Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › elektrische ramen achter inbouwen
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 februari 2017om 15:45 door
bladluis.
21 maart 2012 om 14:17 #17237032
Beste forum collega’s
Heb nu een maandje een zafira a cng op zich niet slecht lekker goedkoop.
Ben bezig om achter elektrische ramen in te bouwen heb de volgende onderdelen
2 knopjes
2 kabelbomen
2 motorHeb ze aangesloten maar het werkt niet ,zekering zit er in hij was niet voorbereid
Wie kan mij helpen
Mvgr
21 maart 2012 om 15:43 #17872109Motor stuk misschien??????
21 maart 2012 om 16:42 #17872110Heb er direct 12v opgezet en ze werken maar als ik ze monteer aan de originele kabelboom werken ze niet
23 maart 2012 om 21:05 #17872111Hoe zit het met de bedrading in het bestuurdersportier, heb je daar nu ook een 4 voudige schakelaar met kinderslotje voor de achterramen in gezet?
Omdat deze schakelaar de bediening van de achterste ramen blokkeert heeft dit er misschien iets mee te maken.24 maart 2012 om 20:15 #17872112Ik had de schakelaar erin gezet maar wat jij zegt zou best kunnen ga ik ff langs de sloop en ga dan die kabel vervangen. Niet bij nagedacht
Bedankt26 maart 2012 om 18:23 #17872113Het is gelukt bedankt ”midnight black” links voor de kabel vervangen en hij deed hetalles prima
28 maart 2012 om 20:27 #17872114Mooi!!
28 maart 2012 om 22:07 #17872115Mijn elektrische bediening linker achterkant doet het niet meer.
Ook niet met de bediening via de bestuurderskant.
Nu heb ik de deurbekleding proberen te verwijderen volgens een beschrijving van een duitse site, maar ik krijg de bekleding niet eraf.
Ik heb alle schroeven eruitgedraaid, maar als ik het goed heb moet ook nog de hendel om de deur te openen los of niet.
Het onderste gedeelte is los, maar ergens in het midden zit ie nog vast.
vectra2004 hoe heb jij de deurbekleding aan achterzijde verwijderd.29 maart 2012 om 16:25 #178721163 onder
1 achter de luidspreker
1 achter de knopje (voor de ramen)
1 onder de handvat in het midden (weet niet hoe ik dat moet noemen de gedeelde waar je vastpakt als je de deursluit zit een rubbere rondje kun je eruit wippen en daar zit ook een schroef onder)en dan langs de ruit zit een zwarte rubber/metalen lijn die er ook uit moet schroeven draaier (plat) onder wippen en hij zit los
en dan kun je hem los trekken
29 maart 2012 om 16:46 #17872117Een zafira a CNG? Volgensmij is dat dan een b?
29 maart 2012 om 17:37 #17872118Ok thanks ik zal morgen of zaterdag weer eens proberen.
Ik laat weten als het gelukt is.29 maart 2012 om 17:56 #1787211929 maart 2012 om 18:10 #17872120Bij het deurpaneel van de Zafira inderdaad te werk gaan zoals Vectra2004 omschrijft alleen moet je de raamstrip boven niet losmaken van het deurpaneel! Het deurpaneel na verwijderen van de schroeven vanaf onderen naar boven loshalen (voorzichtig bij de kunststof klemmetjes anders breken de klemmetjes of erger de kunststof nokjes van de deurbekleding!) Nu zit heel het paneel los maar hangt ie alleen nog aan de raamstrip: paneel van onder iets van het portier af trekken en dan omhoog duwen. Vervolgens nog bedrading los van speakers/schakelaar en de kabel van de deurontgrendeling losnemen.
@Bandido, dikke kans dat de bedrading in de kabeldoorvoer naar het linkerachterportier ergens gebroken is. (is namelijk een kwaaltje) Om dit te checken hoeft de portierbekleding er niet af: Stekker onder bij portier loshalen en rubber vanaf B stijl terughalen om de bedrading te controleren.30 maart 2012 om 10:18 #17872121Kabeldoorvoer gechecked, en kon hier niets vinden.
Het rare is ook als de sleutel uit het contact is en ik druk de knop in van die raam die het niet doet hoor ik een piep toon.
Deze piep toon is duidelijk te horen, maar waarvandaan weet ik nie, ergens uit het dashbord.
Bij de tweede keer indrukken hoor ik niets meer.
Zal vanmiddag of morgen proberen panneel eraf te krijgen.
Eerste keer toen ik het paneel los probeerde te maken kreeg ik alleen het onderste gedeelte los van de deur.
Tot ongeveer het midden zie foto.
Het bovenste gedeelte zat nog muurvast.
12 april 2012 om 15:49 #17872123Is het nog gelukt
12 april 2012 om 18:25 #17872124Nee niet gelukt panneel is nie los te krijgen.
