Electrisch raam gaat schuin dicht ?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Electrisch raam gaat schuin dicht ?
  • #17210739
    PAASHAAS
      29 November 2004
      Het raam in de bestuurders deur gaat schuin dicht. Daardoor hou je (als het raam boven is) links een grote opening. Als je het raam “begeleid”, gaat ie wel gewoon dicht…
      Ik heb de deur al bijna helemaal uit elkaar gehad, maar alle geleiders zitten vast.
      Snap dr niks van.
      Iemands nog suggesties ?
      #17502090
        het hele raam mechanisme ff goed smeren
        en anders moet je mischien toch met je raam geleiders aan het verstellen:hmmz
        kan het niet zo zijn dat er 1 wel nog vast lijkt te zitten maar toch wat verschoven is???
        #17502091
        new guy
          26 January 2009
          Hoi
          Ik heb het zelfde probleem,volgens mij zit het in die kleine witte geleidertjes,die van plastic.Nieuw mechanisme kost 142 euro.Dom probleem ofnie,leuk voor parkeergarage of mcdrive.Krijg je je raam niet helemaal weer dicht.Je kunt die geleiders niet los kopen,en smeren helpt niet.Het is vet genoeg bij mij elk geval.
          #17502092
          VectraDennis
            13 August 2004
            goed inspuiten met wd40 heeft bij mij in ieder geval geholpen :thumbup
            #17502093
            Myszek
              29 August 2007
              Opnieuw afstellen. Heb ik toen ik de auto net had bij de VOD laten doen, dus weet helaas niet het exacte hoe of wat. Maar het heeft het euvel toen wel verholpen!
              #17502094
                De boel Smeren (zie VTN)
                new guy
                  26 January 2009
                  lijkt bij mij,of de boel verbogen is.Of hoort dat er zo uit te zien.Zal eens smeren
                  #17502096
                  wessaa
                    25 July 2007
                    origineel gepost door new guy
                    met smeren krijg je het verbogen stukje niet mee recht denk ik :jerry
                    #17502097
                      als het verbogen is, zal; je het weer in model moeten drukken.
                      Het schaar stuk zitten zowiezo knikken in.
