Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › electronica weetjes
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 april 2011om 22:46 door
nexus6.
29 maart 2011 om 22:49 #17234936
hallo hallo…
mijn vraag is zijn er ook mensen die trucjes weten om software matig dingen te veranderen bvb dat je deuren automatich sluiten bij 20 km per uur ofzo..
want bij mij voorige auto was dat wel zo een volvo s40
lampen op stand 0 uitzetten
-Kontakt aan.
-Lichtschakelaar op stand 1(parkeerlicht)
-Grootlichthandel naar je toe halen en vasthouden.
-Lichtschakelaar weer naar 0 schakelen
-Kontakt uit.
*lampen staan nu uit bij stand 0(ideaal bij later ingebouwde Xenon)Veilig-thuisverlichting.
-Na het verwijderen van de contactsleutel uit het contactslot, drukt u de
koplamphendel naar het stuur toe.(hendel van grootlicht)
-Het dimlicht gaat 30 sec. lang branden.
*U kunt zodoende eventueel het pad van de auto naar uw voordeur verlichten.en nu was ik wel nieuwschierig of er ook iets leuks was voor de Corsa
29 maart 2011 om 22:55 #17846553ik denk dat je er even bij moet zetten om wat voor een corsa het gaat, want bij een a b of zelfs c corsa zitten denk ik niet veel van die dingen.
Erwin
29 maart 2011 om 23:00 #17846554Een Corsa is idd een beetje te basic voor allerlei toeters en bellen.
Corsa D zal misschien nog wel wat leuke dingetjes hebben, maar ook daar twijfel ik aan.
Op een Vectra C moet je al met een speciale module aan de slag om “coming home” verlichting te krijgen, of bochtverlichting (mistlamp aan 1 kant aan als stuurhoek groter dan X)29 maart 2011 om 23:31 #17846555automatisch sluiten bij 20 km heeft de C ook,maar moet waarschijnlijk geprogrammeerd worden bij de garage als die dat nu niet doet, net zoals de CV voor alleen bestuurders deur open bij 1x drukken en 2x drukken de rest,en kan dus ook zo geprogrammeerd worden dat alles met 1x drukken open gaat.
Veilig-thuisverlichting heeft de C ook :)
30 maart 2011 om 05:52 #17846556Anoniem
1 January 1970anders zijn er maar zat after market apparaten verkrijgbaar mocht je deze opties niet hebben.
30 maart 2011 om 16:23 #17846557[rquote=1903119&tid=145495&author=nexus6]automatisch sluiten bij 20 km heeft de C ook,maar moet waarschijnlijk geprogrammeerd worden bij de garage als die dat nu niet doet, net zoals de CV voor alleen bestuurders deur open bij 1x drukken en 2x drukken de rest,en kan dus ook zo geprogrammeerd worden dat alles met 1x drukken open gaat.
[/rquote]hallo hallo
het gaat om een corsa C
bedankthoe doe ik dat dan Veilig-thuisverlichting ?
en dat is dus bij de dealer te progameren dat me deuren op slot gaan als ik ga rijden?mvgr patrick
30 maart 2011 om 21:21 #17846558ja klopt pattyroden voor dat weg rijden en automatisch op slot gaan tenminste ,dat veilig-thuis verlichting is dacht het zelfde als bij de andere auto’s contakt uit deur open hendel paar seconden naar je toe,zelf nooit gebruikt maar zit er wel op bij de meeste corsa c’s,maar niet allemaal.
30 maart 2011 om 21:49 #17846559als je nou een auto van de vag groep had….
heb op me lap top vag com staan en heb ook de bij behorende kabel dus kan al die dingen die jij opnoemd gewoon aan of uit zetten gebruik em dagelijks voor me werk
ivm programeren van navigatie systemen en reseten van fout codes30 maart 2011 om 21:57 #17846560Tja we zitten hier nu eenmaal met Opels en geen VW’s,ik heb ook een laptop met OBII kabel met TIS2010 maar kan helaas alleen maar uitlezen en niks veranderen,later wil ik de OP-Com proberen die schijnt nog wel iets kunnen programmeren.
30 maart 2011 om 22:02 #17846561oke oke nou ik zou het morgen eens gaan proberen…
want voor vectra had ik dan wel wat gevonden
die had er nog iets bij in gebouwt..
De module kost € 99,95 en verzendkosten zijn € 10,00. Ik had hem binnen een week binnen.
Instellen is heel eenvoudig. De edit-modus open je door de auto op contact te zetten, de rem in te trappen en tegelijk de hendel voor grootlicht naar je toe en even kort naar links (voor 3x knipperen) – klinkt moeilijk, maar is heel simpel.
Vervolgens werk je met je rem en koppeling. Voor de opties wordt de snelheidsmeter gebruikt, voor de keuzes in de opties de toerenteller. Voorbeeld: je kunt kiezen of je de SpeedLock aan of uit wilt hebben. Dit is optie twee, dus je drukt twee keer op de rem. De naald van je snelheidsmeter gaat dan op 20 km/h staan. Nu kun je je keuze voor SpeedLock gaan instellen en druk je dus op de koppeling. De naald van je toerenteller word gebruikt voor het aanduiden van de keuzens (1=1000 toeren, 2=2000 toeren enz.
Nadat je alles hebt ingesteld doe je de richting aanwijzer een keer naar rechts en klaar!
30 maart 2011 om 22:07 #17846562Die Modules zijn er ook voor een Corsa C heb ik wel eens gelezen,home comming module.
31 maart 2011 om 08:34 #17846563ik heb een op-com maar daar kun je bij een vectra -b voor het merendeel ook alleen uitlezen.
Erwin
31 maart 2011 om 09:35 #17846564oke dan is het eigenlijk ook niet de moeite om dat er bij te nemen.
31 maart 2011 om 22:54 #17846565het is dat je ver weg woont anders had je wel een keer kunnen komen om te kijken wat je ermee kan..
Erwin
1 april 2011 om 16:05 #17846566ja dat zou top geweest zijn..
hier bij de opel dealer in roden zeggen ze dat dat niet kan.. je deuren op slot laten schieten als je gaat rijden en dat je lampen blijven branden dat je naar huis kunt lopen en dat je pad verlicht is….
dat dat alleen bij corsa d is…
1 april 2011 om 20:55 #17846567heb je al geprobeerd patty ?
deur open sleutel er uit of erin grootlicht hendel even een seconden naar je toe halen ?1 april 2011 om 21:57 #17846568ja alleen toen ik al uitgestapt was ff maar ga morgen nog ff wat verschillende manieren proberen….
1 april 2011 om 22:26 #17846569ik ga het morgen ook ,even proberen :)
2 april 2011 om 18:28 #17846570bij mij gebeurt er niks…. weet niet of het jou gelukt is nexus??
2 april 2011 om 22:46 #17846571nee bij mij is ook niet gelukt :(
dat automatisch op slot gaan zit er denk ik ook niet bij ons op.
vindt ik ook allemaal niet zo erg,wat ik wel heel erg mis en echt zo stom vindt bij de corsa c is dat ze geen recirculatie knopje hebben,
alleen de comfort line elegance en de gsi hebben dat dus de modellen met airco,dus als je met een goed koper model de
tunnel in rijd die een beetje lang is wordt je langzaam vergast ,of als je achter een diesel staat in de file is ook heel fijn :( -
