Enkele klus waarheden
Forumindex Forums Overige Slap Geouwehoer Enkele klus waarheden
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17233327
    Heytse
      5 February 2009
      edit; WAARSCHUWING; DIT STUK DOORLEZEN KAN ERNSTIGE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID HEBBEN!!!
      LEZEN VOOR EIGEN RISICO!!!
      Deze kwam ik tegen op een ander forum;
      Enkele waarheden voor als je aan het klussen bent:
      Wanneer een looplamp goed onder de motor wordt geplaatst schijnt hij altijd in je ogen.
      Als je onder de motor kruipt met een handvol ringsleutels blijkt degene die je nodig hebt nog in de gereedschapkist te liggen.
      Wanneer je de goede sleutel te pakken hebt en terugkruipt onder de motor lig je er op.
      Sleutels zijn er in drie soorten; te klein, te groot en de missende.
      Bij gebruik van luchtgereedschap, na onder je voertuig gekropen te zijn, kom je er achter dat de compressor uitstaat. Nadat je de compressor aan hebt gezet staat de luchtsleutel de verkeerde draairichting op.
      Verlengstukken en doppen vallen er altijd af wanneer je bezig bent de draairichting van de luchtsleutel aan te passen.
      Murphy’s Law aangaande reparaties in combinatie met de zwaartekracht:
      Dingen die vallen rollen altijd in de minst acceptabele richting.
      Wanneer je de tijdens de reparatie grabbelt uit je grijpvoorraad bouten en moeren, verzameld in vele jampotjes, zit er tussen de indrukwekkende verzameling nooit die passende bout of moer.
      Tijdens het gebruik van een brander om remleidingen los te branden zal een rookloos vuur ontstaan.
      Wanneer deze is uitgebrand valt de remleiding in zijn totaal uit elkaar.
      Er zijn weinig dingen die met WD-40, een snijbrander en een voorhamer niet loskomen.
      Buren zijn stipte 112-bellers bij het zien van een lichaam onder een brandend voertuig.
      Vrijwillige brandweerlieden hebben een gruwelijke hekel aan valse alarmen. Ze houden wel van bier en pinda’s.
      Een opmerking waardig is ook het feit dat bouten en moeren eerst op temperatuur gecontroleerd dienen te worden of niet nog warm zijn.
      Wanneer je je vieze vette handen wast in het aanrecht van de keuken is die nieuwe witte handdoek niet de beste optie om ze mee af te drogen.
      De afwas doen is een probaat middel om het vet van je handen te krijgen.
      Gebruik geen badhandoeken als poetslappen.Gebruik geen poetslappen als badhandoek.
      ‘Universeel’ betekent dat beschreven onderdeel is ontworpen om nergens op te passen behalve na ingrijpende modificaties en gebruik van schuttingtaal.
      Het gadeslaan van reparaties is educatief voor kinderen.
      Om te berekenen hoelang een restauratie duurt kun je de volgende formule hanteren: Het aantal onderdelen X (aantal kinderen per huishouding / gemiddelde vrije uren per dag) X totaal aantal
      voertuigen in bezit X huidig aantal projecten. Deel dit getal door het aantal jaren sleutelervaring.
      De momenten dat je hand uitschiet en iets scherps of heets raakt, of op andere wijze pijn ervaart is het moment waarop je geen werkhandschoenen draagt.
      Koud weer vermeerdert de pijn in je hand gedurende deze acties met ongeveer 600%.
      Iets dat om 1 uur ‘s nachts onmogelijk leek schijnt om 4 uur ‘s middags bijzonder makkelijk te lukken.
      Je vrouw vind olie- en vetvlekken op je nieuw beklinkerde straatje niet ‘decoratief’.
      E.H.B.O. artikelen zijn goedkoper mits aangekocht in bulk.
      Een Bahco is een verstelbaar stuk gereedschap dat ontworpen is om het proces van bouten afronden te versnellen, verfwerk te beschadigen en vele vierkante centimeters huid af te pellen.
      “Inmasseren, intrekken en uitspoelen” is niet voldoende om lagervet uit je haren te verwijderen.
      Kleine onderdelen die onder je voertuig vandaan komen terwijl je er net onder kijkt vallen in je ogen, neus of in een oor, afhankelijk van welke voorzorgsmaatregelen je genomen hebt.
