Electronische ontsteking ipv contactpunten
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Electronische ontsteking ipv contactpunten
  • #17237369
    Hulkie
      2 May 2008
      Hallo allemaal,
      Wij zijn momenteel onze olde opels aan het veranderen.
      Dat houdt in dat we de contactpunten willen vervangen door
      elektronische ontstekingen zoals op de nieuwere type cih motoren.
      Nu is de vraag. hoe moet dat worden aangesloten?
      volgens mij moet er:
      – een draad bijgetrokken worden vanaf contact, aangezien oude draad maar 9.6 volt is.
      – een draad vanaf startmoter
      (beide naar bobine? naar de plus???) en zie ik nog iets ove rhet hoofd?
      mvg Gerry
      #17875606
      Jurgen
        6 September 2007
        http://www.hot-spark.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Is dit niet iets? Ik heb het ook op mijn C Kadett 1.2 gezet, werkt perfect! 1x afstellen met de stroboscoop en je hoeft er niet meer bij. Was maar 5 tientjes meende ik.
        #17875605
        kiyamizio
          5 February 2010
          de draad van de start motor heb je toch niet meer nodig nu omdat je constant 12volts heb,
          miss de toerenteller draad nog naar ecu en toerenteller.
          #17875607
          Hulkie
            2 May 2008
            We weten het al.
            Zoals gewoonlijk stelt het weer niks voor.
            Is eigenlijk gewoonhetzelfde als bij contactpunten, alleen zit er nu een module op ontsteking.
            Nog steeds gewoon. Blauw voor pomp
            rood/zwart voor startmoter
            en zwart voor bobine.
            Thanks voor het reageren.
            mvg
