electrisch probleem astra g
Forumindex Forums Modellen Astra electrisch probleem astra g
  • #17250410
    marcel suchan
      29 September 2011
      Ik heb een electrisch probleem met mijn astra g. Mijn toerenteller en mijn snelheidsmeter blijven halverwege mijn teller display hangen. Mijn dashboard verlichting doet het ook niet meer en ook mijn knipperlichten doen het ook niet.Kan niks bij mijn zekeringen vinden zou het een relais kunnen zijn?
      Mvg Marcel.
      #18045966
      m41k89
        30 December 2010
        Zeker dat je alle zekeringen gecontroleerd heb? je kan niet altijd zien dat er een zekering defect is.. doormeten dan weet je het zeker.
        #18045967
        marcel suchan
          29 September 2011
          Ben nou in Spanje auto staat thuis zal zondag als ik thuis ben even de zekeringen door meten.Was vrijdag net voor ik wegging even snel gekeken maar on niks vinden. ik zal het zondag wel weer zien
          Mvg Marcel.
          #18045968
          marcel suchan
            29 September 2011
            Onder het motto beter laat dan nooit zal ik even vertellen wat het probleem nu was en hoe het is op gelost.
            Wat mij opviel dat mijn 15 a zekering eruit viel bij het aan zetten van het rechter knipper licht hierbij geen ook mijn digitale km teller knipperen en dan sloeg de zekering er uit dus sluiting ergens.
            Alle bedrading nagekeken en hier kon ik niks vinden toen knipper lampen een voor een verwijderen en toen klapte nog steeds de zekering er uit.
            Overbleef mijn trekhaak aansluiting,toen ik het verloop er uit haalde liep hier water uit dus alles los gemaakt droog gemaakt met lucht in gespoten met wd 40 verloop er af gehouden en allees blijft er in zitten.
            Probleem opgelost.
            #18045969
              zekeringen eventueel met een Zoeklampje contact metertje, of multimeter controleren, zekering kan er heel uitzien en toch kapot zijn..
              en ja, de trekhaakdoos is vaak een oorzaak van dit soort problemen.
