elektrisch raam
Forumindex Forums Modellen Omega elektrisch raam
  • #17211713
    andrew2
      22 September 2007
      Mijn Omega heeft voor en achter elektrische ramen. Alle ramen gaan met de knoppen bij de desbetreffende deur zelf, alsmede met de betreffende knop bij de bestuurdersdeur, netjes open en dicht. Tot zover niks bijzonders dus :D
      Nu heeft de afstandsbediening de leuke optie :thumbup dat je bij het afsluiten van de auto eventueel nog geopende ramen (en ik geloof ook het elektrische open dak als je dat hebt) kunt dichtdoen door de tweede keer bij het activeren van de safelock functie het knopje op de sleutel ingedrukt te houden totdat alles dicht is. Dat doen dus inderdaad alle ramen keurig netjes: behalve linksachter, die blijft heel eigenwijs open staan :mad:
      Iemand een idee waar ik dat moet zoeken?
      Andrew
      #17516632
        gaat ie wel helemaal open of dicht als je het knopje op de deur ff ingedrukt houd ? daar zou het em in kunnen zitten .
        gr ron
        #17516633
        andrew2
          22 September 2007
          origineel gepost door dopke
          gr ron
          Daar had ik nog niet aan gedacht, ga dat controleren als de wagen weer voor de deur staat, nu heeft vrouwlief de Omega mee naar haar werk.
          Andrew
          #17516634
          martijn_maja
            27 April 2006
            als dat goed werkt ff op nieuw inleren. werkt je raam niet goed met open/dicht, ff schakelaars als eerste checken.gr,martijn
            #17516635
            O.t.a_pinda
              25 May 2006
              Nouja nu je hier over begint. Normaal gesproken als je de schakelaar eventjes ingedrukt houd dan gaat hij helemaal open of helemaal dicht. Laat hij dat nu niet meer doen. alleen nog af en toe bij de bestuurderskant. niet meer bij de overige 3 ramen. :hmmz waar kan hem dat in zitten. of waar wordt dat geregeld.
              #17516636
                origineel gepost door O.t.a_pinda
                accu los geweest ?
                ff afregelen :
                contact aan , raam helemaal open en dan weer dicht maar wel de schakelaar vasthouden tot ie dicht is , ook als het raam dicht is nog ff vasthouden je hoort dan een klein klikje .
                als je het goed doet werkt ie weer naar behoren .
                gr ron
                #17516637
                O.t.a_pinda
                  25 May 2006
                  zal ik morgenvroeg als eerste proberen. thanx.. :thumbup
                  #17516638
                  O.t.a_pinda
                    25 May 2006
                    Mijn ramen werken weer uitstekend. Thanx voor de tip..
                    Dit is 1 van de grote voordelen van het opelforum. inc gezelligheid. helemaal top :thumbup
                    #17516639
                      graag gedaan ;)
                      #17516640
                      Heuti
                        29 January 2008
                        accu los geweest ?
                        ff afregelen :
                        gr ron
                        Hoi,
                        Als ik mijn raam rechts achter met de bestuurdersknop in de deur dicht wil doen, komt hij niet tot bovenin maar gaat als een speer weer naar onder toe:o
                        Ik moet dan bij de des betreffende deur de schakelaar in
                        pauzes omhoog doen tot het raam uiteindelijk dicht zit.
                        Geld de bovenstaande tip ook voor mij?
                        Grtzz Heuti
                        #17516641
                        Jack-omegax3.0xe
                          23 September 2007
                          Nee heut dan zit er ergens iets wat de raam klemt. Deze heeft een beveiliging als er iets tussen de raam zit deze niet dicht maar meteen open gaat.
                          Zou je rubbers eens na kijken kan iets dubbel zitten.
                          Gr Jack
                          #17516642
                          Heuti
                            29 January 2008
                            origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                            Gr Jack
                            Net even weer gekeken, kon niet wat zien of er wat dubbel zat.
                            Ik heb siliconenspray ertussen gedaan om te zien of dat
                            wat hielp, maar helaas ik moet met schokjes het raam sluiten.
                            Terwijl links achter het raam wel normaal open en dicht gaat.
                            Ach een kleinigheid, moet het even weten.
                            Maar wat zou er dan wel aan kunnen schelen?
                            Grtzz Heut
                            #17516643
                            andrew2
                              22 September 2007
                              Ik heb de ramen opnieuw geprogrammeerd, maar linksachter blijft weigeren naar de afstandbediening te luisteren. Nou ja, ik ga er verder maar niet naar zoeken, vindt het wel jammer maar is ook weer geen drama.
                              Andrew
                              #17516644
                              Vega
                                24 November 2006
                                origineel gepost door andrew2
                                Dat heet Comfortsluiting.
                                Dit werkt ook bij de eerste keer drukken op de AB en dus ook bij de tweede keer (safelock).
                                Ik denk het wel, de Comfortsluiting is een aparte draad (bruin/zwart) die naar de raammotoren en schuifdak gaat.
                                Op het moment dat je op de AB de knop vasthoud komt er op deze draad 12V te staan en gaat alles dicht.
                                Het kan zijn dat er bij de desbetreffende deur een draadbreuk zit in deze leiding.
                                Of als er op pin 6 van de stekker van de raammotor wel 12V verschijnt als de AB knop wordt vast gehouden dan zou het kunnen zijn dat de raammotor kapot is.
                                Peter
