Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Electrisch Schuifkanteldak probleem / is open en gaat niet d
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 september 2010om 14:21 door
jan0405.
26 april 2010 om 12:40 #17220466
Ik heb sinds gister een probleem met mijn electrisch schuifkantel dak. Gebruik hem al maanden zonder probleem.
Maar sinds gisteren wil hij niet meer dicht !!
Hij staat volledig in open stand. (het dak is dus volledig ingeschoven)Als ik hem nu dicht wil doen dan schuift de passagierskant wel soepel naar voren, maar aan de bestuurderskant schuift hij (hikkend) en lijkt het alsof hij “derailed”, daarna lijk het also hij een linkerbocht wil maken en stopt hij met schuiven. ( Het is normaal dat mochten deze daken haken, hij automatisch stopt om het niet verder kapot te maken)
Maar, ik zit nu wel met een open dak !!
Ik heb een monteur gebelt en die zegt probeer wat wd40 op de rails te spuiten en hem dan met een vriend handmatig dicht te trekken, zodat hij tenminste dicht is.Heeft, iemand dit ooit eerder meegemaakt?
Opel Astra G, 3-deurs uit 2001.
Weet niet of het een origineel dak is, ik heb hem zo gekocht.Weet misschien iemand of je dicht ook handmatig kan dicht maken met een “Crank”?
Dank voor de reactie.
:cry:cry
26 april 2010 om 13:13 #17662711Zijn de railen wel goed schoon?
26 april 2010 om 13:29 #17662712Hi Blue Dragon, Dank voor de reactie.
Tjah, toen ik het bekeek, zag t er wel redelijk schoon uit. Het was niet extreem smerig, qua vuil etc.
Ik zal dat thuis eens bekijken voor zover ik de rails kan bekijken.
Ik heb op dit moment geen flauw idee, hoe ik de railing die onder het dak zitten moet bekijken.Loop al de halve dag te googlen op Astra G sunroof jammed etc, maar heb nog geen geluk in het vinden van een gelijk probleem voor een Astra G. Het lijkt wel alsof er standaard geen schuifkanteldak op Astra’s G zitten.
Eerste stap is het overmatig gebruiken van de wd40 en hopen dat ik hem op zn minst dicht krijg.
Ik moet zeggen, ik schaam me rot met die vuilniszak op me dak geplakt :)
26 april 2010 om 13:47 #17662713waar kom je vandaan.:hmmz
Als je een beetje bij mij in de buurt zit ,dan wil er best is ff nakijken.26 april 2010 om 13:49 #17662714Ik woon in Amsterdam, Zuid oost. :thumbup
26 april 2010 om 14:58 #17662715zijn zeer zeker geleverd op een astra g.
Was misschien enkel alleen meerprijs ofzo.Je kunt het elektrische motortje ook met de hand dichtdraaien als je onder je schakelaar kijkt zit een klein kapje in de grote kap die je los kunt halen. Daaronder zit een draaiding met een sleuteltje wat erin kan als het goed is.
(MITS ORIGINEEL OPEL)Maar zou in de zijkant van je dak kijken. Dus tussen je dak en je hemelbekleding in. Daar loopt eens soort van staalkabel waar het mechanisme mee bedient word. Deze wordt verplaatst en deze zal bij jou ergens vasthangen denk ik zo. Deze moet je dus smeren.
Het is inderdaad zo dat het motortje blokkeert als het te veel kracht moet leveren, doordat je dak bijvoorbeeld vasthangt.
Groeten Twan
26 april 2010 om 15:26 #17662716origineel gepost door Rinus187
Ik woon in Amsterdam, Zuid oost. :thumbupIk woon in Voorthuizen is niet zover bij Amsterdam vandaan.
Maar is toch een kleine 3 kwartiertjes rijden.Maar kijk is of je met de tips van Impy weg kunt komen.:thumbup
13 mei 2010 om 09:21 #17662717thanks impy and blue dragon,
Ik ben er uiteindelijk achter gekomen dat een gedeelte van het mechanisme is afgebroken aan de linkerkant, daardoor is de linker rails ook vervormt en zal dus niet meer werken…
Hij kon dus ook niet meer handmatig dichtgemaakt worden via de draai knop in kwestie.Ik heb hem uiteindelijk wel dicht kunnen krijgen door het gehele gehemelte weg te halen en hem handmatig naar voren te schuiven.. (k* klus)
Hij is dus defect, en zal vervangen moeten worden. Wat ik waarschijnlijk niet ga doen :cry want dat gaat me zeker klauwen met geld kosten en hij gaat morgen al naar de apk… ik hou me hart vast !
14 mei 2010 om 11:08 #17662718Zijn er geen losse onderdelen voor te krijgen?
Zou gewoon is naar een opel dealer gaan bellen en het ze is vragen.3 september 2010 om 21:11 #17662719een goedendag
nu was mijn vraag ik heb zelf een opel astra g bouwjaar 1999
heb zelf ook een opendak erin zitten maar ik moet steeds als ik mijn sleutel in het contacht stop moet ik mijn zekkering eerst uit halen en dan er weer in doen dat ik mijn opendak kan gebruiken waar kan het nu aan liggen heb nu een adere moter erin gezet maar het zelfde probleemwie kan mij daar mee helpen
4 september 2010 om 14:21 #17662720Dakje goed onderhouden he, ieder jaar beschermen tegen uitdrogen en de rails en bewegende dingen smeren… bij mij zit soort gele/wit vet erop wd40 weet ik niet of dat altijd vettig blijft,… me scharnieren van me auto zijn ook met die vet ingesmeert… blijft dus altijd vet :D
