Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Elektrisch schema Corsa B, tbv trekhaak
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 november 2013om 06:24 door
robin6833.
4 augustus 2013 om 10:14 #17259740
Hoi,
ben opzoek naar het elektrische schema voor een Corsa B. Heb een trekhaak gemonteerd en wil nu de bedrading aansluiten.
Alvast bedankt,
Titus
4 augustus 2013 om 12:12 #18164777Benzine? Diesel? Bouwjaar? Uitrusting? (ivm. eventuele elektronische controles op de werking van de verschillende lampen)
Ik zou me ook zo voor kunnen stellen dat je die gewoon op de achterlichten aan kunt sluiten zolang daar geen spannende elektronica achter zit die controleert of de verschillende lampen het doen. En als ik TIS erbij pak kan ik die zo niet ontdekken. En zoveel trekt een lampje van een aanhanger nou ook weer niet, dus de relais zouden het wel kunnen hebben gok ik zo.
4 augustus 2013 om 12:35 #18164778op de achterlichten aansluiten.
zo gaat dat ook af fabriek4 augustus 2013 om 13:19 #18164779Thnx voor de tips. Ga asap bekijken.
Gaat btw om Corsa uit 1997/ benzine , zonder aparte elektronica zover ik kan zien.
4 augustus 2013 om 13:58 #18164780Even meten bij de achterlichten. Fluitje van een cent. Doe jezelf wel een plezier en gebruik niet die klemdingetjes om de draden door te koppelen. Maar soldeer het goed. Voorkom je een hoop gezeur mee.
4 augustus 2013 om 14:36 #18164781Thnx Kleine-Paul!
4 augustus 2013 om 16:08 #18164782
Even met 2 man doen is het makkelijkste.
De 1 bediend de verlichting en de ander zoekt het juiste draadje er bij. Je kunt ze dan normaal met scotschblokjes vastzetten. Persoonlijk zou ik ze netjes solderen. Scotchblokjes hebben de nare eigenschap om later los te gaan zitten waardoor de verlichting op de aanhanger uitvalt.
5 november 2013 om 08:18 #18164783dat lampje wat in het dashboard zit bij een astra en corsa, dat lijkt op een trekhaak, is dat makkelijk werkend te krijgen?
En wat wil je daar dan precies op aansluiten?
10 november 2013 om 21:13 #18164785Als ik een aanhanger of fietsendrager erin prik dat dat lampje gaat branden! Waar dient die officieel voor?
Verstuurd vanaf mijn GT-S7710 met Tapatalk
10 november 2013 om 21:26 #18164786nergens voor nodig dat lampje op het dashboard.
gewoon op de achterlichten aansluiten en het werkt.
heb dit al meerdere keren zo gedaan en nooit problemen gehad.11 november 2013 om 06:24 #18164787klopt, werkt ook goed, maar had het wel grappig gevonden..
