Elektrisch schema gloeirelais
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Elektrisch schema gloeirelais
  • #17265512
    opelastrH
      12 February 2012
      Ik heb de foutcode P0683-02 via opcom vastgesteld en heb alle gloeibougies nagemeten. Alle 4 hadden ze afwijkende waarden (2x weerstand oneindig, 1x 48 ohm en 1x 0,2 ohm). Ik heb ze dan maar allemaal vervangen maar toch blijft de foutcode actief na resetten met OPCOM. Vermoedelijk heeft de gloeirelais het dus ook begeven of ligt het aan de bekabeling. Om toch niet onnodig een nieuwe gloeirelais te kopen zou ik eerst de bekabeling willen doormeten. Kan iemand voor mij de elektrische schema´s en eventueel een troubleshoot (welke weerstand en spanning je dient te verwachten) willen opzoeken? (gloeirelais GM 5535414)
      Heb de accutray al eens verwijderd om de bekabeling daar onder visueel te bekijken, maar zag in de 10 cm eronder nergens dat de isolatie gescheurd was.
      Alvast bedankt,
      OpelAstrH
      Opel Astra H Z17DTJ
      #18230748
      VideoRipper
        11 December 2013
        Kun je hier wat mee?
        Schema:
        Legenda:
        Greetz,
        Peter.
        #18230749
        opelastrH
          12 February 2012
          Dank je voor het schema. Ik heb het probleem uiteindelijk kunnen vinden. In de knijp connectoren op de gloeibougies zat een slecht contact. Blijkbaar moet je die dingen voorzichtig behandelen, knijp je te hard dan druk je de kopers hulsjes die binnenin zitten plat wat slecht contact kan geven met de uiteinden van de gloeibougies.
          Grz,
          OpelAstrH
