Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Elektrisch raam mechanisme astra G 3drs. op station?
9 augustus 2012 om 15:00 #17251270
Beste,
Zoals de titel zegt is mij de vraag of een Elektrisch raam mechanisme astra G 3 deurs en de schakelaars/kabelboom in een astra g station/caravan past?
Heb een astra g station die ik graag van elektrische ramen wil voorzien. kabelboom tot aan de deur is als goed is voorbereid.
9 augustus 2012 om 16:42 #18055162Anoniem
1 January 1970past niet volgens mij.
9 augustus 2012 om 17:11 #18055163Volgens mij past het ook niet en is het raam van een 3deurs groter dus waarschijnlijk ander mechanisme
9 augustus 2012 om 18:10 #18055164Gaat indd niet passen.
10 augustus 2012 om 10:49 #18055165Bedankt voor de info iedereen.
Dan komt toch weer de vraag hoe ik kan controleren of de auto is voorbereid voor elektrische ramen.
Het werd mijn namelijk gezegd maar wil het liever toch zelf controleren.10 augustus 2012 om 11:10 #18055166Deurpaneel los halen en kijken of er nog ergens losse stekkers liggen .
10 augustus 2012 om 13:56 #18055167Ik heb 1 stekker gevonden, en dat is deze:
Heb paneel niet los gekregen, zit bovenaan ergens vast. Heb wel erachter kunnen kijken via de onderkant en zag dus alleen die stekker uit de deur komen naar boven toe en zat dus daar los achter het hand paneel.
10 augustus 2012 om 14:05 #18055168Die stekker is inderdaad van de raambediening!
Mogelijk heb je nog een klein stekkertje daarvoor zitten, dat zou dan de voorbereiding voor elektrisch bedienbare spiegels zijn.
10 augustus 2012 om 14:17 #18055169Ahh kijk eens!
Ik ga gelijk zoeken naar de stekker voor de elektrische bedienbare spiegels, zou toch wel fijn zijn als ik dat ook gelijk elektrisch kan maken :)Nogmaals dank voor de informatie!
10 augustus 2012 om 15:42 #18055170Na even zoeken heb ik toch nog een stekker gevonden namelijk:
Deze zit zoals te zien is onder de spiegel bediening.
Nu is het dus een kwestie van 2 complete elektrische raam sets vinden, kan dit gewoon van elk bouw jaar zijn zolang het maar voor Astra G station is?
10 augustus 2012 om 15:48 #18055171Of een 4deurs hatcback, of 4deurs sedan astra. passen dan ook.
10 augustus 2012 om 16:09 #18055172Oke super, dat klopt ook voor de elektrische ramen?
10 augustus 2012 om 16:17 #18055173yes :thumb
10 augustus 2012 om 16:37 #18055174Zou toch ook even kijken of de stekkeraansluiting voor de motor van het elektrische raam mechanisme ook al is voorbereid.
Onderste stekker is voor de elektrische spiegel bediening.10 augustus 2012 om 18:57 #18055175Welke stekkeraansluiting? Heb de rechterdeur paneel los gehaald en nu blijkt dus dat daar geen grijze (stekker voor elek. traam) zit maar wel een zwarte voor de spiegels.
Bedoeling is dus om morgen een complete set te halen alleen vraag ik mij nu af of het wel kan? is de auto zelf erop voorbereid?! Bedoel dus niet de kabelboom in de deur aangezien je die makkelijk kan vervangen…
10 augustus 2012 om 20:02 #18055176De bovenste stekker is voor de bediening van de electrische ramen.
Maar je moet ook de motor aansturen , die stekker heb je ook nog nodig.
Meestal ligt die stekker ergens onderin de deur verstopt.Of die is voorbereid kan je zien in die grote ronde stekker die zit bij de deur scharnieren.
Daarin horen dan een hele bos draden te zitten , en anders zal je toch het deurpaneel moeten demonteren.10 augustus 2012 om 20:23 #18055177Beiden deurpanelen liggen er compleet uit, ik kan nergens een 3de stekker vinden, ook niet onderin oid.
Voor de zekerheid de complete kabel gevolgd en ook niks gevonden.
Links heeft alleen de grijze stekker en de zwarte. Rechts alleen de zwarte.Zometeen/morgenvroeg eens de connector van die in het schanier zit loshalon te kijken of alle pinnen erin zitten met kabels…
Edit: heb foto gemaakt van de connector in de deur scharnier aan de linkerkant (connector is de kant van de auto die naar binnen gaat):
Ik heb hier dus een schema gevonden van de bedrading en die komen zover ik zie overeen, ook zijn alle zekeringspinnen in de zekering kast (nr 15, 17, 20, 41) aanwezig, alleen zitten er geen zekeringen in op nr 15 na…
Iemand die het kan bevestigen of nu wel of niet kan?
11 augustus 2012 om 13:20 #18055178Het lijkt mij dat je ongeveer alle draden hebt.
Zal dadelijk ff kijken hoeveel pinnen ik in de stekker heb zitten.
Ik heb standaard elek. Ramen en spiegels.11 augustus 2012 om 16:44 #18055179super bedank alvast
12 augustus 2012 om 16:26 #18055180Zover ik kon zien heb ik de zelfde draden. Als in je deur niet alle stekkers liggen kun je ook nog een complete kabelboom van de deur zoeken op de sloop
13 augustus 2012 om 23:14 #18055181Bedankt,
Het is gelukt met de elektrische ramen. Had inderdaad een compleet kabelboom van de sloop gehaald want die van mij hadden alleen elektrische spiegels.
Nu nog afwachten op elektrische spiegel schakelaar (die mis ik nog) en dan kan ik de elektrische spiegels ook monteren :)
14 augustus 2012 om 06:06 #18055182Lekker bezig! Leuk als je dingen kunt vinden, het probeert en het werkt.
9 maart 2013 om 14:27 #18055183Zijn alle G’s wel voorbereid op electrische ramen tot in de deurpost? Ik heb nu een Astra G met electrische spiegels maar ik ga een ander interieur plaatsen en ik wil geen gaten maken dus gelijk elc. ramen inbouwen…maw heb ik dan aan een deurboom voldoende?
