Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › electronica fanaat/expert/enhousiasteling gezocht.
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 januari 2012om 20:41 door
martijn b..
2 november 2011 om 13:50 #17242909
Hoi,
Ik ben op zoek naar iemand die als hobby electronica heeft. Dit om mij bij te staan met het oplossen van wat vragen over mijn alarm en turbotimer.
Wie o wie kan mij helpen.
Grtz,
Martijn
4 januari 2012 om 21:36 #17937602brand maar los mischien kan ik wat voor je betekenen,
is me dagelijkse werk klooien met draadjes4 januari 2012 om 22:43 #17937603Hoi david,
Bedankt voor je reactie. Ik heb een turbotimer ik mijn zafira opc.tevens een aftermarket alarm. Als ik de tt laat draaien dan kan mijn auto niet op alarm. Wel met de gewone afstandsbediening.
Is hier een oplossing voor? Heb iets op internet gevonden.
Vandaag eindelijk mijn turbotimer laten installeren in mijn zafira OPC Z20let.
Hij werkt volledig naar behoren maar ik kan de auto niet direct op het alarm zettten.Via een tip in een oud topic hier heb ik een soort van instructie gevonden—>
http://www.supras.nl/index.php?option=c” onclick=”window.open(this.href);return false; … &Itemid=64
Although I cannot think of any car right now not equipped with the unlock warning switch, here is a solution in case you cannot make use of the previous option. The signal to the alarm must be +12 volt when the car is running or starting. This solution requires to cut the ‘Acc’ wire from the turbo timer. That’s not a real problem, as the accessories in your car don’t need cooling down time; the turbo timer is for cooling down the engine. When you’ve cut the ‘Acc’ line, connect the ‘Acc’ signal AND the ‘Start’ signal with two general purpose diodes (1N4001) together. We have to make use of diodes, so the signals don’t interfere each other. If you don’t use diodes, the starter will keep on running as soon as you put the key in the ‘Acc’ position!!! Putting the two signals together will create a signal which is ‘+12v’ when the key is in the ‘Acc’, the ‘On’ or the ‘Start’ position. Whenever the car is running on the turbo timer, the signal won’t be ‘+12v’, as the turbo timer is disconnected from the ‘Acc’ wire!! In case your aftermarket alarm does not accept the glitches in the signal when switching from ‘On’ to ‘Start’, use a capacitor to freshen up the signal (2.2 uF). A resistor of 10 MOhm can be used as a load to the capacitor, so it doesn’t take a lifetime to drop back to 0 volt.
dit stuk begrijp ik niet helemaal maar volgens mij moet het alsnog lukken om dit werkend te krijgen.
kan iemand meelezen en mij helpen???
GR
Martijn5 januari 2012 om 00:05 #17937604heb je een can-bus alarm of een gewoon analoog alarm?
je alarm kan er niet op omdat je contact nog aan blijft staan zegmaar?
heb je een schema van die turbo timer?
mischien kan ik iets voor je uit tekeken ,het is best lastig om zo ff te zeggen hoe je dat kunt oplossen5 januari 2012 om 08:46 #17937605Het is een analoog alarm. Het schema kan ik je mailen. Het schema van de tt moet ik even nr op zoek.
Ik denk zelf dat het alarm het probleem is want de tt kan niet echt anders worden aangesloten.
Bedankt voor je hulp.
Martijn
5 januari 2012 om 08:52 #17937606http://www.abacuscaralarms.co.uk/alarms/meta/hpa.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
Hier staat de instructie van het alarm
en hier eens stukje over de oplossing???
Wiring up a turbo timer with an aftermarket alarm
Quite some cars these days come installed with an aftermarket alarm. A decent aftermarket alarm interrupts the starter and one additional signal which is needed for the engine to run. For example the fuel pump, the power to the injection or the EFI main relay. As an input the alarm uses the ‘ON’ signal of the ignition switch (the switch where you put your key in). When the ignition switch is in the ‘ON’ position, the alarm knows that it cannot be engaged as the car is obviously running. In case the car is not running and the start interruption circuit is engaged, you can disarm the alarm by putting the key in the ‘on’ position and press the alarm button. This whole system is signaled by this one signal coming from the ‘on’ wire from the ignition switch.
