Elektronisch open/ontgrendelen achterklep (Kadett E)
Forumindex Forums Modellen Kadett Elektronisch open/ontgrendelen achterklep (Kadett E)
  • #17249128
    Rottentweetie
      22 November 2010
      Beste mensen,
      Ik heb een probleempje.
      Ik heb vandaag mijn andere achterklep erop gezet, maar deze is helemaal glad. Dus geen sloten of iets dergelijks erop.
      Deze moet dus elektronisch bediend gaan worden zodat ie open kan.
      Nu zat er wel een motortje op die dit regelt en hij deed het ook, maar op een 1 of andere manier is deze doorgebrand. Werd ook gloeiend heet… Maar het werkte wel!
      Nu is dus de vraag: Wat kan ik nu gebruiken ipv dat motortje. Ik wil wel weer zo’n zelfde systeem hebben.
      Weten jullie toevallig een oplossing? Want dit is verder nog onbekend terrein voor mij!
      Groeten,
      Kevin
      Het betreft een Opel Kadett E uit 1989
      #18032152
      Paullus
        dat is waarschijnlijk gewoon een CV-motortje, als ook toegepast in de deuren.
        #18032153
        vincent23
          4 February 2005
          alleen een cv motor zal niet genoeg zijn denk ik
          moet zelf ook nog iets daarvoor vinden (zelfde probleem)
          cv is voor de mogelijkheid dat tie opengaat, alleen zit die dan toch nog vast dus niet open te maken, want daar is een hendel voor nodig lijkt mij
          miss iets erin zetten zoals bij die shaved doors ? soort van doorpopper ? ofzo
          gr vinc
          #18032154
          Vinci
            3 August 2009
            Klopt, het CV motortje is een speciaal modelletje voor een achterklep, dan zit er een soort haakje aan wat door een gaatje steekt zodat je de knop niet kan indrukken. Als de klep geshaved is heb je deze helemaal niet nodig want er zit dan uberhaupt geen knopje. Verder gaat ontgrendelen gewoon op een trekstang en daar kun je ongetwijfeld een CV motortje aan vast schroeven met zo’n universeel blokje. Alleen moet je die niet met de deuren mee laten gaan anders ontgrendelt de klep met het bedienen van de deuren.
            Je zal vrij eenvoudig een schakelaar kunnen maken op de dash met R/C tijdsvertraging om te ontgrendelen van binnen uit. Of je CV remote moet evt. nog functies extra hebben zodat je afzonderlijk op een knopje kan drukken voor de achterklep.
            Ik vind het altijd een beetje een risico dat hij per ongeluk onderweg open klikt als je er per ongeluk op drukt. Of van te voren en het niet direct in de gaten hebt. Helemaal als je hem zo bouwt dat hij ook vanzelf geheel opent. Wel wijs! king:
            #18032155
            jblfreak
              kijk even op de sloop bij een nexia
              die hebben standaard die dingen :P
              heb zelf ook een in me oude gsi gehad en werkte perfect
              #18032156
              vincent23
                4 February 2005
                dat moet je mij nog maar is uitleggen maat :thumb
                weet je al wnnr je tijd hebt om ff een handje te helpen ?
                k hoor t wel
                gr vinc
                #18032157
                vincent23
                  4 February 2005
                  iemand al wat wijzer geworden ?
                  gr vinc
                  #18032158
                    maatje van me heeft het gemaakt, met het cv motortje van het tank klepje van een astra f.
                    heeft de bediening boven zijn hoofd op de dakstijl zitten, en werkt super.
                    zit dan wel op een corsa a, met strakke achterklep.
                    groeten.
                    #18032159
                    Opel_Astr@
                      16 September 2004
                      Je moet het slot plus de motor van een nexia scoren
                      Het slot en de motor past 1 op 1 je hoeft niks aan te passen
                      Het slot van een Nexia mist een hoekje in de vergrendeling waardoor hij door het bedienen van de motor uit de vergrendeling wordt gehaald.
                      En het motortje schroef je ook zo in de klep..
                      Je hoeft alleen de Electra aan te leggen ( – chassis en geschakelde +) en ergens een knop aan de geschakelde +
                      Zal straks wel even een foto schieten
                      Volgens mij heb ik in mn topic ook nog wel wat foto’s staan http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=45836&start=625
                      #18032160
                      Opel_Astr@
                        16 September 2004
                        zoals beloofd
                        Links origineel GM, in het midden Deawoo slot van de achterkant, en rechts ook Deawoo voorkant
                        Zoals je ziet mist het deawoo slot het haakje die het opel slot origineel wel heeft om te klep te ontgrendellen.
                        Deawoo motor van de voor/achterkant
                        Je kan het deawoo slot en de motor onder andere ook monteren op een D kadett, E kadett duhh, Astra F, Astra G, en veel andere opel modellen die hetzelfde slot gebruiken
                        #18032161
                        vincent23
                          4 February 2005
                          kijk handige info :thumbup
