Elektrische ramen automatich omhoog/omlaag
Forumindex Forums Modellen Astra Elektrische ramen automatich omhoog/omlaag
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17273096
    Parqueted
      11 August 2015
      Hallo iedereen,
      Als eerst zou ik mezelf even kort voorstellen.
      Ben sinds kort eigenaar van een Astra G 1.6 16v Sport, ben 20 jaar oud en woon in de regio Arnhem/Nijmegen.
      Hier onder een foto van mijn Astra G toen ik hem kocht:
      Toevallig heeft een vriend van mij ook een Astra G en die vertelde mij dat het mogelijk was om met de sleutel automatich de ramen te openen/sluiten. Klopt dit of is dat alleen mogelijk bij de nieuwere modellen? :hmmz
      Heeft iemand hier ervaring mee?
      #18293306
      Step-han
        27 September 2010
        Test het volgende eens;
        – Zet beide ramen van de auto open
        – Doe de auto opslot met de sleutel in de deur (2x tot safe lock)
        – Houd de sleutel dan naar rechts gedraaid
        Als je ramen dan omhoog gaan dan kun je het ook zo maken dat de ramen altijd dicht gaan als je je auto 2x opslot doet met de zender.
        Ramen open heb ik verder geen weet van.
        #18293307
        Parqueted
          11 August 2015
          De ramen omhoog doen met de sleutel in de deur dat werkt! Toppie! :thumbup
          Nu de zender nog. Kan ik dat zelf doen of moet je ingeleerd worden door iets of iemand?
          Alvast bedankt!
          #18293308
          Step-han
            27 September 2010
            Alvast bedankt!
            Mooi dat het werkt!
            Nee dit kun je niet inleren of instellen. Zover ik weet kan je het op 2 manieren doen;
            1. zelf een kabel door verbinden, zie topic: http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?p=2002540#p2002540″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            2. een raam module aanschaffen die dit kan dit staat ook wel in het topic wat ik hierboven heb gelinkt.
            #18293309
            Parqueted
              11 August 2015
              Ik ga dat morgen even proberen. Bedankt in ieder geval!
              #18293310
              Parqueted
                11 August 2015
                Mijn ramen gaan nu automatich omhoog zodra ik 2 keer op de sleutel druk. Zou morgen even een foto maken van hoe het er nu uit ziet voor mensen met het zelfde probleem.
                #18293311
                Step-han
                  27 September 2010
                  Mooi dat je even meld dat het werkt! Foto’s zijn altijd handig!
                  #18293312
                  davyb
                    8 July 2015
                    bij mij gaan de ramen wel omhoog met de sleutel maar niet als ik 2x druk…
                    hoe heb je dat ingesteld??
                    #18293313
                    computerbug
                      26 April 2011
                      Hoi, Step-han
                      Werkt dit ook zo bij een zafira a?, naar je weet?
                      #18293314
                      Parqueted
                        11 August 2015
                        Bij deze:
                        Het blauwe blokje is de connector tussen de kabeltjes.
                        Let op als je dit zelf wilt doen want er zit verschil tussen bouwjaar 1999 en eerder en 2000 en later voor de Astra G met de kleurtjes van de kabelboom!
                        Aan de passagierskant boven, waar je je rechtervoet neer zet. Aan die kant moet je het kapje eraf halen en dan kom je bij een kastje met een witte sticker erop. Dit kastje zit vast met 2 moertjes en die moet je dus los draaien
                        Daarna moet je zorgen dat je de ROOD-GELE draad contact laat maken met de BLAUW-ZWARTE draad. Dit geld voor bouwjaar 2000 en later!
                        Ik heb er zelf een connector tussen gezet, maar je kunt ook de kabel knippen en door middel van een kroonsteentje een extra kabel naar de ander toe doen. Doe moet dan ook geknipt zijn, of gesplits op een of andere manier.
                        Voordat je alles weer terug schroef is het makkelijk om het eerst te testen! :thumbup
                        #18293315
                        dennisnmgn88
                          23 February 2012
                          Mooi dat het allemaal gelukt is.
                          Ik moet het ook nog steeds doen, maar vergeet het net zo hard weer telkens :D
                          Zie trouwens dat je in de buurt woont :O , als ik je een keer spot kom je op de foto ;)
                          #18293305
                          Step-han
                            27 September 2010
                            @computerbug wrote:
                            Hoi, Step-han
                            Ik denk van wel..
