Electro-probleempje?
Forumindex Forums Modellen Manta Electro-probleempje?
12 berichten aan het bekijken - 26 tot 37 (van in totaal 37)
  • #17544384
    googempie
      2 April 2006
      ok we komen er nu achter dat je een ingewikkelder systeem aan het bouwen was met meer mogelijkheden om je radio te veneuken. nu is het een kwestie van radio met sub of preamp uitgang. is gewoon plug en play. 2e hands is dit nog goedkoop te vinden ook.
      #17544385
      Stender
        5 April 2009
        Okee da’s duidelijk, deze ga ik terugbrengen (garantie, heb ik een reserve) en ik ga kijken voor een nieuwe. (heb al wat op het oog)
        Toch bedankt voor de hulp allemaal!
        trouwens, waardoor is mijn radio eigenlijk kaduk gegaan? Zou slordig zijn als mijn nieuwe straks ook kapot gaat.
        #17544386
        googempie
          2 April 2006
          Als je gewoon netjes de aanwijzingen volgt kan er eigelijk niets fout gaan. Zorg dat je, je iso stekkers netjes in je auto aansluit en meet de pennen voordat je hierop je radio aansluit. (zo weet je zeker dat je geen spanning op de massa geeft).
          Hierna controleer je of de radio en speakers werken. Volgende stap is de remote van de radio aansluiten op de sub. En de tulp aansluitingen (pre-out sub-out) op je sub aansluiten.
          hierna zou alles moeten werken en kun je je radio en sub afstellen volgens de handleidingen.
          Werkt je sub niet meteen geen nood het kan zijn dat je je uitgang nog in een menu moet inschakelen.
          Ik denk dat je nu wel genoeg info hebt om alles netjes in te bouwen. Twijfel je dan lijkt het me verstandig om toch even
          een ritje naar een erkend inbouwstation te maken. Die garantie op je huidige radio kun je overigens wel vergeten als er iets
          is doorgebrand.
          #17544387
          Stender
            5 April 2009
            Ok duidelijk, morgen haal ik een nieuwe radio :thumbup oude radio is waarschijnlijk kapot gegaan door speakerdraad die aarde heeft gemaakt
            Ik zat trouwens eens te kijken en ik ontdekte het volgende: op mijn radio-stekker zitten in het ene blok 4 aansluitingen:
            EN op mijn stekker in de auto zelf zitten er maar 3:
            Zoals te zien vond ik nog wel 2 blauwe draden, een contstante + en eentje die niks doet. Moet ik misschien die blauw-witte kabel aansluiten op die van de radio?
            Gewoon de stekkers aan elkaar?:P
            #17544388
            postbusmanta
              5 July 2004
              NEE!!!
              Ga nou niet weer een radio naar z’n grootje helpen.
              Je hebt die 3 kabels in je stekker nodig om de radio aan te sluiten. Niet meer dan dat.
              Je koopt een signaalsnoer met aan beide kanten 2 tulpstekkers. Vaak zit hiertussen nog een enkele ader gegoten. Deze ader gebruik je om de versterker aan en uit te schakelen.
              #17544389
              Stender
                5 April 2009
                Okee duidelijk, niks meer aan doen dus. Er zit aan de kabelboom van de sub/versterker een draad om aan het onderste ding te doen van de bovenste foto.
                #17544390
                googempie
                  2 April 2006
                  Ja die stekkers zijn voorbereid omdat deze kabels dan meerdere apparaten kunnen voeden. MAar luister nou naar het advies van postbusmanta en ga geen dingen zitten experimenteren. Zo gaat het allemaal erg veel geld kosten. Als stekkers op elkaar passen betekend dat niet dat ze op elkaar moeten worden aangesloten.
                  #17544391
                  RonaldH
                    die oranje kan van je verlichting zijn,maar sluit het nou eerst eens aan met wat je nu hebt :D
                    #17544392
                    Stender
                      5 April 2009
                      Haha :P
                      Nouja ik heb de adviezen hier oppgevolgd nadat ik een nieuwe radio heb gehaald (met versterkeruitgang)
                      Het was letterlijk plug&play; ik zat dus gewoon te moeilijk te doen met die converter enzo :sleeping
                      Iedereen bedankt hier en ik heb weer wat leuks om mee te kloten king:
                      #17544393
                      googempie
                        2 April 2006
                        Fijn dat het uiteindelijk toch allemaal gelukt is. Veel plezier met de nieuwe radio
                        #17544394
                        Emiel-Manta
                          23 January 2007
                          tja,
                          zo zie je maar weer dat je leert van je fouten ;)
                          ik maak ze ook nog elke dag :D
                          #17544395
                          postbusmanta
                            5 July 2004
                            Kijk…..dat horen we graag!!!:thumbup :thumbup :thumbup
                            Geniet er maar van.
