Forumindex › Forums › Modellen › Astra › elektrische ramen werken niet meer (probleem opgelost)
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 mei 2013om 17:58 door
GSI Racer.
18 april 2013 om 18:40 #17257180
Goeie dag,
Heb een probleempje met mijn Astra F.
ze haperden zondag al eens, toen wilden ze niet open.
vandaag deden ze het weer, maar nu gaan ze niet meer dicht.iemand misschien een idee waar dat aan kan liggen?
heb net al fftjes snel gekeken.
zekeringen zijn goed.
geen kabelbreuk in de doorvoerrubber.
op de schakelaar krijg ik op de 2 zwarte draden 12 volt.
op de rest van de draden niks, ook niet als ik de schakelaar bedienzit er ook nog ergens een relais voor de ramen??
18 april 2013 om 19:04 #18127999hmmmm check je contactjes onder op de schakelaar of die niet corroderen ofzo anders moet je die even mooi maken en insprayen met contact spray… scheelt als je ze verbonden hebt en inspuit met blanke lak dan corrodeert het niet meer.. wel kut als je ze ooit weer los moet maken
soms hebben elektrische ramen van oudere autos ook probleempjes die je kan oplossen door opnieuw in te leren zo doe je dat met de astra f: Raam helemaal naar beneden doen en dan de knop omlaag paar seconden ingedrukt houden. Idem met helemaal omhoog, dan ook de knop voor omhoog paar seconden ingedrukt houden. Daarna zou het weer moeten werken.
probeeer ook kijken of je raam vrij loopt tussen de rubbers want als die daar ergens geblokeerd word werkt die ook niet meer soepel :)
succes !!
19 april 2013 om 19:09 #18128000ga ik morgen proberen!
dat inspuiten van de contacten heb ik al een paar keer als oplossing gelezen :thumb
zit voor de rest niet veel tussen eigenlijk.
geen relais iig19 april 2013 om 19:52 #18128001de stekker die op de raammotor zit is door het vocht aangetast, al 2 keer meegemaakt.
21 april 2013 om 15:00 #18128002ik heb niks kunnen vinden van corrosie, Ronald :(
beide ramen werken niet meer, dus er moet ergens anders een probleem zitten.
ik denk toch vanuit de linker schakelaar ergens21 april 2013 om 16:03 #18128003ow? beide ramen!! ja dat is een ander probleem
2 mei 2013 om 17:30 #18128004niemand enig idee?
heb laatst ff een andere schakelaar geprobeerd, maar het probleem blijft.
dan doen de ramen het ineens weer en zo doen ze weer niks :???:heb verder nog niet serieus gemeten moet ik eerlijk zeggen :angel
zou het niet zo kunnen zijn dat de raammotor links defect is waardoor de rechter het ook niet meer doet?
net zoals de sloten van een centrale vergrendeling bij sommige merken?3 mei 2013 om 17:58 #18128005probleem opgelost!!
zojuist eens goed gaan meten.
schakelaar kreeg voeding en schakelde ook door.
was dus in orde.
aan de motor kwamen deze signalen ook aan.
echter op de geel/rode draad aan de motor (constante +) had ik geen spanning.
vandaar dat ook de rechter raam niet werkte
meten aan de doorvoerrubber bij de a stijl. ook geen spanning.
zekering? ook goed, op beide pootjes spanning.
dikke kabeltros van de zekeringenkast gaat langs de a stijl naar beneden en komt op 2 grote stekkers uit.
deze eens uit elkaar gehaal en ja! BINGO :D
stekkers geoxideerd dankzij waarschijnlijk een lekkage wat ik eens gehad heb.
goed schoon gemaakt en ingespoten met WD40.
hopaa daar gingen ze weernu weer lekker uitwaaien met dit weer!! :wors
