Embleem kofferklep corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Embleem kofferklep corsa B
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17248367
    Wesley12111991
      26 November 2011
      van mij embleem op de kofferklep van mij corsa b is de lak losgelaten, nu heb ik voor tijdelijk even met benzinestift de rest bijgetekend maaar ik ben eigenlijk opzoek naar een nieuw embleem, weet iemand waar ik deze kan halen, of heeft iemand misschien nog zo n embleem liggen??
      is zoiets makkelijk te vervangen?
      gr wesley
      Uploaded with ImageShack.us
      #18015717
      jaspersroosens
        7 April 2012
        hallo,
        ik denk dat het gewoon geplakt is en ik heb er nog een liggen maar dat is wel zo ééntje http://fotos.viragoclub.nl/album43/opel” onclick=”window.open(this.href);return false;
        ik weet niet of je die zoekt?
        #18015718
        joop1970
          1 September 2010
          Corsa B’s hebben 2 soorten achtersloten, voor en na de facelift. Die van jou is van voor de facelift en daar is het logo wat verzonken, daar past die van jasper niet netjes op helaas. Makkelijkste en goedkoopste is even langs de sloop gaan. Kan je er eventueel ook een van na de facelift erop zetten, wat moderner.
          Vervangen is niet moeilijk, even de binnenbekleding van je kofferbak loshalen en 3 moertjes los maken en dan haal je het slot er zo af. Cilinder blijft dan zitten.
          #18015719
          jaspersroosens
            7 April 2012
            spijtig anders mocht je het hebben
            #18015720
            Wesley12111991
              26 November 2011
              @ jasper, toch bedankt voor je moeite!
              @ joop bedankt voor je snelle reactie, ik zat ook te denken om even langs te velgenboer te gaan en daar een sticker te hale voor het hart van een velg van opel en die er over plakken, misschien ook een idee ?
              #18015721
              joop1970
                1 September 2010
                Dat is inderdaad ook een optie, zit gewoon geplakt oude logo dus als je iets met dezelfde diameter hebt ben je klaar.
                #18015722
                Wesley12111991
                  26 November 2011
                  Ga ik dat eerst proberen !
                  #18015723
                    Ik zal ff kijken, mogelijk heb ik er eentje voor je ;) Ben nu alleen nog niet thuis ;)
                    #18015724
                    Wesley12111991
                      26 November 2011
                      okee zou heel fijn zijn !
                      #18015725
                        Bij degene die ik heb liggen is de blanke laklaag ook al een beetje afgebladderd (ter grootte van een perforatorgaatje ongeveer) en hij is niet zo geweldig meer…
                        Komt van een ’95-er Corsa B met 315.000 kilometer op de klok, dus hij heeft heel wat achter de rug ook ;)
                        #18015726
                        midnight black
                          14 December 2011
                          Ben een keer voor hetzelfde logo naaar de sloop geweest: zijn op de sloop net zo populair als een ster :jerry : Geen fatsoenlijke te vinden, maareh misschien de dealer als je er het geld voor over hebt.
                          #18015727
                            Twee plaatjes van degene die ik voor je heb:
                            http://carpento.net/upload/kofferlogo1.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            http://carpento.net/upload/kofferlogo2.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Hoef er niet rijk van te worden, dat scheelt ;)
                            #18015728
                            Wesley12111991
                              26 November 2011
                              @ carpento
                              ik zoek toch een iets nettere, anders schiet ik er niks mee op, ik denk dat ik toch even naar de sloop ga en kijk voor zo eentje van na de facelift!
                              Maar toch bedankt,
                              trouwens iemand enig idee hoe je da stoffen kap achter je kofferklep er af krijgt??
                              ik zie alleen plastic dopjes zitten en krijg ze er erg lastig af
                              #18015729
                              tamiya
                                23 October 2011
                                Klopt, inderdaad die plastic dopjes loshalen. Ik heb het toen gedaan door een schroevendraaier voorzichtig dus de bekleding en de kofferklep te zetten, zodat je de plastic dopjes los wrikt. Deze dopjes hebben een soort van weerhaakjes, dus gaan inderdaad lastig los ;)
                                Vervolgens heb je rechts en links nog twee kleine plastic beugeltjes waar de touwtjes van je hoedenplank in komen. Deze beugeltjes zitten elk vast met een torx-boutje.
                                #18015730
                                joop1970
                                  1 September 2010
                                  2 torxboutjes loshalen en de dopjes voorzichtig loshalen met het stoffen scherm door er aan te trekken.
                                  #18015731
                                  Wesley12111991
                                    26 November 2011
                                    Okee, dan ga ik daaar mee aan de slag !