      Wanneer de reparatie is afgerond start de motor niet.
      Het niet starten van de motor word in het algemeen veroorzaakt door een electriciteitskabeltje dat je vergeten bent aan te sluiten en welke met geen mogelijkheid te bereiken is.
      Het onderdeel dat je “veilig” hebt opgeborgen, is nergens te vinden.
      Huilen helpt niet, maar verlicht wel de stress, behalve als andere leden je zien.
      Schroevendraaiers zijn slechte koudbeitels.
      Koudbeitels zijn slechte schroevendraaiers.
      Hamers kunnen vaak vervangen worden door één van bovenvermelde gereedschappen.
      Levenslang gesloten lagers zijn inderdaad afgesloten voor het leven. Hoelang dit leven duurt blijft altijd een mysterie.
      Het juiste gereedschap ligt altijd buiten handbereik.
      Electriciteitstape en papieren handdoeken doen het goed als bandage.
      Carburateur cleaner is een perfecte wondjes-vinder.
      Remmenreiniger maakt meer schoon dan alleen remmen maar werkt slecht op kunststof.Wanneer men het per ongeluk in de ogen spuit, zullen beide genoemde chemicaliën snel verdampen. Afgezien van de pijn gebeurt dat niet wanneer de beide oogleden gesloten blijven.
      Tijdens het sleutelen is het hebben van een getrainde hond die goed apporteert best een uitkomst.
      Geloof de momentsleutel. Het is echt nauwkeuriger dan je arm.
      Je weet dat het een lange dag wordt wanneer je onderdelen-adres zegt: Een wát, welk onderdeel?”
      Tegen je voertuig aanschoppen van frustratie maakt de lijst met reparaties alleen maar langer.
      Voor dat je begint met sleutelen trek je heel enthousiast handschoenen aan,maar al snel kom je er achter dat je een klein moertje niet goed vast kan pakken en trek je ze toch even uit. Daarna zijn je handen zwart en heeft het geen nut meer om die handschoenen aan te doen.
      Als het stil word onder de auto is het ook niet goed, want meestal word die stilte voorafgegaan door een diepe zucht of hevig gespartel!..
      Het enige gereedschap dat zowel je kinderen als de huisdieren kunnen bedienen is de krik en dan met name het hendeltje om de wagen te laten zakken.
      Wonderbaarlijk hoe kleine kinderen uit een grote stapel met gereedschap het meest gevaarlijke kunnen selecteren om te “helpen” bij het sleutelen.
      Als je smiddags denkt; dat kan ik nog wel even doen, hou er dan rekening mee dat je s’avonds om 10 uur nog zit en al aan klusje 4 bezig bent, want ja, als je toch bezig bent.
      Aanhaalmoment? Kwartslag voordat ie afbreekt.
      Het is ook een feit dat waar je ook met een hamer op wil slaan, je raakt altijd zichtbare lak.
      De koerier met dat ene broodnodige onderdeel komt altijd op het moment dat jij net ‘even snel bij de super om de hoek wat gaat halen’.
      Als je een dame wilt imponeren met je sleutelvaardigheden eindig je lopend of bij de eerste hulp.
      Altijd als je op een onbereikbare plaats aan het sleutelen bent valt een boutje of moertje op een onvindbare plek, dan gooi je natuurlijk er nog een boutje of moertje achteraan om te kijken waar die heen valt, naast dat andere ding natuurlijk.
      Nergens zitten bramen of scherpe uiteinde, behalve daar waar je met vinger voelt.
      Als je met je hoofd in een kleine ruimte zit en je probeert je achterhoofd niet te stoten,
      stoot je geheid je neus en knal je als schrikreactie nog 3x heen en weer.
      En als laatste….ken je de magische vloer?
      Ik heb er een thuis. Je laat iets kleins vallen, je ziet het vallen, je ziet het neerkomen, je ziet het uitrollen, je ziet het leggen en als je bukt om het te pakken is het weg, onvindbaar en 3 dagen later ligt het er weer als je het niet meer nodig hebt.
      #17824299
      dtmcalibra672
        26 January 2011
        GARAGE :D:thumbup:angel
        groeten
        dtmcalibra672
        #17824300
        Dano1.6_8V
          13 May 2010
          SUPER!
