Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Electrisch verstelbare stoelen plaatsen (Vectra C2)
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 mei 2014om 17:39 door
taner32.
30 augustus 2013 om 14:14 #17260322
Hallo allemaal!
Ik zit met een probleem waar ik jullie hulp goed bij kan gebruiken.. Mogelijk is dit op te zoeken door iemand die een vraagbaak of iets dergelijks heeft..
Ik wil in mijn Vectra C2, die standaard niet voorzien is van deze optie, electrisch verstelbare voorstoelen plaatsen..
Nu heb ik in het boekje al opgezocht dat er een 40A zekering bijgeprikt dient te worden in ruimte 5 (zie afbeelding) in de achterste zekeringkast. Dit heb ik gedaan, en volgens mij wordt deze zekering gevoed door de rode kabel (ook gemarkeerd in de afbeelding). Nu is mijn vraag: Weet iemand waar de andere zijde van deze zekering uitkomt?
Er staat zowiezo al spanning op, dus als ik weet waar en of de bekabeling voorbereid is, dan kan ik de voeding voor mijn stoelen hier eenvoudig op aansluiten..
Gr jeroen
ps. Ik heb natuurlijk al gekeken of het niet voorbereid is in de stekkers onder mijn stoelen, en helaas zijn de ruimtes die bedoeld zijn om de + en de – van de stoelverstelling aan te drijven leeg :(
30 augustus 2013 om 14:32 #18170654De toevoer van je REC Module zit volgens mij aan de achterkant.
Hiervoor zou je de REC Module los moeten halen. Dan kun je ‘m volgen in de draadboom welke je dorpel in gaatGroet jraaf
30 augustus 2013 om 14:39 #18170655Als je met REC module de zekeringkast bedoeld: Ik heb hem losgehad, maar het lijkt er op alsof het helemaal afgesloten geheel is.. Ik durfde hem niet open te maken..
30 augustus 2013 om 14:43 #18170656Ja dat bedoel ik.
:hmmz Dacht dat ie van achter naar binnen kwam. Ik duik vanavond ff in TIS om te kijken of ik het voor je kan vinden.Groet jraaf
30 augustus 2013 om 18:22 #18170657@noogy2000 wrote:
Ik heb mijn REC er ff naast geplaatst :afro De stekker die van voren komt zit bij jouw net links boven aan op de foto je ziet er nog net een stukje van.
Bij mij zit ie rechts onder op de foto. Jouw foto zit op z’n kop als je naar de nummering kijkt.Bij mij is er een stekker (die het dichtst bij de achterbank zit) op de EC module welke volgens mij van voren (uit je dorpel) komt.
Deze is bij mij ‘ gelust met andere 12V aansluitingen. Zie foto 2 van mijn rec.
Ik heb overigens standaard al een 40 A zekering in nummer 5 zitten wat mij hoopvol maakt voor enige voorbereiding voor die mod waar jij mee bezig bent. Hij staat bij mij namelijk ook op de lijst.
Wellicht dien je dus de stekker die ik op mijn rec bedoel te lokalizeren op jouw rec. Daar zou de rode 12V en verdere aansturing in kunnen zitten.
Ik heb net ook in TIS gekeken maar dat wordt een weekend alles uitprinten en lezen want ik heb zo een 20 + documenten gevonden die te maken hebben met of de rec module of de stoel aansturing.Ik denk als je zo een verdeel blokje er op zet je een extra 12 V naar je stoel kunt trekken.
Groet jraaf
30 augustus 2013 om 21:36 #18170658Wow.. dat is goed informatie! dank je wel tot zover!
Ik ga morgen eens dezelfde foto van mijn rec maken, als die jij hebt geplaatst, en dan “zoek de verschillen” spelen ;)
Je bedoeld dus eigenlijk, dat ik van die kabel die van voren komt een veilige vertakking zou kunnen maken (constante 12v, zonder canbus verstoring) en die door kan trekken naar de electrisch verstelbare stoelen.. Maar als ik dit doe, maak ik toch geen gebruik van die 40A zekering?
Ik ben benieuwd! ik hou je op de hoogte,
gr jeroen
31 augustus 2013 om 06:45 #18170659Hoi jeroen,
Ik wacht ff op een totaal pica van je rec. Ik denk dat de stekker die uit je dorpel komt je rec in gaat.
Dan is er op de rec plek voor meerdere output 12V zoals jij al vermoed op je pica, rood omrand plekje links op je pica.Bij mij is 1 daar van gelust naar dat verdeelkapje welke weer die dorpel boom in gaat, zoals te zien is op mijn pica. Ik denk idd dat die 40A zekeringen die 12V uitgangen van de Rec afdekken. Ergo, als je dan zo een verdeelblokje ertussen zet zou je net als bij mij een 12V kunnen terugvoeren naar voren.
Ik zie in die kabel bij mij echter ook nog een soort van zekeringhouder zitten. Weet niet wat daar in zit :hmmz
Ik ben er ook niet zeker van :hmmz Het is aan jou hoe je ’t probeert. Ik probeer alleen met mee te denken en heb verder geen ervaring met elektronica.
