Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › electrisch wegdraaibare trekhaak vectra c2
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 30 januari 2021om 02:46 door
David-Sarbi.
23 september 2015 om 17:52 #17273615
Hallo.
ik heb sinds kort een electrisch wegdraaibare trekhaak onder mun station zitten, maar hij draaid nog niet weg.
nou schijnt hij ingelezen te moeten worden, klopt dat??
is er iemand die deze optie ook onder zijn wagen heeft zitten, en waar maken jullie dan je breeklijntje aan vast?
ben benieuwd of er iemand iets van weet, of een heeft.groeten.
23 september 2015 om 19:52 #18297280Heb je een hendel achter het linker vak in de kofferruimte, hij klapt mechanisch weg als je de hendel overhaalt.
Ik heb het ook, maar de kabel ofzo zit vast heb er verder nog niet naar gekeken. Vindt het wel makkelijk een extra
parkeersensor haha. Ik maak altijd een klein bandje om de ijzeren stang onder de trekhaak en maak daar dan de
breekkabel aanvast.24 september 2015 om 17:14 #18297281Heb die hendel, waar twee kabels aan zitten.
Een is de electra van de stekkerdoos, en de andere voor het ontgrendelen van de trekhaak.
Die kabel werkt goed, je voelt weerstand.
Ik heb alleen bij die hendel 2 draadjes over, een dunne rode en dunne witte.
Geen idee waar die van zijn, maar het rode lampje werkt wel bij het bedienen van de hendel.
Zitten die rode en witte bij jou wel aangesloten, en waarop?
Ik kreeg er een zak met veel kabelboom en stekkers bij, maar had er maar een nodig.
De rest kan ik niet kwijt.Groeten.
25 september 2015 om 12:53 #18297282Elektrische wegdraaibare trekhaak?? Nooit van gehoord. Ik heb er 1 onder zitten die valt weg achter de bumper d.m.v. hendel over te halen in de kofferruimte. Daar zit een alarm toon en een schakelaar met twee draden volgens mij rood en wit. Als je de hendel trekt begind die te piepen en valt de trekhaak onder de auto vandaan. Dat systeem heb jij waarschijnlijk ook gekocht.
26 september 2015 om 06:43 #18297283Die heb ik ook, die noemen ze electrisch wegdraaibaar
Groeten.
26 september 2015 om 07:20 #18297284Anoniem
1 January 1970Wil ik ook wel. Is alleen heel zeldzaam
26 september 2015 om 13:49 #1829728526 september 2015 om 18:19 #18297286Dat ze zeldzaam zijn, komt omdat dit een fabriek af optie was.
Zijn er niet veel, omdat het een heel dure optie was, daarom kun je er ook niets van vinden
Ik heb een opc line, dus met extra bumper spoiler.
Die beugel voor de trekhaak past bij mij niet, maar anders las ik er wel een kettingschakel onderaan.Groeten.
30 september 2015 om 16:30 #18297287Kan het ook een probleem of oorzaak zijn, dat de rode en witte draad van het waarschuwings deuntje niet aangesloten zitten.
het rode led lampje doet het wel, maar gaat niet uit bij bediening van de hendel.
zijn er nog meer handelingen die ik moet doen, contact, handrem of in de vrij zetten????
heeft er iemand, of weet iemand een aansluitschema van deze trekhaak.
bij de opel dealer kunnen ze ook niks vinden.groeten.
1 oktober 2015 om 09:40 #18297288Misschien niet helemaal te vergelijken omdat ik een insignia heb. Maar ik hoef alleen maar aan de hendel te trekken. Pieptoon klinkt en de kogel komt onder de auto vandaan. Even in de vergrendeling klikken en klaar.
1 oktober 2015 om 16:47 #18297289Zal hetzelfde systheem zijn, alles werkt hetzelfde.
maar weet niet of er verschil in zit.
zal eens gaan zoeken.groeten.
21 oktober 2015 om 15:24 #18297290Ondertussen nog niets verder gekomen, baal ervan.
groeten.
22 oktober 2015 om 12:07 #18297291Maar, wat werkt er nou niet dan? Je moet hem gewoon zelf met de hand wegklappen onder de auto als je eenmaal aan die hendel getrokken hebt en hij is ontgrendeld. Je moet niet verwachten dat hij zelf onder de wagen klapt.
