Electrische ramen trillen
Forumindex Forums Modellen Corsa Electrische ramen trillen
  • #17233646
    iSuperSSam
      10 September 2010
      Dag allemaal,
      Ik heb een klein maar toch hinderlijk probleempje met mijn electrische ramen. Dit probleem doet zich niet altijd voor, maar als het zich een keer voor doet is het heel irritant..
      Als ik mijn raam naar beneden doe, dan blijft die soms een beetje hangen onderaan (na 75%). Dan stopt die gewoon alsof er iets in de weg zit. Dan duw ik met mijn hand het glas naar beneden en druk ik de knop weer in om naar beneden te gaan, dan lukt het wel gewoon. Dit komt echt zelden voor maar toch gebeurt het.
      Het tweede is dat als ik mijn raam omhoog wil hebben soms, dat die tijdens het omhoog gaan gaat trillen. Soms zo erg dat die weer naar beneden gaat automatisch..
      Het gaat om een opel corsa b 1.5td sport met originele electrische ramen. Rechts heb ik het probleem niet.
      Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft.
      #17828321
      richardschaeks
        14 October 2008
        misschien moet je de geleiders waar die plastice bussen(3 witte zijn dit) in zitten eens smeren, heb gister een electrisch raam werkend gemaakt die helemaal uit de geleiders hing, en uit het rubber!
        En dat automatisch na beneden gaan is omdat die teveel tegen drukkrijgt!(knelt ergens) of als je je raam probeerd dicht te maken en je rijd over een hele erge hoebel weg!
        Je heb niet onlangs een andere speaker in de deur gebouwd he?
        mvg,
        Richard
        #17828322
        Erwin1987
          15 September 2009
          of zowieso je deurpaneel los gehad?
          Erwin
          #17828323
          bjorn1988
            23 January 2011
            Idd zoals richard het ook aangeeft, of een ander speaker omdat de magneet misschien te sterk is of in de weg zit. Of even vet eraan doen.
            Of niet richard :D
            #17828324
            iSuperSSam
              10 September 2010
              Ik heb mijn deurpaneel nog niet losgehaald. Ik heb in de afgelopen 6 maanden geen speakers of iets vervangen, maar dit probleem doet zich al voor vanaf dat ik ‘m heb gekocht (6 maanden terug dus). Ik ga gewoon even deurpaneel eraf halen kijken of er iets stroefs is ofzo, en anders insmeren zoals jullie zeiden.
              bedankt!
              #17828325
              Erwin1987
                15 September 2009
                Als je de deur panelen eraf haalt moet je de sleden van het raam inspuiten met een smeermiddel maar ook de rand in de deur waar het raam invalt als ie dicht zit, soms zit op het schuine stuk vanaf de spiegel naar boven het rubber los.
                Erwin
                #17828326
                Famempeters
                  8 March 2008
                  spuit is met het bijgeleverde rode slangtje wd 40 in de raam geleiders raam omlaag en flink spuiten ik doe dat elk jaar even nadien raanm schoonmaken en lopen als een zijtje zo mooi,,je hoort ook het motortje niet echt meer trekken .
                  dus gewoon in de spleet van de rubbers waar je raam in schuift goed wd 40 of siliconen spray .
                  is bij jou goed te proberen,en ik denk dat je probleem opgelost is loopt gewoon heel stroef .
                  Bert
