of beiden (of bij de ene erger dan bij de ander).
Uitlijnen heeft er niks mee te maken, dat hoor je niet, dat merk je aan het al dan niet rechtuit rijden van de auto.
Ik zou denken aan lagers of aanlopende remmen.
Hoor je het bij het remmen ook? Minder of erger?Al met al zou wat meer info wel fijn zijn.
27 februari 2011 om 13:23 #17825629Geluid van de wielen kan ook zijn dat de banden gecupt zijn .
Komt omdat het camber van het achterwiel niet afgesteld kan worden.27 februari 2011 om 13:32 #17825630[rquote=1879163&tid=143558&author=xladage]Om te beginnen welkom hier.
Hoor je het bij het remmen ook? Minder of erger?Al met al zou wat meer info wel fijn zijn.[/rquote]
alvast bedankt voor de snelle reactie! :D
ik hoor het zowel in de bocht of in een recht stuk..
heb in de sneeuw eens tegen een borduur gezeten met m’n wiel( mss daardoor?)als ik het minder hoor als ik rem moet ‘k nog eens checken
27 februari 2011 om 14:02 #17825631OLIEPEIL:
Controleer je het oliepeil ook via de peilstok???
en hoeveel vul je als je peilstok MIN. aangeeft???
27 februari 2011 om 14:09 #17825632[rquote=1879218&tid=143558&author=wim-v6]OLIEPEIL:
[/rquote]
de peilstok geeft max aan..
ik krijg de melding telkens wanneer de motor warm heeft..27 februari 2011 om 14:14 #17825633ja, peilsensor gaar.
27 februari 2011 om 14:18 #17825634[rquote=1879238&tid=143558&author=wim-v6]ja, peilsensor gaar.
Willem[/rquote]
is die makkelijk te vervangen? of zou ik die beter laten vervangen?
27 februari 2011 om 14:18 #17825635zit in de carterpan geschorefd met 4 boutjes.
mooiste is het om dat met een oliewissel te verwisselen.
willem
27 februari 2011 om 14:20 #17825636[rquote=1879251&tid=143558&author=wim-v6]zit in de carterpan geschorefd met 4 boutjes.
willem[/rquote]
ok thx a lot!
weet je toevallig ook niet wat er met m’n wiel(en) scheelt? :p
27 februari 2011 om 14:35 #17825637Ten eerste: pas op dat je dus niet gaat bijvullen als alles tot de max vol zit!
Te veel olie is niet goed!Als ergens tegenaan hebt gezeten kan de boel scheef staan.
Kan dan in de velg, of in de ophanging etc er achter zitten.
Grote kans dat als je iets geraakt hebt, dat de boel ontzet is.
Dat ga je ook vermoedelijk niet oplossen met uitlijnen, zou je eerst eens moeten laten nakijken of er schade is en zo ja hoe veel.
als het in de velg zit, moet je heel veel onbalans hebben, en dat kan je bij de bandenboer laten checken27 februari 2011 om 14:41 #17825638[rquote=1879262&tid=143558&author=xladage]Ten eerste: pas op dat je dus niet gaat bijvullen als alles tot de max vol zit!
[/rquote]ok thx :p
27 februari 2011 om 18:34 #17825639plaats anders eerst je reserve wiel eronder.
