Elektrische bedienbare passagierstoel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Elektrische bedienbare passagierstoel
  • Dit onderwerp bevat 17 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 april 2016om 07:12 door Anoniem.
  • #17276015
    R.000
      27 April 2014
      wegens een serieuze waterlekkage heb ik het zitten met de elektrische bedrading van de passagiersstoel. De stekkers zijn doorgebrand en bijgevolg onbruikbaar. Ik kan de stoel niet zo makkelijk verwijderen aangezien ik die niet meer kan verplaatsen. Heeft iemand enige tips mbt verwijderen, artikelnummer van kabelboom.
      Mvg
      Opel signum 1.9cdti 2006
      #18315059
        Als de stekker aan de stoel kant ook niet goed meer?
        Er zit niks anders op dan die los halen en draden leggen tussen de plus en min rechtstreeks met de accu. Zodat de stoel naar voren kan.
        Heef de stoel ook memory ?
        #18315060
        R.000
          27 April 2014
          Beide stekkers zijn niet goed meer. Als er niks anders op zit, dan moet het maar.
          Hoe zie ik of de stoel memory heeft?
          Alvast bedankt
          #18315061
            Gaat alleen om de passagiers stoel? Die heeft geen memory.
            Als de bestuurders stoel memory heeft. Zitten er knopjes bij de bediening.
            #18315062
            R.000
              27 April 2014
              Het gaat om de passagiersstoel, en de bestuurdersstoel heeft geen speciale bedieningsknopjes. Als ik het goed begrijp moet ik er eerst voor zorgen dat ik die stoel er uit kan halen? Ik heb ondertussen zitten bellen naar sloperijen voor de beide stekkers, maar zonder succes. die van de stoel kan ik nog wel bij de dealer krijgen(240euro), maar de kabelboom zelf niet.
              #18315063
              speaker
                8 March 2007
                Maar heb je dan een nieuwe kabelboom nodig? Of kan je zelf een andere stekker plaatsen?
                Ik neem aan dat je e.e.a vervangt vanwege oxidatie..
                #18315064
                R.000
                  27 April 2014
                  Is die stekker apart te verkrijgen, ik vind die precies niet.
                  #18315065
                  speaker
                    8 March 2007
                    Op de sloop wel
                    #18315066
                    speaker
                      8 March 2007
                      De kontra-stekker heb ik hier denk ik nog wel liggen ..
                      #18315067
                      R.000
                        27 April 2014
                        Dat zou wel handig zijn, voor welk bedrag mag ik die hebben?
                        mvg
                        #18315068
                        R.000
                          27 April 2014
                          @speaker wrote:
                          Op de sloop wel
                          Hier in Belgie hebben we er niet zoveel, diegene die ik tot nu toe heb gebeld hebben die niet liggen. Kan u me ene aanraden in Nederland?
                          #18315069
                          speaker
                            8 March 2007
                            mvg
                            Zal eerst ff zoeken waar ie ligt
                            #18315070
                              stekkers heb ik liggen voor de carosseriezijde. moet je wel de bedrading uit halen. Hebben bij mij in de tuin gelegen omdat t naar de afval moest maar t plastic is gewoon goed. Aansluitingen weet ik niet omdat t in weer en wind gelegen heeft. Zit nog wel wat kabel aan. Mag je zo hebben. Stoelzijde heb ik ook nog wel zit alleen een stoffen stoel aan vast. Interieur mag voor mij weg voor 75 euro maar gezien je en signum hebt wordt dat lastig. Sloperij moet ze wel hebben. Hier sowieso. Vandeweek nog gezien
                              #18315071
                                VWB je stoel: noteer welke kabel waar naartoe gaat en red wat je kan redden. De rest zou ik persoonlijk zo dicht mogelijk bij de stekker afknippen. ZO DICHT MOGELIJK! Stekker heeft wel wat speelruimte onder de stoel maar niet heel veel. Pinnetjes halen om opnieuw te bevestigen in de plastic plug en terug plaatsen. Hoop wel voor je dat je motortje niet doorgefikt is. Optie 2: Bij autosloperij de populier in Rotterdam staat een signum met 2 lederen voorstoelen elektrisch bedienbaar. Dingen zijn lelijk en zitting is opengesneden. Denk dus dat je dat voor weinig geld kan meenemen. Volgens mij kan je de stoel naar voren krijgen door de 2 kabeltjes die van motortje naar rails lopen los te trekken aan de motorzijde. Dan handmatig draaien. Wel eerst plastic kapje weghalen voor het motortje
                                #18315072
                                R.000
                                  27 April 2014
                                  bedankt voor de informatie. Ik ga proberen om eerst die stoel los te krijgen, en dan zien wat de mogelijkheden zijn. ik denk dat optie 2 eenvoudiger is, aangezien verschillende sloperijen die stekkers niet los verkopen en dat je dus de stoel erbij moet nemen.
                                  #18315073
                                  R.000
                                    27 April 2014
                                    die stekken zou ik dan wel graag willen overnemen. Heb u gegevens van een sloperij die de andere stekker heeft?
                                    #18315074
                                      Dit is wat ik heb. T framepje mist bij 1 maar denk niet dat die overleden is bij je of wel? Die sloperij zit in Rotterdam. Autodemontage de populier. Google maar even. Schappelijke mensen. Gewoon even aangeven wat je plan is. Pm me anders maar even of email me maar op m’n profielnaam met @live.nl erachter
                                      #18315075
                                        Je moet wel bij 1 opnieuw de voedingsdraad spannen. Komt btw wel uit een Engelse vec. Maakt volgens mij niet heel veel uit, stekkers zijn van positie te veranderen met daarbij dus ook de voedingsdraad voor de memory maar denk zeg t even
