Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Enkele grotere vraagjes (opgelost, bedankt!)
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 juni 2010om 22:18 door
cruez.
29 maart 2010 om 14:43 #17219314
drie vragen
1. sinds kort heb ik een veel hoger benzineverbruik. Ik vermoed dat dit door slechte ontsteking komt.
die slechte ontsteking heb ik enkel bij NAT weer. Het mag -5 vriezen, geen probleem. Maar bij nat/vochtig weer is het prijs. Dan heeft de motor geen vermogen en lijk hij op 3 of minder poten te draaien. PLank gas blijft hij dan hangen op 4000 tpm. Vreemde is dat altijd na een zelfde tijdje rijden de motor erdoor komt en weer als een klokje rijdt.Klopt dit en zoja wat moet ik laten vervangen?
2. kan je standaardveren en -40 verlagingsvoorveren monteren zonder veerspanners? Zoja hoe gaje hiervoor te werk?
3. Soms als ik serieus doortrap slipt mijn koppeling door. Bij normaal rijden geen probleem. Kan hieraan iets afgesteld / bijgeregeld worden of is dit de tijd voor een nieuwe koppeling.
Het betreft een 1.3s motor van 81 manta B
bedankt bij voorbaat!
29 maart 2010 om 20:47 #176486412: nee, daar zou ik echt veerspanners voor gebruiken, lager als -40 kun je zonder wel voor elkaar kijgen
Maar een setje spanners is niet zo heel duur volgens mij hoor29 maart 2010 om 20:53 #176486421. Bougiekabels vervangen :D
29 maart 2010 om 20:56 #176486433 afstellen, of idd tijd voor nieuwe.
29 maart 2010 om 21:14 #17648644ook even een kort vraagje dan maar,
wat zijn veerspanners? :hmmz29 maart 2010 om 21:23 #17648645die kun je tussen je veren zetten.
zo dat ze niet tegen je snuit springen bij demonteren.29 maart 2010 om 21:30 #17648646origineel gepost door postbusmanta
1. Bougiekabels vervangen :Dzo eenvoudig? of was da als grap bedoeld?:)
29 maart 2010 om 21:32 #17648647origineel gepost door Ghanz
3 afstellen, of idd tijd voor nieuwe.en kunje daar iets aan regelen zonder dat heel de motor eruit moet? :agent
29 maart 2010 om 21:33 #17648648origineel gepost door Maartuh
Maar een setje spanners is niet zo heel duur volgens mij hoorok, dan begin ik sowieso nie zonder spanners :)
deruit is nog het grote probleem nie daar bestaan truckjes voor, maar erin, das iets anders :)
29 maart 2010 om 21:33 #17648649origineel gepost door cruez
denk niet dat het een grap is.
je kabels kunnen door slaan.
en het beste is orgikabels er weer op.
ik heb van die blauwe siliconen.
maar hoor vaak dat die troep zijn.29 maart 2010 om 21:35 #17648650origineel gepost door cruez
zou toch spanners nemen.
kosten geen drol.
gebroken kaak kost meer.29 maart 2010 om 21:37 #17648651origineel gepost door brobbel1
zo dat ze niet tegen je snuit springen bij demonteren.oow zo, die losse spanners,
ja die ken ik wel..
sorry ik zat weer helemaal verkeerd te gissen :P29 maart 2010 om 21:56 #17648652origineel gepost door brobbel1
maar hoor vaak dat die troep zijn.prima, dan haal ik me een nieuw setje kabels. Kan sowieso geen kwaad. Is het dan nie opgelost steek ik em binnen voor nieuwe contactpunten enzo…
29 maart 2010 om 21:57 #17648653origineel gepost door Emiel-Manta
ja die ken ik wel..
sorry ik zat weer helemaal verkeerd te gissen :Pwelke zijn ideaal voor manta? hoorde dat veel systemen soms niet passen met veer en al tussen de vooras…
29 maart 2010 om 22:00 #17648654dat weet ik niet.
ik heb toen ik ze nodig had mijn vrouw naar asd gestuurd.
met de woorden haal ff een setje veerspanners voor me.
zo gezegd zo gedaan.30 maart 2010 om 06:16 #17648655origineel gepost door cruez
als het goed is kun je je koppelingskabel wat afstellen. nabij de versnellingsbak,
maar indien de koppeling doorslipt bij wat doortrappen, en niet bij normaal gebruik, kan het wezen dat ie te strak staat ????
30 maart 2010 om 09:18 #17648656origineel gepost door cruez
ja die ken ik wel..
Klopt, dat had ik bij mijn setje, de draadeindes waren te lang, ik heb toen een moer erop gedraaid, op de juiste lengte afgeslepen en de moer eraf gedraaid zodat de schroefdraad weer goed werd
Als ik ze eerst aandraaide om de veer samen te knijpen kwam dat draadeind tegen de bovenste draagarm aan waardoor ik niet verder kon draaien
30 maart 2010 om 11:02 #17648657origineel gepost door Ghanz
iemand die hier uitsluitsel over kan geven?
30 maart 2010 om 14:11 #17648658SPANNERS ALTIJD KOPEN!!
levensgevaarlijk. Helaas kan ik geen antwoord geven op de rest van je vragen.
Ik heb paar keer veren verwisseld.. 1x zonder maar is echt akelig
30 maart 2010 om 14:56 #17648659voila nieuwe bougiekabels mag ik morgen ophalen. Alvast daarmee eens beginnen.
30 maart 2010 om 15:46 #17648660heb t altijd zonder spanners gedaan, heb er verschillende geprobeerd, geen enkele waar t mee ging, iemand misschien een fotootje ervan???
30 maart 2010 om 15:50 #17648661een goede spanband wil ook wel werken.
maar spanners is het veiligst.30 maart 2010 om 17:17 #17648662origineel gepost door brobbel1
maar spanners is het veiligst.hoe krijg je deze dan veilig los. :o
30 maart 2010 om 18:51 #17648663ja dat zeg ik spanners zijn veiliger.
maar als je de spanband losmaakt.
gewoon los maken.
hij kan dan niet tegen je bakkes springen.
maar hou wel ruimte.
hij kan in 1 keer los schieten maar kan ook met beleid.
maar denk dat spanners goedkoper zijn dan 2 goede nieuwe spanbanden.30 maart 2010 om 21:42 #17648664feit, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Hier in de buurt is ook een soort garage dacht ik waar je heen kunt voor een prijsje en waar ze alle deftig materiaal hebben dat je kan gebruiken…