Problems with turbo timers
The main problem with a turbo timer in combination with an aftermarket alarm is you cannot arm the alarm when the engine is running on the turbo timer. To solve this, we have to tell the alarm somehow that the engine is running on the turbo timer, so it’s ‘safe’ enough to arm the alarm. I’ve figured out various ways of doing this, depending on your configuration one is best suitable.
The best option to overcome this problem is to make use of the ‘unlock warning switch’. This switch is located in your ignition switch and signals a wire to ground when the key is still in the ignition cylinder. You can use a relay with one side of the coil connected to a constant +12 volt and the other side to this signal (as in the JZA80 picture on the left, the yellow wire). The relay will be engaged when the key is in the cylinder and the relay will fall off when the key is removed. The switch of the relay can now be used to interrupt the +12 volt from the ‘on’ position to feed the aftermarket alarm. Only when the car is ‘on’ AND a key is in the cylinder, the alarm cannot be engaged.
All Supras have this unlock warning switch, but in some countries this switch is not wired up. The wires are hanging loose, so you can use the switch directly to interrupt the ‘on’ signal, without making use of a relay. Make sure you don’t shorten the signal, so double check if the switch does not connect to ground anyhow. If this is the case, just feed the ‘on’ signal (+12v) to the unlock warning switch and use the other side of the unlock warning switch as a signal to the aftermarket alarm. You can cut off the wires from the unlock warning switch on USA spec supras as well, this gives you the removing of the irritating ‘bling bling’ when you have forgotten to take out your key while opening the door for free!Although I cannot think of any car right now not equipped with the unlock warning switch, here is a solution in case you cannot make use of the previous option. The signal to the alarm must be +12 volt when the car is running or starting. This solution requires to cut the ‘Acc’ wire from the turbo timer. That’s not a real problem, as the accessories in your car don’t need cooling down time; the turbo timer is for cooling down the engine. When you’ve cut the ‘Acc’ line, connect the ‘Acc’ signal AND the ‘Start’ signal with two general purpose diodes (1N4001) together. We have to make use of diodes, so the signals don’t interfere each other. If you don’t use diodes, the starter will keep on running as soon as you put the key in the ‘Acc’ position!!! Putting the two signals together will create a signal which is ‘+12v’ when the key is in the ‘Acc’, the ‘On’ or the ‘Start’ position. Whenever the car is running on the turbo timer, the signal won’t be ‘+12v’, as the turbo timer is disconnected from the ‘Acc’ wire!! In case your aftermarket alarm does not accept the glitches in the signal when switching from ‘On’ to ‘Start’, use a capacitor to freshen up the signal (2.2 uF). A resistor of 10 MOhm can be used as a load to the capacitor, so it doesn’t take a lifetime to drop back to 0 volt.
What about circuit interruption?
I told you before, any decent aftermarket alarm interrupts at least two signals, of which one is the ‘start’ signal. You don’t have to tamper with this signal when the car is running on the turbo timer, as it’s obvious the signal is not needed (you don’t need to ‘start’ a car that’s running on a turbo timer).
The second interrupt of an aftermarket alarm can be connected to any other ‘important’ signal. In most cars the ‘EFI main relay coil’ is used for interruption. This signal comes from the computer and engages the EFI main relay. In the JZA80 this wire is green (see picture). The other side of the EFI main relay coil is connected to ground.
As soon as the alarm gets engaged, it disarms the starter signal AND this extra signal, in our case the EFI main relay. This would lead in the engine to stall, which is not what we want, as we would like to have the engine idle for a few moments on the turbo timer. To overcome this problem, we need to feed the EFI main relay an extra power supply, telling ‘hey keep on going for a while until we really shutoff’. This signal can be obtained from the fuel pump. Feed the power that’s going to the fuel pump using one general purpose diode (1N4001) to the coil of the EFI main relay. Now when the ECU signals the relay to close, the diode will block this signal and prevent it from going to the fuel pump. When the car is running, the EFI main relay is kept closed by either the signal of the computer (no inline diode needed), or the fuel pump signal, but hey this is the same.
