Electrische ramen probleem!!
Forumindex Forums Modellen Corsa Electrische ramen probleem!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17232836
    bjorn1988
      23 January 2011
      Beste mensen,
      Ik heb sinds kort een probleem met mijn linker voorraam. Het motortje werkt wel nog maar het raam gaat niet meer omlaag of omhoog. Enkel als ik op de knop duw voor te bedienen hoor ik wel klikken/schokken en zie het raam beetje op en neer gaan, echter weet ik niet hoe dit systeem in elkaar zit. Iemand een tekening of dergelijk iets van?
      #17818084
        ik zou even het deurpaneel eraf halen, waarschijnlijk is je mechanisme kapot…
        #17818302
          #17818085
          X-PloiD
            23 April 2010
            Hmm lijkt erop of het raam ergens klem zit. Als je je deurpaneel eraf haalt en daarna gedeeltelijk het plastic dan zie je hoe het zit. Kijk even of het raam nog wel in de slede zit, of eventueel de losse slede verstellen, dit is nodig om het raam recht naar boven en na beneden te laten gaan.
            Ik heb alles achteraf ingebouwd maar wel allemaal orgineel spul uit een andere Corsa, het is niet echt een moeilijk systeem.
            #17818303
            X-PloiD
              23 April 2010
              #17818086
              bjorn1988
                23 January 2011
                Ik weet tot nu toe licht het raam er een beetje scheef in, want bij de kant van de spiegel daar tocht het ook
                #17818304
                bjorn1988
                  23 January 2011
                  #17818087
                  bjorn1988
                    23 January 2011
                    Ik heb eens gekeken vandaag naar mijn electrische mechanisme en ben tot de conclusie gekomen dat 1 arm langshangt, heeft iemand hier verstand van hoe deze bevestigd moet worden, want je ziet totaal niets in de deur.
                    Graag hoor ik van jullie
                    #17818305
                    bjorn1988
                      23 January 2011
                      #17818088
                      bjorn1988
                        23 January 2011
                        niemand??
                        #17818306
                        bjorn1988
                          23 January 2011
                          niemand??
                          #17818089
                          X-PloiD
                            23 April 2010
                            Motor + arm zit met 4 popnagels vast. Er zit ook een een los verstel stuk in zodat het raam recht naar boven zit met 2 bouten :)
                            Dat stuk met de 2 bouten zul je moeten verstellen tot hij recht naar boven gaat !
                            Succes !
                            #17818307
                            X-PloiD
                              23 April 2010
                              Succes !
                              #17818090
                              bjorn1988
                                23 January 2011
                                Hmmm, geen idee eerlijk gezegd, ik weet dat een hendel loshangt, maar waar deze naar toe moet heb ik echt geen verstand van:(
                                #17818308
                                bjorn1988
                                  23 January 2011
                                  #17818091
                                  richardschaeks
                                    14 October 2008
                                    komop bjorn dat is makkie:P kom langs maak ik het je!
                                    greetz!
                                    #17818309
                                    richardschaeks
                                      14 October 2008
                                      greetz!
                                      #17818092
                                      X-PloiD
                                        23 April 2010
                                        Het is echt een simpel klusje. Bekijk goed hoe het zit, ben niet bang eraan te beginnen… en zo te zien bied Richard zijn hulp al aan !
                                        #17818310
                                        X-PloiD
                                          23 April 2010
                                          #17818093
                                          bjorn1988
                                            23 January 2011
                                            Richard, Je Bent De Beste. Super Bedankt Voor Je Hulp en Thnx Dat Je Ook Nog Naar Mij Bent Gekomen!!!!!!!!!!:afro
                                            #17818311
                                            bjorn1988
                                              23 January 2011
                                              #17818094
                                              richardschaeks
                                                14 October 2008
                                                No problemo! koffie was lekker:P
                                                #17818312
                                                richardschaeks
                                                  14 October 2008
                                                  #17818095
                                                  bjorn1988
                                                    23 January 2011
                                                    Graag gedaaan jong, hij staat trouwens altijd voor je klaar als je in de buurt bent
                                                    #17818313
                                                    bjorn1988
                                                      23 January 2011