23 oktober 2015 om 11:33 #18297292Met de hand wegdraaien, ik dacht dat dat automatisch ging???.
dan nog maar eens proberen, bedankt voor de tip..
ontgrendelen, en dan naar beneden duwen ofzo???
links en rechts gebeurde er niks.groeten.
23 oktober 2015 om 11:43 #18297293Nee, je moet niet te voorzichtig zijn met die hendel. Je moet hem goed naar beneden drukken. Als je dat gedaan hebt ontgrendeld de trekhaak en ‘bungelt’/valt ie naar beneden. Dan moet je hem met je vrije hand onder de auto drukken, tot ie daar vergrendeld.
Je moet dus ook goed oppassen met ontgrendelen als hij nog onder de auto zit. Hij zwaait dan door de zwaartekracht onder de auto vandaan en je zult niet de eerste zijn die hem tegen z’n schenen heeft gekregen… ;)24 oktober 2015 om 18:39 #18297294Vanmiddag nog eentje in werking gezien, gaat idd zoals hierboven omschreven. Dus niet geheel elektrisch.
25 oktober 2015 om 11:29 #18297295Kan aan die hendel hangen tot ik een ons weeg, maar trekhaak komt echt niet los.
ik voel duidelijk weerstand als ik aan die hendel trek, dus vergrendeling is ook niet stuk, denk ik.
in het boekje dat bij de wagen zit, staat deze trekhaak ook beschreven, en daar staat dat het rode lampje moet gaan knipperen, maar dat gebeurt ook niet.
is die hendel ook af te stellen ofzo, misschien dat de vergrendeling niet helemaal terug valt???
kun je die rubberen hoes ook los halen zonder dat hij stuk gaat, misschien dat ik dan meer zie.
ik geef nog niet op.
Moet wel erbij zeggen, dat de hendel geheel uit elkaar lag toen ik hem kocht.
misschien niet goed afgesteld in elkaar gezet???groeten.
25 oktober 2015 om 17:59 #18297296Het eerste stukje gaat zeker zwaar met de hendel.
Als je de hendel al iets naar voren trekt begind er gelijk al een luide pieptoon te zingen en het rode lampje gaat branden,
Als je dan door trekt valt de trekhaak of beungeld die onder je auto.
Trek je de kogel verder omhoog gaat de pieptoon weer uit.25 oktober 2015 om 18:05 #1829729725 oktober 2015 om 18:06 #18297298Rode lampje brand als je de hendel naar voren trekt.
28 oktober 2015 om 20:29 #18297299Gister geprobeerd de hendel te verstellen, maar had geen nut.
Als ik de hendel beweeg, gaat het rode lampje branden.
Het lampje blijft continu branden, en gaat NIET knipperen.
Er is ook GEEN pieptoon, omdat het rode en witte kabeltje NIET aangesloten zijn, we weten niet waaraan.
Volgende optie is om die rubberen hoes om de trekhaak los te maken, eens kijken wat ik dan tegen kom.
Ben benieuwd.groeten.
31 oktober 2015 om 16:54 #18297300Kan natuurlijk dat ie vast is geroest maar dan zal er geen vet meer aanwezig zijn in de rubbere hoes.
31 oktober 2015 om 18:35 #18297301Hmmm, vastgeroest zou ook nog kunnen.
heb er vandaag nog onder gelegen, en krijg die rubberen hoes niet echt los.
eens een keer op de brug kijken.groeten.
11 november 2015 om 17:17 #18297302Er zal vast een pen in zitten die verbonden zit met de kabel die kan wel eens vast zitten
30 januari 2021 om 02:46 #18406918Even off topic maar weet ook iemand wat deze trekhaak aan kan?
Ik heb ook deze trekhaak maar ik ga mijn trekgewicht van de vec laten verhogen door de rdw zodat ik een degelijke kar op maat kan gaan bouwen.
Normaal staat er ergens een metaal plaatje ergens of sticker met kogeldruk en max trekmassa.
Bij een vaste trekhaak staat dat er wel op namelijk.
Kogeldruk 85 kg en 2156 max massa maar wat is het bij de zwenktrekhaak?
