En weer het volgende probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa En weer het volgende probleem
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17254429
    Corsa043
      4 January 2013
      Gister heb ik het expantievat vervangen weer met um gaan rijden
      Maar nu maakt hij minder dan 750 toeren en valt steeds uit,
      Reed 50 naar een kruising toe duw de koppeling in om af te remmen en weg is ie,
      Iemand hier die weet wat het is
      #18095362
      corsaboy
        wat meer info is wel welkom..
        Dit is hetzelfde als hij doet het niet..
        Wat doet ut niet, wat heb je gedaan wat heb je verandert wat is de onderhoudshistorie van de laatste tijd..
        #18095363
        Corsa043
          4 January 2013
          Staat er volgens mij bij vanaf het vervangen van het expantievat dat hij wazig doet,
          Schommelen in de toeren dan schiet hij omhoog gaat hij terug en valt hij weg,
          #18095364
          joop1970
            1 September 2010
            vervolg van dit topic:
            viewtopic.php?t=172752
            #18095365
            Corsa043
              4 January 2013
              vervolg van andere topic is niet mijn auto is die van mijn schoonmoeder,
              Had bij mijn eigen corsa ventiel van het expantievat kapot gister nieuwe gehaald en sinds dien de problemen wat ik hier boven aangeef.
              #18095366
              Corsa043
                4 January 2013
                Heb het probleem gevonden met bougie kanels eraf halen 2 zie ik wel vonken en de andere 2 niet, dus heb de bobine naar de knoppen
                #18095367
                2e-c14nz
                  5 June 2009
                  Hoe zien je kabels van de ”slechte” bougies eruit? Voordat je jouw bobine gaat vervangen.
                  #18095368
                  Corsa043
                    4 January 2013
                    Die zien er nog heel goed uit maar heb alleen de cotact punten nog niet negekeken
                    #18095369
                    Corsa043
                      4 January 2013
                      Alles zit goed erop maar tevergeefs dus maar opde sloop een nieuwe halen
                      #18095370
                      corsaboy
                        hier kan je toch geen fuck mee..
                        Zelfde ik ga naar de bakker en zeg tegen de bakker ik moet brood..
                        en je verwacht van die man dat hij precies weet hoeveel, welke kleur met of zonder pitten etc etc etc..
                        Om wat voor motor gaat het, wat voor type corsa,
                        wat is de staat van je onderhoud..
                        echt dit is weer een reden te meer dat ik mezelf afvraag waarom probeer je mensen nog voort te helpen hier..
                        Ze verwachten dat je tegenwoordig helderziend bent ofzo..
                        :puke :puke :puke :puke :puke
                        #18095371
                        Corsa043
                          4 January 2013
                          Dit gaat om een corsa b 95 x14xe loopt wel maar schommelt in de toeren van de 4 bougies vonken er 2 niet, heb bekabeling al na gekeken dus vermoed dat het de bobine zelf zal zijn
                          #18095372
                          corsaboy
                            bobine wil wel eens stuk gaan van deze dingen..
                            heb je de bougie kabels door gemeten? want deze willen ook wel eens door slaan van deze motoren,,
                            #18095373
                            Corsa043
                              4 January 2013
                              ja heb dit allemaal al gedaan
                              #18095374
                              Klopper
                                19 September 2010
                                Bougie-kabels ook al omgewisseld? Werkend met niet-werkend?
                                Dan weet je meteen of het je kabels zijn of niet…
                                #18095375
                                Corsa043
                                  4 January 2013
                                  Disitsteking vervangen en de orginele luchtfilter weer erop en hij gaat weer als een tiet
                                  #18095376
                                  corsaboy
                                    komt inderdaad wel vaker voor met die bobine..
                                    ook al 2 keer gehad :(
                                    #18095377
                                    Corsa043
                                      4 January 2013
                                      Maar tevergeefs de eerste 500 meter ging goed masr nu is het nog erger geworden nubegon het in de auto ook naar verbrande olie te stinken
                                      #18095378
                                      CORSA BB
                                        13 November 2012
                                        een andere rotor proberen mischien
                                        of je bobine omwisselen.
                                        bb
                                        king:
                                        #18095379
                                        Corsa043
                                          4 January 2013
                                          Weer zit deze ?
                                          #18095380
                                          joop1970
                                            1 September 2010
                                            Heb je niet, jij hebt een dis module, zwarte blok rechts naast de motor waar de losse bougie kabels uit komen
                                            #18095381
                                            2e-c14nz
                                              5 June 2009
                                              Brand er geen mm lampje? Blijft je toerental schommelen? Of valt hij direct uit bij gas geven?
                                              #18095382
                                              BlackDevil
                                                4 January 2009
                                                Zitten de bougiekabels op de goeie aansluiting op de DIS? Zo niet, dan klopt de ontstekingsvolgorde (1-3-4-2) niet meer.
                                                #18095383
                                                Corsa043
                                                  4 January 2013
                                                  Op die van mij staat 1-4-3-2
                                                  #18095384
                                                  Corsa043
                                                    4 January 2013
                                                    Maar ze zitten op de goede volgorde
                                                    #18095385
                                                    corsa14slow
                                                      3 December 2011
                                                      al laten uitlezen? het MM lampje gaat niet altijd branden als er een storing is…
