elektrische spiegels gaan niet meer naar buiten
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum elektrische spiegels gaan niet meer naar buiten
  • #17264002
    redhead01
      31 May 2012
      De spiegels van mijn Vectra GTS klappen wel netjes naar binnen. Dit werkt zowel als ik de sleutel indruk op het knopje sluiten, als het knopje op binnenzijde van het deurpaneel.
      Echter, het uitklappen van de spiegels gaat op geen enkele wijze. Hiervoor moet ik naar de VOD, die met de computer de spiegels wel elektrisch naar buiten kan sturen.
      De linker spiegel heeft het wel een tijdje goed gedaan maar is er nu ook mee opgehouden.
      Aangezien mij dit nu al 3 keer is overkomen wil ik graag weten wat de oorzaak hiervan kan zijn.
      Iemand een idee
      #18216641
      Nick-GSI
        wij hebben 1x meegemaakt dat bij toeval de beide spiegels kapot waren. Ook kan het de module zijn die in het bestuurdersportier zit
        #18216642
        redhead01
          31 May 2012
          linker spiegel is naar herhaaldelijk proberen weer uitgeklapt.
          rechts blijft ingeklapt.
          deze spiegel is wel met de computer weer uit te klappen, dus lijkt de spiegel nog wel in orde.
          Worden de signalen van de afstandsbediening ontvangen door de module in de deur?
          #18216643
          GTS Vectra
            9 July 2011
            En je bedieningspaneel schoonmaken, dat wil ook wel eens helpen.
            Groeten Jurgen,
            #18216644
            redhead01
              31 May 2012
              hoe bedoel je schoonmaken?
              dit heeft toch niets met spiegelbediening op de sleutel (afstandsbediening te maken)?
              #18216645
              GTS Vectra
                9 July 2011
                Ja dat is waar, bij mij gaan de spiegels automatisch open als ik de spiegels met de sleutel heb ingeklapt.
                Als het niet werkte heb ik hier op het forum weleens gelezen dat het bedieningspaneel even schoonmaken en dan werkte het weer. ( de ramen spiegels)
                #18216646
                redhead01
                  31 May 2012
                  okay, en hoe moet ik dit bedieningspaneel schoonmaken? ergens een how-to?
                  #18216647
                  gwriemersma
                    17 December 2010
                    Er zit voor iedere spiegel een module in de deur
                    Wat de VOD doet is eigenlijk hetzelfde als wat de sleutel zou moeten doen
                    Dus zal het probleem niet in één van de beide modules of spiegels zitten
                    Heb je dit probleem met beide sleutels?
                    Misschien dat het probleem idd veroorzaakt word door een defect in je schakelaar in de deur misschien kun je die reinigen of uitwisselen bij de VOD ?
