elektrische ramen demonteren corsa b lukt niet.
Forumindex Forums Modellen Corsa elektrische ramen demonteren corsa b lukt niet.
  • #17252669
    robert_corsa
      16 May 2009
      Hoi,
      Heb de kabelboom uit de deuren.
      Popnagels moet ik nog doorboren. 4 stuks alr ik het goed heb.
      Maar de ruitjes moeten er eerst uit lijkt mij.
      Ik kom er even niet uit.
      Wie kan mij verder opweg helpen?
      Mijn dank zou groot zijn.
      Robert
      #18072828
      Jurgen
        6 September 2007
        Raamrubbers eruit halen misschien? heb je meer speelruimte lijkt me.
        #18072829
        carlover
          21 December 2004
          je hebt 2 stelbouten,aan een geleider,midden van de deur ongeveer.die moeten los.ik zou wel eerst mijn raam omlaag doen.dan kun je het raam scheef uit de grote geleider halen.het ie een beetje friemel werk.met wat op en neer gaan met het raam,en dan zie je het eigenlijk vanzelf wel goedkomen.
          #18072830
          noppe889
            22 September 2012
            er zit nog ergens een schoefje waar het aan vast hangt voor de raam recht naar boven te laten gaan dat los doen en dan de raam rubber en dan het raam losmaken van dat motortje en dan kan je het raam er gemakelijk uithalen.
            grtz
            #18072831
            robert_corsa
              16 May 2009
              1 raam is eruit.
              Passagiers kant moet nog. Maar krijg dat raam niet omlaag.
              Moet ik nog zekeringen plaatsen om het raam omlaag te krijgen?
              Vonr de duidelijkheid. Ik heb in mijn b nu slingers, heb donor deuren met elek ramen.
              Die ramen wil ik in mijn b hebben.
              #18072832
              noppe889
                22 September 2012
                het raam krijg je omlaag als je dat motortje enzo los hebt gemaakt dan gaat alles vanzelf mee en ik heb het ook zo gemaakt, en ik heb het wel gedaan 1 voor de constante stroom (lampje dus) en dan nog een voor de motortjes 10a heb ik gepakt.
                heb je als de kabels al getrokken in de auto?
                #18072833
                robert_corsa
                  16 May 2009
                  Ik heb gezien de kabels alles voorbereid.
                  Grote stekker aansluiten en alles werkt.
                  Had het donor kabelboompje aangesloten op mij auto. Alles werkte. Zelfs lampje van de raamknöp. Enkel deed het raam niks.
                  Vandaar veswacht ik dat er een zekering moet plaatsen.
                  #18072834
                  noppe889
                    22 September 2012
                    ooh dat is gemakelijk!
                    en ja dan denk ik het ook, kan je niet kijken of je ergens in de zekeringen kast van die klemmetjes zitten maar geen zekering in zit?