Maar ik check de kabeldoorvoer nog eens, omdat dit toch meestal wel het probleem is.
Een bekende heb ik afgelopen weekend nog gesproken, die ook een zafira heeft en die had hetzelfde probleem. Ook een kabelbreuk.
Ik heb nog niet veel tijd gehad, en het weer zit ook niet zo mee.
Ik moet alles op parkeerplaats doen.
Maar ik laat nog iets weten als het gelukt is.12 april 2012 om 19:06 #17872125Vooral als het paneel er nog nooit eerder af is geweest moet je behoorlijk kracht zetten (naar boven duwen dus) maar je moet het paneel al helemaal van de deur af kunnen trekken op de bovenkant na anders zit ie nog ergens vast!
Kunt de kabelboom ook checken met spanningszoeker: blokkering bij stekkeraansluiting op deur induwen en dan kun je de stekker eruit trekken.
Helaas kan ik zo snel niet meer vinden welke connector waarvoor is :(21 april 2012 om 16:52 #17872126Vandaag de kabeldoorvoer eens grondig gecontroleerd, en was inderdaad een kabelbreuk te zien.
Éérste keer had ik de kabelbescherming niet vergenoeg terug geduwd.
Mijn broer heeft mij daarbij geholpen, die is electricieen.
Twee kabels waren door. Weer aanelkaar gesoldeerd en krimpkous eromheen.
Nu op naar de volgende klus aan de zafira.
Zijn nog een hoop dingen te doen. Heb me een beetje verkocht aan deze auto.21 april 2012 om 20:13 #17872127Mooi dat het opgelost is, what’s next??
21 april 2012 om 20:29 #17872122Mooi man
21 april 2012 om 20:41 #17872128Next is.
1. Ik ben vorige week naar berlijn gereden, toen merkte ik bij hoge snelheid na een aantal kilometers de benziene meter snel zakte en de boordcomputer nog maar heel weinig km aangaf met een volle tank. Gestopt op parkeerplaats, ik dacht de benzine loopt er ergens uit. Maar dat was niet zo. Toen ik weer ging rijden was het weer normaal. Maar na een aantal km was dat probleem er weer. Auto loopt perfect niets aan te merken.
Toen ik thuis kwam eens op forum gezocht en vond iets. Het schijnt aan het koolstoffilter te liggen.
Kan ik deze schoon blazen met perslucht, of deze vervangen. Ik zie op de onderdelen sites dat deze niet te bestellen zijn. Misschien op sloop, maar dan weet je ook nie wat je koopt.
2. En mijn airco is naar de haaien. Ben bij een boer geweest, en zou me 1000 euro kosten met de arbeids uren. Dat is me te veel, geef ik nie uit.
Compressor is kapoet en de condensor.
3. Auto is net een boot, ik denk dat schokbrekers voor en achter niet meer goed zijn. Is denk ik een caravan mee getrokken. Zit ook een rare stekker bij de trekhaak. Caravanstekker?
P.S. Misschien is het beter een nieuw topic aan te maken :D
Of auto te verkopen :swear :???:
NIEUW TOPIC IS : viewtopic.php?f=45&t=16491225 juli 2015 om 11:26 #17872130Hoi
ik wou ook mij raam elektrisch maken de achterportierenWat heb ik zojuist allemaal nodig
Kabelbomen 2 achterportieren links?
1kabel boom bestuurders kant?En ik zie op internet allemaal dat als je achterportier elektrisch wilt maken dat die allemaal geleverd worden zonder motor
waar kan je zon motor kopen ik kan niks vinden
hoor graag meeropel astra g
25 juli 2015 om 12:20 #17872131bladluis
Ik adviseer hier even te kijken http://www.venauto.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; kan je zoeken op kenteken, omdat ik het bouwjaar niet weet etc.
Deze verzenden ook!, als het jou beter uitkomt.Verder kan ik op je vragen geen antwoord geven, misschien kunnen anderen je vertellen of de kabels er voor al liggen,
want dat komt vaker voor.25 juli 2015 om 18:12 #17872132Hallo bladluis
wat ik gedaan heb en werkend
kabelboom achterdeuren links en rechts
elektrische ramen voor achteren
knopjes voor achteren links en rechts
bediening voor alle vier de ramen bestuurders kant
en kabelboom bestuurders kant die ook voor 4 elektrische ramen isprogrammeren is niet nodig
2 augustus 2015 om 23:43 #17872133Hoi vectra
ik heb nog niks voorbereid liggen achter.
dus als ik de kabelboom haal voor bestuurders kant is gewoon plug and play op de huidige dan?
en achter ook gewoon plug and play of moet ik nog een kabel doortrekken?? -