When the alarm gets engaged, the signal from the ECU will be interrupted by the alarm, but as long as the engine is idling on the turbo timer, the EFI main relay will be kept closed by the signal for the fuel pump, preventing the car from shutting off!! When the turbo timer comes to it’s final countdown, the power will fall off and so will the EFI main relay. The car is now ‘double blocked’. Pretty neat solution, right?
5 januari 2012 om 23:15 #17937607zal van het weekend eens even kijken voor je
wat ik er mee kan5 januari 2012 om 23:19 #17937608Fijn.in ieder geval bedankt voor de genomen moeite!
Martijn
7 januari 2012 om 21:45 #17937609slaat je auto niet af als je de sleutel eruit haalt… :wtf er zit toch code in sleutel… of hebben ze gedaan wat ik denk.. :shock:
7 januari 2012 om 21:48 #17937610je kan de draad van je turbo timer die op je schakelde plus zit .. rechtstreeks op de ecu geschakeld plus maken.. met een diode aan de contactkant.. :vertag :D
7 januari 2012 om 21:49 #17937611Jij hebt het over een startonderbreker………
7 januari 2012 om 21:51 #17937612ja de orginele die in je sleutel zit.. ;)
7 januari 2012 om 21:53 #17937613Nee die zit gewoon in de sleutel . jouw oplossing begrijp ik helaas niet. Het alarm moet misleid worden toch
7 januari 2012 om 21:58 #17937614ik dacht … als je de sleutel eruit haalt ,kan de sleutellezer de sleutel niet zien en zal die afslaan..
7 januari 2012 om 22:05 #17937615Nee, sleutel eruit, de tt draait bv 1 minuut na. Ik kan de auto wel op slot doen met de originele ab en ook op dubbellock.
Echter het alarm gaat er niet op als de motor draait en daar baal ik van. De tt werkt uitstekend.
Thankx voor het meedenken!7 januari 2012 om 22:07 #17937616ja dat doe je met mijn oplossing.. de turbo timer zal alleen de motor aanhouden..
beetje afhankelijk wat er onderbroken is bij je alarm..
maar alles zal uitgaan als je de sleutel eruit haalt.. behalve de ecu die je motor laat lopen. vandaar de diode aan de contactkant .. die zorgt ervoor dat alleen de ecu aanblijft en niet de rest..7 januari 2012 om 22:12 #17937617Oke dan. Zal daar hulp bij moeten hebben want dat kan ik simpelweg niet.
thankx7 januari 2012 om 22:15 #17937618je kan proberen de geschakelde plus van je alarm los te gooien… let wel op dat je de functie
auto-arm (automatisch startonderbreker) uit zet..
sommige alarmen hebben een insteltijd ivm nadraaien van koelvin of electr waterpomp enz
dus het kan.. of het werkt zal je uit moeten proberen.. ;)7 januari 2012 om 22:17 #17937619beetje electronica cq inbouwer zal hier wel wat mee kunnen..
7 januari 2012 om 22:33 #17937620Daar moet ik dan maar weer op naar zoek. Bedankt voor het helpen.
8 januari 2012 om 18:25 #17937621Hoi david, nog wat wijzer geworden?
Grtz, martijn8 januari 2012 om 18:46 #17937622De meest makkelijke oplossing is al aan gedragen.
Laat je alarm denken dat het contact uit is , je koppelt je +15 van je alarm aan massa
Of je misleid je ecu,dmv een externe +15 uit je TT
8 januari 2012 om 18:58 #17937623De plus 15 op massa schakelt dan dus de controle uit en kan je op ieder willekeurig ogenblik dus het alarm erop zetten.
Dit zal ik eens gaan proberen.
Het alarm heeft ook nog een roze draad. Dit is de AUX, positieve aansturing extra modules. Hoe moet ik dat zien?
Grtz en bedankt
Martijn8 januari 2012 om 20:36 #17937624Raamsluit module daksluitmodule enz enz
8 januari 2012 om 20:41 #17937625Aha. Oke thankx. En wat bedoelen ze dan met positieve aansturing?
