electrice ramen
Forumindex Forums Modellen Astra electrice ramen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17220036
    bjornspiering
      18 August 2009
      goedemorgen mensen!
      ik had een vraag met betrekking tot electrice ramen.
      ik heb een opel astra g bouwjaar 1999 en het is een club/comfort.
      nu gaat mijn raam aan de bestuurderskant wel automatisch naar beneden maar aan de andere kant gaat deze niet naar beneden. ik heb al verschillende dingen geprobeerd maar het werk allemaal niet zoals het wordt gezegt.
      hebben jullie een idee waar dit aan kan liggen want ik neem aan dat deze ook automatisch kan.
      moet er misschien een ander motortje in?
      ik irriteer me er een beetje aan dat je steeds de knop moet vast houden.
      #17657011
      Powercorsa
        26 October 2007
        Je moet die kant waarschijnlijk even opnieuw inleren.
        Dit doe je als volgt:
        -Doe het raam open en houd het knopje ingedrukt totdat je een klikje in de deur hoort. Laat dan het knopje pas los
        -Doe nu het raam dicht en houd weer het knopje ingedrukt totdat je weer het klikje hoort.
        Nu zou het raam weer ingeleerd zijn en zou zonder problemen weer moeten werken
        #17657012
        okkie-001
          11 June 2009
          zou dit ook werken bij een vivaro
          #17657013
            Rechter raam bij een Vivaro gaat toch zowiezo niet automatisch??
            en dat zal wel anders werken, systeem is renault namelijk.
            okkie-001
              11 June 2009
              ooh oke het gaad dus niet werken
              wel jammer
              #17657015
              Deentjuhhh
                15 April 2010
                knop ingedrukt houden naar boven zodra dhet raam boven is (aan de bestuurders kant ) zo heb ik het gedaan bij mijn ingebouwde elec rame uit 98ér astra G
                #17657016
                bjornspiering
                  18 August 2009
                  dit werk allemaal niet.
                  daarom ik vindt het zo raar en het is het standaart raam systeem van opel dus dat moet toch werken :O
                  #17657017
                  bjornspiering
                    18 August 2009
                    Ojah en nog iets… heb het boekje even door gekeken voor het automatisch naar boven te laten gaan moet je 5 seconden in de stand naar boven vast houden dan moet die automatisch gaan dit doet die ook niet. en nog iets met de sleutel in de deur kun je de ramen ook sluiten dan sluit de bestuurders kant wel maar de bijrijderskant niet.
                    raar raar hoe kan dit?
                    ik vindt het heel gek!
                    #17657018
                    Powercorsa
                      26 October 2007
                      Ik denk dat er dan wat mis is met de comfort module van de raammotor
                      Als je in de buurt van Putten woont zou je eens kunnen kijken bij Pieper, daar stond vorige week nog een Astra G :thumbup
                      #17657019
                      Deentjuhhh
                        15 April 2010
                        vaag idd , kdenk idd dat er iets met de comfort module.. want normaal zoals je zelluf al omschreef hoort die na 5sec vast houden het gewoon te doen :S
                        #17657020
                        bjornspiering
                          18 August 2009
                          oke, ja ik woon in enschede en heb niet egt een idee waar putten licht :O ergens in het zuiden van het land misschien? maar de raam module waar kan ik die vinden in de auto ?
                          #17657021
                          bjornspiering
                            18 August 2009
                            niemand?
                            #17657022
                            Powercorsa
                              26 October 2007
                              Putten ligt in Gelderland.
                              De comfort module zit in de raammotor, welke je dus vind in de deur ;)
                              #17657023
                              bjornspiering
                                18 August 2009
                                oke,
                                maar in welke duur moet ik dan zijn? in de bestuurders of de bijrijderskant? neem aan de bijrijderskant.
                                en heeft iemand een foto van de module? en is deze er makkelijk uit tehalen / te vervangen.
                                #17657024
                                Powercorsa
                                  26 October 2007
                                  in de deur waar je problemen hebt ;)
                                  Durft het niet te zeggen of het makkelijk te demonteren is, zelf heb ik nog nooit de module hoeven te vervangen. (mogelijk is dit zelfs niet te vervangen als het deel uit maakt van de motor)
                                  #17657025
                                  Aapje
                                    1 January 2009
                                    Heb nog wel een zooitje motoren liggen van een Astra-G met modules. Roep maar even welke lettertjes erop staat :)
                                    Heb zelfs de modules nog los liggen van een Astra-F e.d.
                                    http://shop.oudeonderdelen.nl/product_info.php?cPath=2&products_id=10
                                    #17657026
                                    red-bull
                                      effe off-topic , maar de ramen van mijn astra g cabrio gaan wel automatisch naar beneden met de knop even ingedrukt houden maar voor omhoog moet je de knop ingedrukt houden , klopt dit of is er hier ook iets mis??
                                      mvrg Rob
                                      #17657027
                                      bjornspiering
                                        18 August 2009
                                        naar beneden en na boven moet ik de knop de hele tijd vast houden en ik vindt het vet irritand terwijl de bestuurders kant automatisch kan en als ik hem in het sleutelgat van de deur doe kunnen de ramen ook dicht en dat doet ook alleen de bestuurders kant dan maar terwijl dit niet hoort.
                                        #17657028
                                        bjornspiering
                                          18 August 2009
                                          @ aapje, ik zou dit weekend even kijken wat voorn nummers het zijn en of ik het kan vinden.
                                          ben trouwens dit tegen gekomen http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/opel-onderdelen/339105796-comfortmodule-sluiten-electrische-ramen-schuifdak-opel.html is dit makkelijk om te vervangen ? en is dit de goede oplossing dat het raam automatisch gaat?
                                          #17657029
                                          Aapje
                                            1 January 2009
                                            Vast wel te inbouwen zo’n spy setje, maar of ‘t helpt… tja je hebt een spy-cv/alarm setje nodig om ‘t te gebruiken denk ik.
                                            Zo’n comfort module die ik nog heb liggen werkt overigens op alle soort gelijke motoren… Astra-G dus ook. Schema’s zijn namelijk niet veranderd sinds de 97-er facelift astra-f.
                                            Maargoe, als er comfort module in zit… Dan moet je de knop lang (max 5sec ofzo) vast houden nadat ‘t raam al dicht/open is. Je hoort dan een klik uit de deur komen.
                                            #17657030
                                            bjornspiering
                                              18 August 2009
                                              ja ik hoor ook wel een klik komen maar hij werkt toch egt niet ben er ook almee bij de garage geweest en deze zegt dat het dan niet kan want die weten wel hoe dat zit met het installeren enzo van het raam maar die hebben er verder niet naar gekeken maar vindt het alleen heel raar dat de bestuurders kant het wel doet.
                                              maar ik ga van het weekend even kijken en dan hoor je van mij
                                              #17657031
                                              bjornspiering
                                                18 August 2009
                                                #17657032
                                                bjornspiering
                                                  18 August 2009
                                                  kan iemand mij hier nog mee helpen?
                                                  #17657033
                                                  Powercorsa
                                                    26 October 2007
                                                    Denk dat je toch even een andere raammotor moet proberen :thumbup
                                                    #17657034
                                                    bjornspiering
                                                      18 August 2009
                                                      oke nou dan ga ik dit proberen, ik neem aan dat dit eruit en erin is of moet ik wat dingen veranderen?
