Electrische ramen blijven "open" Vectra B
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Electrische ramen blijven "open" Vectra B
  • #17240141
    astrawez
      30 March 2009
      Hallo allemaal,
      Ik heb even een vraagje (het is nog geen probleem namelijk). Als ik mijn sleutel uit het contact haal, gaat alle stroom eraf, behalve die van mijn ramen. Het viel me vandaag ineens op dat de ledjes van de raambediening ook gewoon aan blijven. Ook als ik de deuren opslot doe blijven ze aan, en als ik vervolgens op de knopjes druk doen de ramen het ook nog gewoon. Dit kan toch normaal gesproken helemaal niet? Ik weet niet beter dan dat de stroom er gewoon vanaf moet zijn als de sleutel uit het contact gaat.
      Is dit voor Vectra-begrippen ‘normaal’, of moet ik er iets aan doen. Niet dat ik straks met een lege accu sta..
      En als ik er iets aan moet doen, wat moet ik doen en hoe???
      Alvast heel erg bedankt voor de reacties.
      Groetjes, Wesley
      #17905753
      corsarider
        7 February 2005
        Is geen probleem volgens mij.
        Als je de deur open doet en weer dicht (uitstappen zeg maar),
        dan gaan ze uit volgens mij.
        gr jan
        #17905754
        speaker
          8 March 2007
          Klopt, ze blijven een 30 sec. aan (volgens mij)
          #17905755
          astrawez
            30 March 2009
            Oké, dan zal ik dat zo eens proberen. Ik deed zeg maar zonder de deur eerst open en dicht te doen het slot erop via de a.b. en toen bleven ze dus wel wat langer dan 30 seconden aan. Dus de andere manier eens kijken.
            Tnx alvast! ;)
            #17905756
              nope, ze blijven aan zolang je de portieren niet opent en sluit, ze gaan pas uit als 1 van de portieren word geopend en gesloten.
              let maar eens op de lampjes van de schakelaar als je de deur opent, en weer dicht smijt, hup lampjes uit, en kan je ze niet meer bedienen.
              opelvectra
                als ik ff rij en wacht ergens met contact af,gaan ze ff later ook uit,zonder portier open of dicht
                #17905758
                  Bij de volgende Vectra’s die ik ken blijven ze aan tot de deur open geweest is:
                  – mijn eigen (2.5 V6 CDX sedan (jan) 1996)
                  – de diesel van Joost (2.0 DTi 16V station Sport 2000)
                  – De ex van Jerremy / Carlo (2.5 V6 station Sport 2000)
                  – die van mijn Zus (2.0 16V station CD 1997)
                  – een welke ik in onderhoud heb (1.8 16V GL+ Sedan 1996)
                  ik heb de mijne wel eens een aantal uren zo laten staan, en gewoon nog branden die lampjes,
                  Dit wekt samen met de CV sluiting, als de deur na contact aan en weer uit zonder de deur te openen op slot word gezet, kan ook de safelock niet ingseschakeld worden.
                  Dit is ook zo bij de E36 BMW van een maat van me, en de E36BMW 325i coupe die mijn buurman had. pas als de deur open geweest was gingen de ramen niet meer met de knoppen op en dicht.
                  GRLWBNL
                    12 October 2010
                    Bij mij is dat ook het geval, wanneer ik de deuren open kan je de ramen al niet meer bedienen.
                    #17905760
                    RaydeRay
                      26 June 2008
                      Klopt ,
                      alleen dan met de sleutel in de deur en dan op slot vasthouden
                      dan gaan alle electrische ramen dicht
                      Raymond
                      Vectra ’97 CDX (4 electrische ramen…) ;)
                      #17905761
                      GRLWBNL
                        12 October 2010
                        ^^ Grappig, dat wist ik niet eens!
                        #17905751
                        RaydeRay
                          26 June 2008
                          ik geloof dat als je pas de deur weer dicht is dat je dan niet meer de ramen kan bedienen met de knopjes
                          nog wel als je de deur alleen open doet (dacht ik)
                          Ik dacht dat er ook modules te koop zijn dat als je de auto met de ab dicht doet dat alle electrische ook dicht gaan.
                          persoonlijk vind ik dat niet handig, ik laat het raam nog wel eens op een kier staan.
                          Raymond
                          #17905749
                          GRLWBNL
                            12 October 2010
                            Ik heb de laatste tijd trouwens wel het probleem met m’n ramen dat ze soms niet meer automatisch dichtgaan na het kort inhouden van de knop. Dan moet ik ineens wel de knop inhouden tot het raam omhoog is.
                            Weet iemand waar dat aan kan liggen?
                            #17905747
                            D.J.R.
                              1 June 2009
                              Dan moet je ze inlezen.
                              1:Stap de auto in en doe de deur dicht.
                              2:Zet contact aan.
                              3:Doe je linker raam naar beneden maar hou de knop vast tot dat ie naar beneden is en afslaat.
                              4:Doe nu het raam omhoog en hou de knop vast tot de het raam helemaal gesloten is en tot dat ie afslaat.
                              Nu doe je dit ook bij het rechter raam en herhaal je stap 1 t/m 4.
                              En klaar is kees. :thumb :thumb
                              Kind kan de was doen. um bijna :hmmz
                              Dirkjan
                              #17905746
                              GRLWBNL
                                12 October 2010
                                Bedoel je met inlezen dat ik eerst de ramen helemaal open en dicht gehad moet hebben voordat ze weer “automatisch” gaan?
                                #17905752
                                vectra-roels
                                  1 December 2009
                                  ja en 5 seconden vast houden ( je raamschakelaar) als je raam volledig open is en 5 seconden als hij volledig dicht is
                                  #17905748
                                  GRLWBNL
                                    12 October 2010
                                    Ik heb het geprobeerd en het schijnt inderdaad te werken. Het is ook zo dat me plus pol van de accu af is geweest. Sindsdien deed die dat, maar het probleem lijkt opgelost te zijn.
                                    Bedankt mensen!
                                    #17905750
                                    D.J.R.
                                      1 June 2009
                                      Jep, daar heb je het al.
                                      Dan is ie z’n geheugen kwijt.
                                      Maar hij doet het weer,fijn om te horen toch?
                                      Dirkjan