                            #18293316
                            marijnl1988
                              19 January 2012
                              @Parqueted wrote:
                              Bij deze:
                              Dit zou ik dus niet doen…
                              Je kunt namelijk lekstroom krijgen
                              Zo module is safe
                              Er zijn veel mensen die erop terug zijn gekomen
                              #18293317
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                De mensen die erop terug kwamen hadden hem dus niet zo!.
                                Maar via het normale sluit systeem en dan nog is dat lekstroom gezever, schroef de ecu maar open en kijk maar hoe de print eruit ziet.
                                Volgensmij zou jij genoeg kennis moeten hebben om te beoordelen dat dit gewoon werkt en er geen rare storingen op treden.
                                #18293318
                                marijnl1988
                                  19 January 2012
                                  Ik heb dit dus gedaan…
                                  Zoals er werd vermeld draadjes Door verbinden met elkaar ( mooi een goedkope oplossing )
                                  Tja tot de je volgende dag met een lege accu staat…
                                  Kreeg hem voor geen mogelijkheid meer aan
                                  Wegenwacht erbij geweest en met een boost mijn motor weer lopend gekregen ( hij kreeg hem ook niet met gewonne startkabels aan )
                                  Volgende dag exact het zelfde bam acu leeg
                                  Toen besloten dat draadje er tussen uit te halen en had nergens meer last van…
                                  Want je ramen werken dan ook niet meer automatisch bij het openen van dicht doen van je raam bij 1 drukken en los laten..
                                  Dat module/schakelaar systeem werkt wel naar behoren
                                  Wat zit er precies de in de module
                                  1x Condensator
                                  1x diode
                                  2x weerstanden
                                  1x transistor
                                  #18293319
                                  Parqueted
                                    11 August 2015
                                    Ik heb nog geen problemen gehad met het starten of lege accu. Maar toch moet ik je wel gelijk geven over het automatisch omhoog/omlaag gaan van de ramen als je de knop even ingedrukt houd. De ene keer werkt het wel, de andere keer moet in de knop blijven inhouden.
                                    Dit “probleem” is pas gekomen na deze truc.
                                    #18293320
                                    marijnl1988
                                      19 January 2012
                                      Klopt helemaal wat zegt…
                                      Je moet namelijk je knop inhouden…
                                      Daarom zou ik gewoon weg zo module kopen ( kost je 15 euro )
                                      #18293321
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Zoals op de foto, werkt het via de safelock functie dus 2x op slot doen.
                                        In dat geval kan er eigenlijk nooit lekstroom ontstaan sterker nog, dan gaat die dus niet op safelock, deze detecteerd het stroomverbruik. Laat ik mijn verlichting aan gaat die niet op safelock bijv.
                                        Dat openen en sluiten, heb je je ramen al eens opnieuw ingeleerd, knop inhouden naar beneden dan helemaal naar boven en weer inhouden.
                                        Bij mij werkt het prima op deze manier ook ramen zoals normaal.
                                        #18293322
                                        TedMechanic
                                          9 January 2007
                                          Heb erover zitten denken om dit ook te doen, maar ik vind het juist wel prettig om de ramen een stukje open te laten als ik parkeer met 30 graden buiten. Met de ramen open wil ik ‘m dan juist wel op safelock hebben.
                                          #18293323
                                          computerbug
                                            26 April 2011
                                            TedMechanic
                                            Als ik het goed begrijp!, sluiten de ramen bij de 2e klik toch?
                                            Volgens mij moet dat dan gewoon kunnen, zoals jij dat voorlegt.
                                            #18293324
                                            TedMechanic
                                              9 January 2007
                                              @computerbug wrote:
                                              TedMechanic
                                              Bij de tweede klik ja, dat is safelock en als ik mijn auto parkeer met de ramen open, dan vind ik safelock juist wel een prettig idee.
                                              #18293325
                                              computerbug
                                                26 April 2011
                                                TedMechanic
                                                Ja!, inderdaad, dringt nu pas tot mijn door! :oops:
                                                #18293326
                                                Parqueted
                                                  11 August 2015
                                                  @computerbug wrote:
                                                  TedMechanic
                                                  Safelock is dat zodra de auto op slot gaat, ook de binnenkant van de portieren op slot gaat! :jerry
