Enkel din radio inbouwen, help
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Enkel din radio inbouwen, help
  • #17226919
    lepo3000
      27 September 2006
      Ik ben zeer tevreden met het geluids systeem in mijn vectra C, alleen de radio is erg simpel uitgevoerd (cdr2005)
      Nu heb ik nog een enkel din radio liggen met alles erop en er aan (merk onbekent), deze wil ik graag inbouwen maar weet eigenlijk niet waar ik allemaal op moet letten.
      Heb al wel gekeken naar een ombouw frame en daar is wel aan te komen, alleen weet ik niet hoe het zit met de aansluitingen.
      Ook heb ik geprobeerd om de dubbel din eruit te krijgen zonder resultaat het zit goed vast, heb alles geprobeerd (heb geen org. pinnetjes kon ik nergens vinden) en heb weinig zin om naar de dealer te gaan (zijn mijn vrienden niet meer).
      Wie kan mij helpen ?
      #17740550
      sw_reijnders
        27 October 2005
        pinnnen kun je toch wel zelf maken.
        neem een kleerhanger . . . stuk 2,5 mm2 stroomdraad of iets anders stevigs en frot het er maar in.
        of je gaat gewoon naar de autoshop . . . en vraagt mag ik 4 pinnen ;) en een iso verleng stekker waarbij je de constante + en de geschakelde plus van om draait en een opel antenne plug :agent
        #17740551
        Spacejam
          21 November 2006
          4 dikke spijkers werkt perfect :), vind het zelfs beter werken dat de pinnen die erbij horen.
          #17740552
          lepo3000
            27 September 2006
            allemaal al gedaan maar de pinnen blijven er niet achter haken zodat ik de radio mee trek :mad: ventilatie roosters en dashbord kast ook al gedemonteerd om de radio van achteruit aan te drukken maar het zit muurvast !!!
            De auto shops hier in de buurt hebben deze pinnen niet (zeggen ze) dealer wil ze ook nie uit lenen, moet maar een afspraak maken ?!!.
            Ben ook bang om schade te maken door grof geweld te gebruiken
            Ik wil alleen even proberen of ik de andere radio kan aansluiten en of het dan ook werkt voordat ik een duur ombouw frame en evt kabels ga aanschaffen.
            #17740553
            sjouke
              22 September 2006
              in die gaatjes zitten (zaten) imbus boutjes toch?
              … die zijn ook bedoelt om naar binnen te draaien … dan duwen die het geheel naar buiten zo heb ik al meerdere malen een radio met dat systeem eruit gehaald
              of je gebruikt meerdere lange imbus sleutels als pennen werkt ook ;p
              #17740554
              lepo3000
                27 September 2006
                Imbus boutjes naar binnen draaien ???? dan vallen ze toch in de radio
                Deze heb ik eruit gedraaid anders passen de pennen toch niet?
                #17740555
                Spacejam
                  21 November 2006
                  inderdaad eerst de inbusboutjes eruit halen en dan iets van spijkers of wat dan ook erin. Op die manier zou het echt moeten lukken.
                  #17740556
                  opel-limbo
                    24 July 2007
                    http://cgi.ebay.co.uk/PC5-110-Vauxhall-Vectra-Vivaro-Radio-Removal-Keys-Pair-/180531351819?pt=UK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP&hash=item2a0881d10b
                    Via Ebay UK
                    Volgens mij zitten er in die dubbeldinradio’s geen inbusboutjes in.Zijn gewoon 4 open gaatjes waar je pinnen in kunt steken.
                    Als je zelfgemaakte pinnen niet blijven vastklikken aan je radio moet je proberen de pinnen erin te steken en ze dan een beetje uit elkaar te duwen. Dus de pinnen erin,de linkse een beetje naar linksbuiten duwen en aan de rechterkant naar rechts duwen. Zo vasthouden en dan de radio naar voren trekken.
                    Greetz Roel met een C.
                    #17740557
                    VectraDennis
                      13 August 2004
                      klinkt als Bleeker :thumbdown
                      #17740558
                      Spacejam
                        21 November 2006
                        in de cdr serie zitten wel inbusboutjes, in de laters cd../dvd… serie niet meer.
                        #17740559
                        GTS Power
                          25 May 2008
                          probeer eens aan bijde kanten een loze schakelaar eruit te wippen,dan kun je aan het front trekken:thumbup
                          #17740560
                          Silverspeed
                            15 June 2009
                            origineel gepost door sw_reijnders
                            volgens mij past een verlang iso niet op de vectra C aansluiting… weet dit niet zeker..
                            #17740561
                            lepo3000
                              27 September 2006
                              origineel gepost door VectraDennis
                              dat heb je heel goed gegokt, ben er ook helemaal klaar mee :puke:puke
                              #17740562
                              lepo3000
                                27 September 2006
                                goede tips ik ga het nog maar eens proberen, aan de schakelaartjes dacht ik ook al maar ben een beetje bang dat ik iets beschadig of kapot maak (ben nogal bang en voorzichtig met dat soort dingen) maar ga het toch maar proberen, eruit moet ie toch een keer.
                                #17740563
                                lepo3000
                                  27 September 2006
                                  origineel gepost door opel-limbo
                                  Via Ebay UK
                                  bedankt voor de link :thumbup