          Ik lach me kapot! Maar het allerergste is dat het ook allemaal klopt!
          #17824301
          2000
            Werelds, met een berg herkenbare dingen :D
            #17824302
            2000
              [rquote=1877391&tid=143431&author=dtmcalibra672]GARAGE :D:thumbup:angel
              groeten
              dtmcalibra672[/rquote]
              Als je (net als ik, en een heleboel anderen) in een auto van 33 jaar rijd, dan heb je bijna geen keus dan alles zelf te doen. ;)
              #17824303
              Makko
                27 July 2007
                Geweldig, heel herkenbaar :D
                #17824304
                Desperado
                  4 September 2008
                  hahaha geweldig!!! enorm de waarheid.
                  Op een aantal dingen na klopt bijna alles!.
                  En die van de magische vloer vind ik nog het mooist.
                  #17824305
                  tijs
                    29 September 2005
                    hier passen deze ook wel bij denk ik zo
                    DRILL PRESS:
                    A tall upright machine useful for suddenly snatching flat metal bar stock out of your hands so that it smacks you in the chest and flings your beer across the room, denting the freshly-painted project which you had carefully set in the corner where nothing could get to it.
                    WIRE WHEEL:
                    Cleans paint off bolts and then throws them somewhere under the workbench with the speed of light. Also removes fingerprints and hard-earned calluses from fingers in about the time it takes you to say, “Oh, !”
                    SKILL SAW:
                    A portable cutting tool used to make studs too short.
                    PLIERS:
                    Used to round off bolt heads. Sometimes used in the creation of blood-blisters.
                    BELT SANDER:
                    An electric sanding tool commonly used to convert minor touch-up jobs into major refinishing jobs.
                    HACKSAW:
                    One of a family of cutting tools built on the Ouija board principle… It transforms human energy into a crooked, unpredictable motion, and the more you attempt to influence its course, the more dismal your future becomes.
                    VISE-GRIPS:
                    Generally used after pliers to completely round off bolt heads. If nothing else is available, they can also be used to transfer intense welding heat to the palm of your hand.
                    OXYACETYLENE TORCH:
                    Used almost entirely for lighting on fire various flammable objects in your shop. Also handy for igniting the grease inside the wheel hub out of which you want to remove a bearing race.
                    TABLE SAW:
                    A large stationary power tool commonly used to launch wood projectiles for testing wall integrity.
                    HYDRAULIC FLOOR JACK:
                    Used for lowering an automobile to the ground after you have installed your new brake shoes, trapping the jack handle firmly under the bumper.
                    BAND SAW:
                    A large stationary power saw primarily used by most shops to cut good aluminum sheet into smaller pieces that more easily fit into the trash can after you cut on the inside of the line instead of the outside edge.
                    TWO-TON ENGINE HOIST:
                    A tool for testing the maximum tensile strength of everything you forgot to disconnect.
                    PHILLIPS SCREWDRIVER:
                    Normally used to stab the vacuum seals under lids or for opening old-style paper-and-tin oil cans and splashing oil on your shirt; but can also be used, as the name implies, to strip out Phillips screw heads.
                    STRAIGHT SCREWDRIVER:
                    A tool for opening paint cans. Sometimes used to convert common slotted screws into non-removable screws and butchering your palms.
                    PRY BAR:
                    A tool used to crumple the metal surrounding that clip or bracket you needed to remove in order to replace a 50 cent part.
                    HOSE CUTTER:
                    A tool used to make hoses too short.
                    HAMMER:
                    Originally employed as a weapon of war, the hammer nowadays is used as a kind of divining rod to locate the most expensive parts adjacent to the object you are trying to hit.
                    UTILITY KNIFE:
                    Used to open and slice through the contents of cardboard cartons delivered to your front door; works particularly well on contents such as seats, vinyl records, liquids in plastic bottles, collector magazines, refund checks, and rubber or plastic parts. Especially useful for slicing work clothes, but only while in use..
                    Son of a TOOL:
                    Any handy tool that you grab and throw across the garage while yelling “Son of a ” at the top of your lungs. It is also, most often, the next tool that you will need.
                    http://www.askmehelpdesk.com/humor-comedy/few-tool-funnies-479111-4.html
                    #17824306
                    bastiaan1981
                      29 August 2006
                      :hmmz waarom komt me dit bekend voor.
                      maar wel een leuk stuk om te lezen
                      #17824307
                      DEEF
                        26 May 2007
                        sleutel bijbel…oude testament :P
                        #17824308
                        arjontje
                          31 March 2006
                          Geweldig. En ja zeer herkenbaar. :D
                          En ja dat gebeurt ook in de garages, en niet alleen bij de doe het zelver.
