Forumindex › Forums › Modellen › Omega › eng geluid
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 mei 2016om 11:00 door
rudolf-je.
15 juni 2013 om 22:39 #17258532
Bij mijn Omega B1, komt na het starten, en vaker bij warme motor, dan bij koude, een krijsend geluid onder de motorkap vandaan.
Het geluid lijkt van de radiators te komen, dus moet het van de meest voorste apparaten aan het motorblok komen.Het geluid verdwijnt direct als ik de auto in D zet. Echter in 3 blijft het geluid wel aan tot ik een keer boven de 2000 toeren ben geweest.
Ik snap er niets van! jullie wel?
Het is niet het slippen van V-riemen of zo. Dat heb ik al kunnen uitsluiten.
16 juni 2013 om 11:28 #18152486Hoe is het oliepeil van je automaatbak?
17 juni 2013 om 17:31 #18152487Ik heb het vandaag nagekeken, en er mag wel iets bij. Hoezo? :hmmz
17 juni 2013 om 18:22 #18152488Als er te weinig olie in zit kan er ook een jankent geluid ontstaan. Ik neem aan dat je weet hoe je moet peilen? Warme draaiende motor en dan peilen.
18 juni 2013 om 14:11 #18152489Secindaire Luchtpomp welke aan het Overlijden is..
Zit in een van de bumperhoeken, haal daar de stekker eens vanaf…
haal ook de vacuumslang van het aluminium potje op het uitlaatspruitstuk af, en dicht deze lsang af..
KWAAL!!!!!! bij onze Omega zat ie op een gegeven moment zelfs vast.
Stekker + vacuum afkoppelen = Probleem voorgoed uitgebannen
Zit aan de bestuurderskant tussen bumper en voorwiel.
20 juni 2013 om 17:42 #18152491Mijn dank voor alle suggesties en oplossingen. Zaterdag ga ik de automaat bijvullen. Ik heb ondertussen zo’n spuit daarvoor weten te krijgen. :D
Mij viel op dat de olie in mijn automaat bruin was. Is het misschien verstandig op de bak te laten spoelen? Ik heb vroeger een auto met een ZF-bak “onderhoudsvrij” gehad, maar na zo’n 250.000 km kon een onderhoudsbeurtje absoluut geen kwaad. :hmmzWeet iemand misschien een goed adresje in de buurt van Den Haag – Rotterdam – Utrecht?
Na het bijvullen ga ik de andere oplossingen bekijken. Te weinig olie is altijd een prioriteit, niet waar? :agent
8 juli 2013 om 06:23 #18152492Goed adres,
http://www.renrcartechnics.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Gr Colin
15 mei 2016 om 11:00 #18152493Even aanhaken in dit topic.
Snerpende geluid heb ik ook met starten. Word steeds gekker, dus wil ik deze pomp dan ook maar afsluiten. Heeft dit geen nadelige gevolgen en hoe is deze pomp te bereiken. Zelfs nu ik weet waar hij zit heb ik nog geen visueel contact gehad :hmmz ..Bvd. Ruud.
