Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Electronisch Snelheidsignaal in combi met Getrag
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 april 2014om 13:57 door
Kadett68UF00.
10 april 2014 om 18:24 #17265222
Ik heb een X16XE Tigra motor in mijn C-Kadettje gemaakt.
Alles is gelukt en hij loopt en rijdt.
Het enige wat ik nog niet heb is een snelheidssignaal op de transponder en motorstuurapparaat. (rood/blauwe draad)
Is er al iemand die het wiel uitgevonden heeft om een pulse signaal te maken?
Of zijn er Opel modellen waar een pulsenteller op de bak zit waar ook een kabel op kan en op een Getrag past?10 april 2014 om 18:33 #18228441Kun je niets fabrieken met de pulsgever van een digidash? Ziet er mooi en netjes uit trouwens, net alsof het zo de fabriek uit kwam :thumb
10 april 2014 om 18:44 #18228442als ik het goed heb is het van corsa een sensor die je tussen de kabel kunt schroeven.
zal morgen even een foto maken
Ja heel graag.
Ik had al een nokkenschijf op de aandrijfas met benaderingsschakelaartje in gedachte maar ik hoop dat het iets makkelijker kan.
11 april 2014 om 11:14 #18228444Maar past een corsa pulsgever op een getrag?
Zo een pulsgever van een corsa heb ik ook nog wel ergens liggen, dat is een hybride zeg maar.
Genereert een electronisch signaal, en je kunt je tellerkabel erop schroeven
11 april 2014 om 12:45 #18228445Ziet er goed uit! Weer is wat anders :thumbup
11 april 2014 om 16:40 #18228446Volgens mij heeft een senator ook een pulsgever op de bak en dan een kabel.
11 april 2014 om 17:47 #18228447Dat is ook een goed idee. Ze kunnen het hier bij de Opel dealer niet vinden.
13 april 2014 om 10:41 #18228448http://www.abbott-tach.com/cablex.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
Waarom niet zoiets gebruiken dan behoud je je originele km teller.
13 april 2014 om 11:12 #18228449Ja, bedankt voor het meedenken.
Ik had ondertussen deze gevonden: http://www.beijerautomotive.nl/StocksView.aspx?LanguageID=41&ProductID=1561&CategoryID=10416″ onclick=”window.open(this.href);return false;
14 april 2014 om 19:40 #18228450Ik zit zelf ook aan zoiets te denken, evt van een Corsa. Zodat mijn stuurbekrachtiging in de Manta ook snelheidsafhankelijk is.
15 april 2014 om 13:57 #18228451 -
