Forumindex › Forums › Techniek › Cih › Elektronische ontsteking
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 februari 2011om 16:53 door
ginoceros.
15 juli 2010 om 19:43 #17223532
Hallo allemaal,
Ik ben bezig mijn 2.0e in mijn Kadett aan te sluiten. Nu heb ik eigenlijk een elektrisch schema nodig, ik vind deze wel maar deze zijn allemaal met contactpunten en ik zoek er een met een elektronische ontsteking.
Heeft iemand een tip waar ik deze kan vinden?
Ik weet namelijk niet goed hoe ik de ontsteking aan moet sluiten.Alvast bedankt!
16 juli 2010 om 15:58 #1769996618 augustus 2010 om 17:44 #17699967
deze zou ook goed moeten zijn.
L-jetronic in manta A20 augustus 2010 om 15:17 #17699968Bougies weerstanden zijn je voorschakelweerstanden van de injectoren (alleen bij grijze injectoren)
Wat doet het lampje van de motorruimte in dit schema ? :hmmz :hmmz
Draad naar het contactslot mis ik nog..
Wel erg leuk gemaakt op deze manier! :thumbup
23 augustus 2010 om 09:38 #17699969yes idd, L-jetronic grijs.
Motorruimte lampje heb ik afgetapt naar de zwarte draad uit de injectie, deze zou voor de geschakelde + zijn.
Ben daar zelf ook nog niet helemaal uit, maar heb ik op advies van een aantal forum leden gedaan hier.Draad naar contactslot? Gaat er eigenlijk een draadje van het injectie systeem naar het contactslot?
Groetjes
12 september 2010 om 21:03 #17699970Zover ik weet niet, tenminste niet direct, wel van de brandstofpomp.
12 september 2010 om 21:24 #17699971je hebt een blauwe draad lopen vanuit het schakelrelais naar de brandstof pomp, maar er gaat geen apart signaal naar het contactslot ofzo. Misschien dat er meerdere manieren zijn om het aan te sluiten..
zoals het schema hier boven is beschreven werkt het in mijn geval goed.
14 september 2010 om 07:40 #17699972Normaal komen de zwarte en zwart/rode kabel van het contactslot af.
niet direct noodzakelijk, je kunt ze immers ook ergens anders aftappen.14 september 2010 om 08:04 #17699973de zwart rode draad die ook naar de startmotor loopt?
14 september 2010 om 10:05 #17699974jip
14 september 2010 om 11:27 #17699975Oke dan zit dat wel snor op de tekening, wil niet hebben dat ik iets verkeerds teken en mensen dat overnemen
2 december 2010 om 13:35 #17699976hoi hoi
ik ga ook de ontsteking vervangen maar heb maar 1 draad lopen naar de bobine
moest er nou een nieuwe draad getrokken worden??gestuurde plus?want ff over de onsteking
is een bosch uit een b manta vandaan en heb er een bruine draad er op met een oogje
aarde?? en ronde bobine met 2 vadertjes er op
alvast thanx
3 december 2010 om 13:15 #17699977Wat voor motor heb je nu? Is dat een N/E/S?
25 februari 2011 om 11:09 #17699978Ik ben bezig met vervanging vd contactpuntjes door een elektronische ontsteking waarbij ik de reeds aanwezig Bosch bobine gebruik.
Stroomverdeler is omgebouwd alleen kom ik niet uit de bedrading.
Ik moet nog een 12V geschakelde draad trekken naar de bobine maar hoe worden de draden die vanaf de module vd elektronische ontsteking afkomen aangesloten ?De groene gaat naar het ronde contact op de bobine
De bruine gaat naar massa ??
De zwarte gaat naar ….. ??Maakt het verder nog uit hoe die module bevestigd wordt ?
Aan de achterkant is een soort van stroomschema zichtbaar. Moet/mag dit wel/niet contact maken met de carosserie ?
25 februari 2011 om 12:24 #17699979De module wordt op de bobine houder bevestigd, wel met wat geleidings pasta.
Je moet ook wel de juiste bobine er bij hebben, dus die voor een electronische ontsteking.Ik denk dat je niet de juiste bobine houder hebt want anders had je het wel gezien, hij kan er maar op 1 manier op bevestigd worden.
En zwart is je +
En bruin is idd je massa.25 februari 2011 om 12:53 #17699980Ik meende gelezen te hebben dat je de standaard bobine ook kunt gebruiken. Heb dit vroeger met een C-Kadett vgl ook al eens zo gedaan.
De zwarte draad die vanuit de module komt wordt die op pool 15 vd bobine aangesloten waar ook de geschakelde (nieuw getrokken) 12V draad op wordt aangesloten ?
25 februari 2011 om 16:53 #17699981Hoppa, tis gelukt, heb gewoon van alu een strip gemaakt waarop de module geschroefd zit en de reeds aanwezige bobine gebruikt.
Opeltje loopt als een trein !! :D:D -
