Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Electrische ramen Astra F
26 november 2011 om 18:07 #17228057
Mijn as van de raamslinger bestuurderskant is afgebroken en nu wil ik gelijk het zooitje maar gaan vervangen door een electrisch binnenwerk.
Ik was vandaag op de sloop, maar geen van de F-jes had electrische ramen. Ik zag wel een Vectra met electrische ramen en dat brengt mij bij de volgende vraag:
uit welke andere Opel-modellen zoals de Corsa B/C, Vectra etc. zou ik de onderdelen voor de electrische ramen kunnen gebruiken voor mijn 4-deurs Astra F/’97 hatchback?26 november 2011 om 19:11 #17754377Ik weet niet waar je vandaan komt, maar bij autosloperij rutte velserbroek staan ook nog een paar astra fjes.
26 november 2011 om 21:14 #17754378Ik ben ‘Het vertrouwen’ in Utrecht wezen kijken en bij 2 slopen in de buurt daarvan. Er zijn er hier nog wel meer, maar ik heb vandaag iets van 10 Fjes gezien, allemaal zonder electrische ramen. Ik ga dinsdag bij nog een paar kijken, maar ik wou even een alternatief plan hebben, als ik nergens eentje zie..
26 november 2011 om 21:19 #17754379BTW Ik kom dus uit Utrecht..
26 november 2011 om 22:11 #17754380Is Opelsloperij “van den Braak niet een optie ??
Die zit in Almere.http://www.vdbraak.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Rik :)
Rik :)
Ik heb even naar de prijzen op de onderdelenlijst gekeken, maar ik vind dit wel een dure, zeker als je hele mikmak compleet wilt hebben.
4 december 2011 om 10:06 #17754382Vraagje, ik reed laatst met mijn zwager en hem viel hem op dat de meeste onderdelen op een Astra F gelijk lijken op z’n vorige auto, een Corsa B. Nu ga ik van de week weer eens naar de sloop, maar ik vroeg mij af of iemand ergens een overzicht kent, zodat ik weet wat ik eventueel van een Corsa B kan gebruiken (bijv. de antenne, de stoelen, electrische raambediening/scharen etc.)?
18 maart 2012 om 15:06 #17754383Hallo mensen, er zijn weer lentekriebels, dus ik heb gisteren aan de bestuurderskant nu het elektrische binnenwerk voor het raam geplaatst. Alleen is de kabelboom in de deur van m’n F2-tje (’97-er) niet voorbedraad hiervoor. Nu heb ik een kabelboom van vauxhall astra mk3 C20XE (redtop) en hiermee kan ik het raam bedienen (dus in orde), maar als ik deze op de contrasteker van m’n Astra aansluit, dan lichten de LED’s van de bediening niet op.
Ik heb wel de Hayes manual met elektrisch schema, maar een crime om dit te vertalen naar de kabelboombedrading, dus is mijn vraag, heeft iemand hier een bedradingstekening van van beide modellen? Overigens heb ik al de 30Amp zekering geplaatst voor de motor van de bediening, de 10Amp voor de bediening was zowel in de Vraagbaak als de Hayes nogal onduidelijk (volgens mij is dat de zekering van de autoradio?).19 maart 2012 om 16:33 #17754384Okay, een andere topic bracht mij op het idee naar de pinbezetting te kijken. Het probleem is vrij simpel, de aders zijn niet doorbedraad naar de zekeringskast.
Heeft iemand voor dus mij het schema van de kabel tussen de bestuurdersdeur en de zekeringskast van een vierdeurs Astra F met elektrische ramen (zoals de Redtop)? Alhoewel ik het linkerraam strikt gezien met 1 extra ader al aan de praat krijg, wil ik ook de bediening van de passagierskant aan de praat krijgen..20 maart 2012 om 15:54 #17754385Vandaag heb ik nog even de steker van de deurslotbediening doorgemeten, om te kijken of ik daar niet de plus van kan splitten, maar ik meette 1,1 Volt op de rood/gele draad, doe ik wat fout? Zit er ueberhaupt wel een echte +12v in een deur van een Astra F2 (bouwjaar ’97)?
Verder probeerde ik achter de chassis-contrasteker van deur te komen, maar de zekeringskast zit in de weg. Ik heb de onderste twee schroefjes eruit gedraaid, maar het kastje geeft niet mee.
Heb ik wat over het hoofd gezien (ik heb geen brug en ben niet de kleinste, dus ik kom er ook niet makkelijk bij)?20 maart 2012 om 15:57 #17754386zit niet direct naar de zekeringkast.
gaat allemaal via stekker X1 in de linker dorpel
20 maart 2012 om 17:14 #17754387je hebt 2 soorten elek ramen bij de astra
je hebt tot 95 model en daar na
en die gaan niet helemaal samen20 maart 2012 om 19:44 #17754388Het binnenwerk zit er links al in en ik kan deze bedienen door de pinnen rechtstreeks op een klein 12volt accuutje aan te sluiten en dat werkt prima, het is alleen zo dat de deurcontrasteker van m’n Astraatje niet voorbedraad is voor elektrische ramen. Ik ben daar overigens al achteraan gegaan, maar zelfs “John Freriks” kan die niet leveren.. Misschien nog es naar de Brezan ofzo..
