elektronica probleem Corsa D 1.3CDTi 90pk
Forumindex Forums Modellen Corsa elektronica probleem Corsa D 1.3CDTi 90pk
  • #17232560
    KevinVdH
      10 February 2011
      Ik heb een Corsa 1.3CDTI van 2007.
      Over het algemeen ben ik tevreden over de wagen, maar nu plots heb ik een probleem.
      Tijdens het rijden (na een rit van bijna 60km, viel plots de stuurbekrachtiging uit. Aangezien ik maar een paar tiental meter van thuis was,ben ik nog net thuis op de oprit geraakt.
      Maar daar aangekomen, en de wagen stil te leggen, wilde die niet meer starten. Ik hoor een raar snel geklik als ik de sleutel omdraaide. En de instrumentenverlichting deed vreemd.
      Even later startte hij wel, maar had ik geen instrumentenverlichting, geen boordcomputer, niks op display. En nu start hij dus weer helemaal niet meer. Enkel een geklik als ik probeer te starten.
      Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
      Bedankt voor alle hulp die iemand mij misschien kan bieden.
      #17814818
      G-Junit
        24 December 2010
        Kijk eens of je multiriem er nog wel omheen ligt. Deze drijft als het goed is zowel je stuurbekrachtigingspomp als je dynamo aan. Klinkt mij een beetje alsof deze er gewoon af gelopen is :P
        #17814819
        KevinVdH
          10 February 2011
          Ben iknet even gaan bekijken.
          En neen hoor. Die ligt er nog perfect op.
          #17814820
          Haasje17
            8 September 2009
            Kapotte accu of dynamo denk ik
            #17814821
            G-Junit
              24 December 2010
              [rquote=1865753&tid=142422&author=Haasje17]Kapotte accu of dynamo denk ik[/rquote]
              Dat is dan inderdaad de 2e optie.
              #17814822
              KevinVdH
                10 February 2011
                Bedankt voor jullie hulp.
                Ik heb eventueel wel een andere accu om te proberen, maar die komt uit een andere wagen, en is een sterkere. Kan dat kwaad om even een accu met een hogere Ah, en A aan te sluiten om te testen?
                #17814823
                G-Junit
                  24 December 2010
                  Kan niet zoveel kwaad. De accu levert het vermogen wat gevraagd wordt. Of ie erin past is een ander verhaal. Je kan proberen om hem er alleen mee te starten. Meet dan meteen even de laadstroom. Als dit onder de 14,x volt ligt is je dynamo overleden.
                  #17814824
                    geen probleem, zwaarder is vaak zelfs prettiger, zeker bij diesel.
                    KevinVdH
                      10 February 2011
                      Ik heb een andere accu geprobeerd en het probleem lijkt opgelost.
                      Maar nu kan ik dus nog niet zeker weten of de accu stuk was, of de dynamo. Ik heb ook geen meter om dit te kunnen testen. Als de dynamo stuk is, dan zal deze accu niet lang stroom kunnen leveren.
                      Is er een andere manier waarop ik dit zeker kan weten nu?
                      En anders moet ik er maar even mee langs een garage gaan om even te laten meten…
                      #17814826
                      angelg7
                        4 May 2006
                        Heb je tijdens de laatste rit toevallig gemerkt dat je lichten zwakker gingen branden.
                        Want dan zou het bv kunnen zijn dat je dynamo niet bijladen waardooor je de accu leegtrok.
                        Maar het kan ook zijn dat de spannings regelaar stuk is en je de accu dus overlaad, waardoor deze stuk is gegaan.
                        Dus ik zou het toch wel even laten testen, anders is de nieuwe accu ook zo weer stuk.
                        #17814827
                        KevinVdH
                          10 February 2011
                          Hmm… Ik ben gisteren nog niet naar de garage kunnen gaan om te laten meten, maar ik heb wel even een snel ritje naar de winkel gedaan. Bijna thuisgekomen was het alweer van hetzelfde… Stuurbekrachtiging viel uit en lampje van ABS en van stuurbekrachtiging gingen branden.
                          Ik vrees dus dat het toch de dynamo is die ook stuk is. Maar kan het dan dat een defecte dynamo een accu die goed volgeladen is, op zo een korte tijd volledig kan leegtrekken? Heb ik eens horen vertellen, maar kan dat echt?
                          #17814828
                          angelg7
                            4 May 2006
                            Zou best kunnen als bv
                            je de radio (eventueel versterker), achterruitverwarming, licht en richtingaanwijzers ed aan hebt staan.
                            #17814829
                            KevinVdH
                              10 February 2011
                              Ja, maar ik heb gewoon een korte rit gedaan (+- 20 minuten), zonder verwarming, zonder radio, enkel verlichting. En op het einde van die rit is de nieuwe accu al helemaal leeg… Vreemd…
                              #17814830
                              angelg7
                                4 May 2006
                                Remlichten, knipperlichten.
                                die gebruik je wel dus stroomverbruik is er altijd wel.
                                Als je bv vergeet om je lichten uit te zetten als je de auto verlaat is de accu ook zo leeg, en een nieuwe accu hoeft niet altijd helemaal vol te zijn.
                                Een accu ontlaad ook langzaam als hij niet gebruikt wordt (meen iets van 3 mnd)
                                #17814831
                                Astra_DLS
                                  6 March 2008
                                  Je geeft zelf al aan dat ie continu elke keer weer bijna leeg is. Dan kun je er toch redelijk zeker van zijn dat er iets fout zit in je Dynamo. Hij laadt dan duidelijk niet genoeg meer bij. Kun je heel simpel testen met een multi meter die je bij iedere bouwmarkt kunt kopen
                                  Multimeter is sowieso wel makkelijk in de auto als je dingen aan wilt sluiten.
