Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › elektrische spiegels corsa b
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 februari 2012om 18:48 door
joop1970.
16 januari 2012 om 16:05 #17245393
Vraagje!
Ik heb een Corsa B Sport uit 1999.
Ik heb geen elektrische spiegels..
Is dit ook voorbereid in mijn Corsa?
En zoja, makkelijk in te bouwen? En is/zijn het dan ook verwarmde spiegels?
Bedankt!
Gr Miranda16 januari 2012 om 16:54 #17976002Interessant thema. Daarmee ben ik laatst ook aan de slag gegaan. Tijdens een reparatie van mijn deurslot had ik de deurbekleding eraf en ontdekte ik de kabels voor electrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels die al kant en klaar in mijn deur hingen. Mooie ontdekking. Dat zou het makkelijk makken om de boel te installeren.
Maar er komt meer bij kijken. Wat je nodig hebt:
– verwarmbaar spiegelglas met contacten (spiegelbehuizing kun je van de bestaande spiegels overnemen)
– relais
– schakelaar voor spiegelinstelling en -verwarming
– aangepaste deurgreep met uitsparing voor de schakelaar
– ‘blinde’ spiegeldriehoeken (bij de handmatig verstelbare spiegels zit er een gat in voor de verstelhendel)Dan is het nog de vraag of de kabels naar de zekeringkast liggen. Daar moet het relais dan in. Bij mij, eveneens een Sport uit 1999, liggen die kabels er helaas nog niet, dus die klus heb ik nog te klaren.
Als je geluk hebt liggen bij jou de kabels in de deur er ook al. Kan per Corsa-bouwjaar verschillen. Aangezien je ook een ’99-er hebt kans dat ze bij jou ook al liggen.
16 januari 2012 om 17:13 #17976001Ok, ontzettend bedankt voor je reactie.
Ik heb een Corsa uit juni 1999, zal het er dan wel zitten?
Ik zal binnenkort eens op onderzoek uit.16 januari 2012 om 17:16 #17976003De kans is groot. De mijne is uit juli 1999. Om het zeker te weten, zou je eens de deurbekleding moeten verwijderen. Ter hoogte van de spiegel hangt bij mij een klein wit stekkertje.
16 januari 2012 om 17:41 #17976004Ok, ik zal het eens bekijken..
16 januari 2012 om 17:55 #17976005Nog even een vraagje: hoe zit het precies met die verwarming?
Is dat dan ook al voorbereid? Hoe krijg ik die geactiveerd? Zit dat op de knop van de achterruit verwarming? of moet dat nog worden aangesloten, waardoor het middenconsole los moet… ?16 januari 2012 om 18:02 #17976006Op de deurgreep aan de bestuurderskant komt een kleine unit met schakelaar voor de spiegelinstelling omhoog/omlaag/naar boven/naar beneden. Dan is er op diezelfde unit nog een knopje voor het omschakelen tussen de linker en rechter buitenspiegel. En een knopje voor de spiegelverwarming met een LED. Spiegelverwarming gaat dus niet zoals bij de Tigra via de schakelaar van de achterruitverwarming. Een apart relais schakelt de spiegelverwarming na ca. 15 minuten automatisch uit.
Middenconsole hoeft dus niet los. Mogelijk moet wel de aansluiting van het relais in de zekeringkast nog gemaakt worden. Voor zover ik kan zien moeten daarvoor nog kabels gelegd worden vanaf de X6-stekker (carrosserie voor) naar de zekeringenkast.
Wat je zult moeten nagaan is in hoeverre de aparte componenten (kabels en stekkers in de deuren/naar de zekeringenkast) al in jouw Corsa aanwezig zijn. Het stroomschema is daarbij een prima hulp.
16 januari 2012 om 18:09 #17976007Super, handig deze informatie. Bedankt.
Zal snel eens even zien..16 januari 2012 om 18:43 #17976008Waar haal ik zo’n stroomschema weg?
17 januari 2012 om 09:58 #17976009Stroomschema is opgenomen in de Vraagbaak voor de Corsa B of via tal van sites te downloaden. Ff met Google aan de slag en dan heb je er zo eentje gevonden.
17 januari 2012 om 14:23 #17976010Heb het toen ook zelf gemonteerd,zelf een kabelboompje gemaakt.
Het is te doen hoor.
17 januari 2012 om 15:51 #17976011Mocht je het relais nog zoeken voor de verwarmde spiegels stuur maar een pm!
17 januari 2012 om 18:19 #17976012Toch nog een vraagje!?
Ik ga een dezer dagen/van het weekend kijken of ik een wit stekkertje heb.
En zo ja, waar gaat die heen, gaat die naar de zekeringkast?
En hoe zit het met die relais, waar moet ik die op aansluiten?Waar moet ik die schakelaar van die spiegels op aansluiten?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen…?!