                          #17824309
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Aaaaahhaaaaaouuuwwouwouwouwwww…
                            Pijn…:cry
                            Intense pijn in mijn lachspieren!:P
                            Misschien even een waarschuwing dat het niet aan te raden is om alles in één keer te lezen!:D
                            #17824310
                            kadett4x4
                              6 July 2004
                              dit zou als waarschuwing op je eerste sleutelkarwei moeten staan, de welbekende BIJSLUITER.
                              groeten.
                              #17824311
                              mrmonkey
                                22 February 2006
                                Hahaha komt me als automonteur zooo bekend voor hahaha :D:D
                                #17824312
                                EBkadett
                                  22 April 2006
                                  zo weet ik er nog wel een paar uit eigen ervaringen.
                                  altijd als je heel veel kracht op een tang zet schiet hij los en zit je vel of je vinger er tussen.
                                  als een vast zittende bout of moer los komt sla je met je hand altijd tegen iets scherps aan.
                                  als je last valt er altijd een las sputter in je schoen.
                                  soldeerpasta en thinner brand in wonden.
                                  #17824313
                                  jblfreak
                                    en t klopt nog ook he
                                    hahaha
                                    schitterend
                                    #17824314
                                    TheGeneral
                                      21 February 2010
                                      Klinkt een hoop bekend in de oren:D
                                      #17824315
                                      corsageak
                                        28 October 2009
                                        whaha ik vind hem wel echt grandioos. en het is nog is de waarheid ook. ik ken vele tafarelen uit dit verhaal ook bij mij :angel
                                        greetz
                                        Corsageak
                                        #17824316
                                        Astraman
                                          14 July 2004
                                          Mja of je staat de geleide strip onderaan een zijraam los te wrikken, 3 heb je er succesvol afgekregen, loopt er iemand langs die zegt, dat moet je zo niet doen want dan breekt het raam doe het maar zo, en dat dan het raam breekt. Ook zoiets….:angel
                                          #17824317
                                          KadAstra-EF
                                            24 July 2010
                                            1 van de leukste en mooiste posts dit ik hier heb gelezen.
                                            Prachtig :D:D:D
                                            Zo, nu eerst droge kleding aantrekken :o:o:o
                                            Groet, Rik :P
                                            #17824318
                                            Heytse
                                              5 February 2009
                                              Zo, even een waarschuwing geplaatst in de eerste post. Lezen op eigen risico….
                                              Deze kwam ik tegen op een ander forum. Er stonden zoveel herkenbare punten in voor elke auto-klusser dat ik het niet kon laten om hem hier ook even te posten… :angel
                                              #17824319
                                              schuitje
                                                28 April 2009
                                                haha allemaal zeer bekend, zowel op de zaak als thuis :D
                                                #17824320
                                                testdrive
                                                  12 November 2008
                                                  [rquote=1877386&tid=143431&author=Heytse]edit;
                                                  Ik heb er een thuis. Je laat iets kleins vallen, je ziet het vallen, je ziet het neerkomen, je ziet het uitrollen, je ziet het leggen en als je bukt om het te pakken is het weg, onvindbaar en 3 dagen later ligt het er weer als je het niet meer nodig hebt.[/rquote]
                                                  dit is echt het gene wat ik het meeste herken.
                                                  complete bouten en schroeven draaiers verdwijnen bij mij op die magische vloer
                                                  #17824321
                                                  Keesjr
                                                    26 May 2006
                                                    Is mij es gelukt één klepspietje, heel de garage opgeruimd en me het rasbora-koudou-makaulata virus gezocht naar dat #$%^&%^$ spietje en écht het laatste stukkie rommel wat ik vastpakte lag het spietje onder……….
                                                    Dus wil je je hok opruimen laat dan eerst een spietje er vandoor schieten :P
                                                    #17824322
                                                    G1zm0
                                                      18 May 2009
                                                      mwhahaha, ze zijn wel leuk!