Willem, in de dorpel zit alleen een klein afdekkapje, bedoel je die? Zit daar toevallig ook al een 12v voedingsaansluiting?28 maart 2012 om 15:36 #17754389Willem, ik heb de boel opengehad, met X1 bedoel jij de achterste connector rechts, of niet (kon ‘m niet in de Hayes vinden en ik zag alleen een X2 staan op een draadboom)?
Het gaat toch om het achterste deel? En loopt deze door in de deur? Wat mij opvalt is dat het voorste deel van de connector meer bedraad is. Dus als dit ‘m is, heb ik misschien mazzel en moet ik alleen aan het korte stuk aders toevoegen. Nu nog uitvinden hoe je de kabel uitbouwt..28 maart 2012 om 17:09 #17754390vanaf de deur kan je de boom volgen welke uit de deur komt, gaan allemaal naar dezelfde stekker.
X1 en Xs zitten naast elkaar..
kan ook X2 zijn dus..
28 maart 2012 om 17:39 #17754391kun je makkelijk is de achterdeuren elektrische ramen krijgen indien je het voor al heb, uitgaande van een 5 deurs astra f.
28 maart 2012 om 20:20 #17754392Willem, helaas kan ik de kabelboom niet volgen tot aan de deur, dus het blijft gissen. Weet jij of de contrasteker (mannetjes) naar de deur toeloopt of de steker (vrouwtjes)?
Alle drie de kabels lopen namelijk gelijk het dashboard in, dus zelf geen idee. Zo te zien moet het dashboard hiervoor eruit aan de bestuurderszijde, of heb jij nog een tip?28 maart 2012 om 20:37 #17754393Ik durf het niet uit mijn hoofd te zeggen..
willem
8 september 2012 om 19:12 #17754394De klus is vorige week eindelijk aan de bestuurderszijde geklaard. De Astra F2 is wel voorbedraad vanaf de zekeringskast naar de X-connector, maar daarna is Opel lame geweest en heeft een andere chassisdraadboom erin gezet. Oplossing: elektrische bedrading uit een RedTop/C20XE in de deur gebruikt en daarna 3 aders getrokken door de stekker heen. Helaas moet je hiervoor wel de stekker “slopen”: flink gat erdoor geboord om 5 (2 voor rechts, maar dit komt later) nieuwe aders erdoorheen te trekken. Massa gekregen door een bout in de dorpel te schroeven, de motorstroom komt uit de rood/gele draad op je X-connector (even doormeten vanaf de zekeringskast, want er zijn er twee!) en de schakelstroom weggepakt van de enige echt zwarte kabel uit de x-connector (de andere zijn zwart/geel of zwart/blauw), deze is dikker dan de andere en is een soort van slechte massa als je contactslot uit staat en 12V als hij in stand II staat. Wel hier een zekeringshouder ertussen gezet met 10A (conform orgineel) een 3A trok ik er raar genoeg uit.
In de deur is de rood/gele draad je motorstroom, de bruine je massa en een zwarte je voeding voor je ledjes/bediening. Makkelijker oplossing: chassiskabelboompje van de sloop uit een C20(XE/LET etc.) halen (zijn alleen zeldzaam in Nederland), maar goed, het werkt! Tip van flip: raammechanisme heb ik uit de UK (RedTop), maar deurbediening past bij ons niet omdat links/rechts in spiegelbeeld zit, dus die heb ik uit Duitsland. En schrijf met een marker een L en een R op je mechanisme, want deze jan boterletter had ze in eerste instantie verwisseld en het wisselen is niet erg makkelijk…8 september 2012 om 20:05 #17754395mmhhh jij hebt het je zelf wel moeilijk gemaakt
ik heb het ooit zo gedaan want ik had geen cv en elektrische ramen
dus op de sloop een astra ontdaan van zijn kabelboom waar dit wel in zat
en toen de draden die voor cv en ramen was er uit gehaald en over gebouwt in mijn eigen astra
was 2 dagen werk
hier een foto van de kabelboom van cv en ramen8 september 2012 om 20:32 #17754396Dan heb je mazzel gehad, want ik ben tig keer langs verschillende autoslopen geweest en nooit een F-je met elektrische ramen gezien (behalve een cabrio)…
Dat ik via Ebay in 2 landen heb besteld was gewoon mijn koppigheid, ik wou toen doorzetten terwijl ik gewoon even het had moeten afwachten.. En daarna kwam ik er pas achter
dat m’n F-je maar deels is voorbedraad.. Wat je mensen alleen niet verteld is dat de zekeringskast van een F-je een draak is en dat je gek wordt van alle trekontlastingen8 september 2012 om 21:56 #17754397nou deze boom kwam gewoon uit een astra 1.6 hoor
stukken in de deur had ik zelf
de meeste astras zijn in de auto zelf wel voorzien van de draden9 september 2012 om 13:27 #17754398@syl-astra wrote:
de meeste astras zijn in de auto zelf wel voorzien van de dradenJa ?
Ook een Astra GLS uit 1992 ?
Rik :D
Rik :D
ik ken jou auto niet dus je moet je kop zelf ff onder je dashs stoppen om te kijken :angel
maar mijn astra gsi c20xe van 1991 had het niet -