Groet jraaf
31 augustus 2013 om 19:58 #18170660Zekering 5 is voor de bijrijder, zekering 3 voor de bestuurder.
Weet dat omdat ik deze week de bestuurders stoel moest resetten, die deed niets meer.
Opmerkelijk :hmmz
De 40A zekeringen op de rec achterin is volgens mijn opel handboek;3) elektrisch systeem
4) verwarmde achterruit
5) elektrische stoelinstelling5 stuurt ze alle 2 aan :afro
15A zekeringen op de rec achter
15) stoelverwarming, stoelventilatie voor links
16) stoelverwarming voor rechtsGroet jraaf
1 september 2013 om 11:50 #18170662Het handboek klopt niet. Bij mij staat bij beide “elektrisch systeem”. Maar als ik 5 uit trek doet de bestuurders stoel het nog gewoon. De bijrijder niet meer.
Die kan dan ook het raam uit :puke
Voortaan maar de ’trial and error’ methode dan :angelGroet jraaf
6 september 2013 om 14:51 #18170664Hoe gaat ie Jeroen.
Zag nog dat je wat tips op vectra-c.com had opgepikt.Groet jraaf
6 september 2013 om 16:03 #18170665@jraaf wrote:
Hoe gaat ie Jeroen.
Jurgen,
Ik heb inderdaad (hopelijk) bruikbare informatie gekregen..
Ik heb helaas nog niet de tijd gevonden om het te testen, maar volgens de engelse vectra-rijders zou slot 4 & 6 op de stekker met rode draden (zie foto) de uitvoer moeten zijn die de twee stoelen van voeding zou moeten kunnen voorzien..
Ik heb helaas mijn vec niet voor de deur staan, anders zou ik even snel kunnen testen of de 12v vervalt als ik de 40A zekering er uittrek..
so… to be continued!
gr jeroen
p.s. Zou je het evt leuk vinden om een keer een duo-fotoshoot van onze vec’s te laten maken door mij?
6 september 2013 om 19:15 #18170666@noogy2000 wrote:
@jraaf wrote:
Hoe gaat ie Jeroen.
Jurgen,
gr jeroen
:thumb Hoop dat ’t werkt Jeroen.
Fotoshootje, zeker leuk king: Laat maar horen wanneer ’t een keertje uit komt.Groet jraaf
8 mei 2014 om 10:22 #18170667Anoniem
1 January 1970Even dit topic afstoffen king:
er nog uit gekomen noogy2000?
ik heb een elektrisch verstelbare stoel met memory op de kop getikt. Ben benieuwd of het jou of andere gelukt is om het werkend te krijgen
22 mei 2014 om 12:31 #18170668Idd ook benieuwd naar, ik verkoop mijn electrisch interieur, en krijg hier vragen over of het kan.
22 mei 2014 om 12:38 #18170670De meest eenvoudige oplossing is een + vanaf de rec naar voren trekken naar de stoel.
Dat werkt. Dan heb je geen tech2 nodig. Mocht er memory aanwezig zijn in de electrische versie gaat die uiteraard dan niet werken.Groet jraaf
22 mei 2014 om 12:40 #18170669Ja vaste spanning pakken, maar de memory werkt dan wel, alleen niet met de sleutels.
Maar bijv de verwarming?
En hebben niet alle electrische stoelen memory?
22 mei 2014 om 12:46 #18170671Ok, volgens mij hebben alleen de multicontour memory er op zitten. Dat is de versie met die extra uittrekbare been steun. Maar weet ’t niet zeker. Heb wel al modellen gezien zonder memory. De verwarming dient naast de voeding ook de instelknop te hebben. Dan wordt ’t iets trikkie omdat je daar weer een aparte kabelboom voor nodig hebt.
Groet jraaf.
22 mei 2014 om 12:50 #18170672Ah oké,
Mijn stoelen zijn met memory, maar geen uitschuifbaar been gedeelte, en de lendesteen is handmatig.
Pas vanaf de facelift is dat ook electrisch geworden.
Is wat makkelijker te verkopen als ik deze info heb namelijk.
Knoppen heb ik ook evt erbij, maar zinloos zonder kabelboom.
22 mei 2014 om 14:47 #18170673Anoniem
1 January 1970Dus een elektrisch verstelbare stoel werkt als er stroom op gezet word? Ook al zit er memory op )
22 mei 2014 om 15:02 #18170674Ja dat zowiezo, de motoren hebben alleen spanning nodig.
22 mei 2014 om 15:11 #18170675Anoniem
1 January 1970Heb een stoffen elektrisch verstelbare stoel gekocht met memory. Volgens verkoper werkte die niet. Koste maar €50. Waarschijnlijk de stuurcomputer dood
als iemand weet om een stuurcomputer te vinden ?22 mei 2014 om 17:39 #18170676@Helmer opelfan wrote:
als iemand weet om een stuurcomputer te vinden ?eerst beter kijken misschien werk alles goed…..anders mag je bij mijn lanks komen
niet allen multicontour hebben memory
