Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Electrische buitenspiegels reageren niet.
7 mei 2012 om 21:20 #17248347
Ik heb een Opel astra opc 1 (2000) gekocht, maar de electrische buitenspiegels werken niet.
De spiegels zijn gloednieuw en heb vanaf het kastje in de deur de spanning gemeten en die werkt dus het is ook geen zekering of het kastje.Wat kan hier het probleem zijn dat ze niet werken.
8 mei 2012 om 16:00 #18015493welk kastje heb je het over?
8 mei 2012 om 20:05 #18015494zit met het zelfde probleem,de spiegels gaan te zwaar voor de stelmotoren.
totnutoe niemand die weet hoe je de spiegels kunt demonteren om bij het stelmechanisme te komen.
met alleen de buitenkappen verwijderd kun je er nog niet bij,de spiegel moet uit het huis
wie o wie weet het8 mei 2012 om 21:45 #18015495Zijn het dan niet de originele buitenspiegels??
9 mei 2012 om 04:53 #18015496volgens mij kon dat niet zonder een nieuwe spiegel te bestellen, en de huidige kapot te maken.
ze zitten als het goed is gelijmd, en de elektrische versie is ook deels geklikt. maar dit weet ik niet 100% zeker, maar volgens mij wel gelezen op een engels forum.
heb wel een zet orginele liggen, die doen het prima.9 mei 2012 om 17:07 #18015497Had het zelfde probleem met mijn eleck. rechter spiegel. Net ff uit elkaar gehaald.
Hoor je wel geluid van het motortje?
Spiegelglas kon ik er zo uit trekken, niks gelijmd.
Stelmechanisme los gehaald (3x torx) en bleek dat het stelsysteempje niet goed zat.
Alles op z’n normale plek terug gezet, glas er weer op en voilla! Hij functioneert weer king:9 mei 2012 om 17:53 #18015498Glas zit idd gewoon geklikt, soms krijg je hem er heel uit en soms breekt ie. Kan ook zijn dat het knopje op de schakelaar beetje lam is.
11 mei 2012 om 09:35 #18015499Spiegels zitten geklikt, met 4 pennetjes los halen doe je als volgt duw aan de onderzijde de spiegel naar binnen toe .
Als je nu aan de bovenzijde kijkt zie je tussen het huis en spiegel links en rechts een palletje zitten, ziet eruit als 2haakjes en daar tussen in een balletje.Nu neem je een schroevendraaier en druk je die 2 haakjes uit elkaar en met je vingers duw je de spiegel naar je toe op deze manier
doe je ook die 3 andere pennetjes los halen.Op deze manier kan je het spiegelglas zonder te breken demonteren.
