Elektriesche schema's
Forumindex Forums Modellen Astra Elektriesche schema's
  • #17212557
    Remy8
      10 October 2008
      Ik ben bezig om me verlichting mee te schakelen met me centrale deurvregrendeling.
      Wil ik het zo maken dat als de motor afgezet wordt, dat me dimlichten uitgaan.
      En als ik me auto op slot doe dat dan me stads en achter verlichting uit gaat.
      En andersom weer aan.
      Ik ben al een beetje aan het meten geweest (zo ver dat gaat;)). En kom ik nog een paar dingen tekort.
      Heeft iemand een schema van dat zoemertje dat je je lichten vergeten bent? En een schema van de verlichting van de auto?
      Van de cv weet ik het al.
      bruin/rood is opslot
      bruin/wit is open
      Of net andersom, dat weet ik even niet meer uit het hoofd:P
      Alvast bedankt:P
      Ohja misschien wel handig, het is een Astra G 1.8 16V uit 1998;)
      #17528188
        van de lichtzoemer kan ik geen schema’s oid vinden.
        Dit gaat namelijk intern in de Mutlitimer.
        er zit een stekker onder het dashboard, welke voor Dagrijverlichting is.
        daar kan je wel het een en ander vanaf pakken.
        Pin 1: Constant+
        Pin 2: Stadslicht +
        pin 3: kentekenverlichting + tellerverlichting
        pin 4: Koplampen (Dimlicht) +
        pin 5: massa –
        pin 6: Contact +
        pin 7: –
        pin 8: Signaal draaiende motor via oliedruksensor –
        Remy8
          10 October 2008
          Waar zit die stekker presies?
          Ik wou het van achter de schakelaar afhalen.
          Door er een aantal relais tussen te zetten. Maar misschien is dat van jou wel beter
          Had al gevonden dat op de lichtschakelaar
          Pin 30: + constant
          Pin 31: massa
          Pin 58: stadsverlichting en interieur verlichting
          Pin 56: Dimlicht
          Klopt het dat het vanaf de schakelaar rechtstreeks naar de verlichting loopt? Zonder dat er een relais tussen zit?
          Die zoemer zelf is die ook ergens ingebouwd? In die Multitimer zelf, of is dat een los zoemertje ergens?
          Remy
          #17528190
            zou achter de zekering kast moeten zitten.
            willem
            #17528191
            Remy8
              10 October 2008
              Ik had de stekker niet kunnen vinden.
              Ik heb het nu van achter de licht schakelaar gepakt.
              Ik heb het vandaag aangesloten en het werkt allemaal:P
              Gr:)
              #17528192
              Blue-Dragon
                18 July 2006
                Zou je daar misschien een howto voor willen maken..
                #17528193
                Remy8
                  10 October 2008
                  Ja kan ik binnenkort wel doen.
                  Ik heb gister wel gemerkt dat er nog wat kinderziektes in zitten:P.
                  Als je nu tijdens het rijde de deuren op slot doet, gaan de stads en achter lichten uit:P.
                  Dus dan moet nog even veranderd worden;).
