Electronische schema Motronic
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Electronische schema Motronic
  • #17252575
    kywieman
      20 February 2009
      Sinds kort heb ik een Senator B met een C3.0LE motor uit 05-1990. (ik neem aan de 156PK variant)
      Als ik dit injectie systeem vergelijk met mijn l-jetronic is motronic wel wat uitgebreider.
      Nu mijn vraag welke motronic systeem heeft deze motor? 4.1 of 1.5?
      En heeft iemand hier een elektronisch schema van.
      Zodat het overzetten naar een andere auto even wat overzichtelijker wordt. Hoogst waarschijnlijk in een Admrial B.
      De boordcomputer (ECU) heeft 2 rijen met aansluitingen. Het Bosch nummer is: 0261200109
      Nummer op de LMM is: 90220938
      BVD :wors :wors
      #18071973
      Freestyler
        29 January 2006
        schema’s kun je vinden op http://www.senator-monza.de
        #18071974
        kywieman
          20 February 2009
          Dank je wel hier staat inderdaad informatie over motronic.
          Maar ik zoek eigenlijk een schema zoals deze:http://www.mantablog.nl/l-jetronic/
          En ik heb een keer ergens gelezen dat je aan de aantal rijen stekkers op de aansluiting van de ECU kan zien of het Motronic 1.5 of 4.1 is.
          #18071975
          astraminator
            13 August 2004
            Kijk toch nog maar eens goed op bovenstaande site daar staan de gegevens op die je zoekt.
            Alleen je ecu nummer 0261200109 is niet van een C30LE maar van een C36NE/I van Irmscher.
            Vergelijk dan ook even het LMM nummer.
            Bauteilbezeichnung Motortyp Opel-Nummer GM-Nummer Bosch-Nummer Fahrgestellnummer
            Luftmengenmesser C30LE 8 36 617 90272154 0280202201 Senator B 156 PS
            Luftmengenmesser Irmscher C36NEI 8 36 617 90272154 0280202201 Irmscher Teilenummer 98508 323
            Als je ECU onderstaandenummers heeft heb je een 4.1 motronic
            Steuergeraet Motronic C30LE 8 15 660 90273134 0261200110 Senator B 156 PS
            hier het schema:http: http://www.senator-monza.de/daten/2/2/bilder/Bilder%20MJ89/89pdf/89seite1.pdf
            en hier nogmaals: http://www.senator-monza.de/daten/2/2/bilder/Bilder%20Einspritzanlagen/motronic41.pdf
            en hier van de ECU stecker: http://www.senator-monza.de/daten/2/2/bilder/Bilder%20Steckerbelegungen/steckerpdf/steckerc30le.pdf
            #18071976
            kywieman
              20 February 2009
              Okay dank je wel voor de informatie.
              Had ik dus niet goed gekeken op senator-monza.de
              :wors :wors :wors :wors