En ik heb een tweede hands setje elektrische spiegels gevonden met deurgrepen en afdekkapjes, maar is dit dan wel de juiste set, ook voor de verwarming van de spiegels?
Gr Miranda
17 januari 2012 om 18:39 #17976013elektrische spiegels voor een corsa B is goed. Verwarming zit er bij een corsa b standaard op. Je kan je eigen gespoten kappen gewoon overzetten.
17 januari 2012 om 18:54 #17976014Ja maar ik bedoel dat er een schakelaar op moet zitten om de verwarming aan te zetten en die moet dus op de deurgreep zitten, maar is dit bij deze set ook zo (tweedehands, standaard van de Corsa B met elektrische spiegels), want ik heb het niet standaard, ik wil het gaan inbouwen… ??
17 januari 2012 om 21:41 #17976015Ja, die schakelaar is maar een heel klein knopje:
http://i55.tinypic.com/f1iee8.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;Die moet je hebben.
Op het witte stekkertje in de deur komt het stekkertje van de spiegels. Dan ligt er ongeveer ter hoogte van de deurgreep nog een stekker. Deze is voor de spiegelschakelaar. De kabels lopen via je deur naar de verzamelstekker X6. Deze kun je vinden achter het plastic bij de hendel waarmee je je motorkap opent. Het relais komt linksboven in je zekeringenkast. Als daar nog geen contacten zijn, dan zul je deze alsnog moeten leggen. Voor zover ik bij de mijne en aan de hand van het stroomschema kan zien, moeten dan nog kabels worden gelegd van de X6-stekker naar de zekeringenkast (zie mijn eerdere post).
Maar nogmaals: niet alle Corsa’s hebben de voorbereidingen die ik noemde of soms maar gedeeltelijk. Bij geïmporteerde Corsa’s kan het weer anders zijn dan bij de in Nederland geleverde modellen. Dus eerst checken wat je wel of niet hebt.
De schakelaar die Joop noemde moet je inderdaad hebben. De spiegels die je hebt gescoord zouden de juiste moeten zijn. Op het spiegelglas moeten wel 2 contactjes zitten. Die zijn namelijk voor de verwarming.
18 januari 2012 om 14:44 #17976017Ik heb vandaag gekeken en achter het deurpaneel heb ik een witte en zwarte stekker zitten. Ik heb een stroomschema gekregen van de opeldealer, volgens dit schema heb ik de juiste kleur bedrading (geel, groen, zwart/rood en zwart/wit) op de stekkers zitten.
Hoeveel stekkers/kabels lopen er naar het relais in de zekeringkast? Bij mij zit er een bruine, zwarte en waarschijnlijk zwart met wit.
Moet ik nu ook nog meer kabels leggen aangezien er bij mij dus wel kabels lopen naar het relais (in de zekeringskast)?21 januari 2012 om 08:32 #17976018@Miranda-van-Tuinen wrote:
Moet ik nu ook nog meer kabels leggen aangezien er bij mij dus wel kabels lopen naar het relais (in de zekeringskast)?De voorbereiding in de deuren is er in ieder geval al. Voor wat betreft de kabels naar de zekeringenkast kan ik niet vergelijken, omdat er bij mij niets ligt. In het stroomschema dat je gekregen hebt, moet staan hoeveel en welke kleur kabels naar het relais moeten.
22 januari 2012 om 12:40 #17976019Is het relais nodig om je elektrische spiegels werkend te krijgen?
Ik moet nog een relais hebben, maar wou vast even kijken of de spiegels het wel deden, maar dat is dus niet het geval. Doen de spiegels het alleen als het relais erin zit, het relais is toch alleen voor verwarming van de spiegels?
Ik heb ook in het boekje gezien, bij zekeringen, buitenspiegels vallen onder zekering nr 17. Moet hier ook wat mee gebeuren, zit deze al aangesloten? Ik heb verder alles al voorbereid qua kabels naar het relais toe.
Kan ik het eventueel ook meten met een multimeter, en zo ja op welke draadjes moet ik het doormeten?17 februari 2012 om 20:03 #17976020ff hier op inhaken.
-die zekering moet die op plaats 17 of ergens anders en die relais dan waar komt die.
-en die spiegels kun je die omzetten dus de kappen of zo over zetten,zo ja hoe.ik hoor het wel
gr vectra vlammen
19 februari 2012 om 12:34 #17976021@vectra vlammen wrote:
ff hier op inhaken.
gr vectra vlammen
niemand die dit weet?
19 februari 2012 om 13:25 #17976022Zekering geen idee, kappen en binnenwerk kun je scheiden, je kunt dus je eigen kappen houden.
ok zekering kijken we naar,maar hoe kun je die kappen en binnenwerk van elkaar scheiden dan?
