Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Electrice raam bijrijderskant.
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 september 2009om 15:17 door
Nova_C20xe.
18 augustus 2009 om 16:13 #17211508
hallo,
allemaal sinds vandaag ben ik hier nieuw op het opel forum!
rij zelf een opel astra bouwjaar 1999 ben er zeer tevreden over maar ik irriteer me aan 1 ding. en dat is het electrice raam aan de bijrijderskant deze kan wel omlaag en naar beneden maar deze moet je continu vast houden anders stopt die er mee terwijl dit volgens mij niet hoort. weet iemand hier iets van af?ik hoor het graag.!
18 augustus 2009 om 16:36 #17513869Welkom hier:)
opnieuw programmeren van de begin en eind stand al eens geprobeerd?
Dit doe je door raam helemaal naar beneden te doen. En dan de knop nog eens 3 sec vast te houden daarna helemaal naar boven en dan de knop nog eens 3 sec vast te houden.
Hierna kun je het nog eens proberen of die vanzelf gaat.
groeten Twan
18 augustus 2009 om 16:39 #17513870oke dan ga ik dit is proberen!
18 augustus 2009 om 16:46 #17513871Heb dit zojuist geprobeert.
het is me niet geluk! blijkbaar doe ik het dan niet goed?
18 augustus 2009 om 19:11 #17513872origineel gepost door IMpY
Welkom hier:)opnieuw programmeren van de begin en eind stand al eens geprobeerd?
groeten Twan
ik heb dit geprobeerd blijkbaar doe ik het fout ofzo ik neem aan dat de auto op contact moet? of moet die gestart zijn?
18 augustus 2009 om 19:28 #17513873Contact
18 augustus 2009 om 19:35 #17513874origineel gepost door Baas J.
Contactoke dit heb ik geprobeerd maar dit lukt niet zijn er nog andere manieren? of is er dan iets defect ofzo?
18 augustus 2009 om 19:43 #17513875meestal gebeurt dit bij mij wanneer ik mijn accu los koppel maar na dat ik de accu weer heb gekoppeld, werkt die ook niet meteen, pas even later gaat ie automatisch naar beneden en naar boven, misschien dat jij ook zoiets hebt wat ik ook heb ?
18 augustus 2009 om 19:44 #17513876origineel gepost door black_gsi
meestal gebeurt dit bij mij wanneer ik mijn accu los koppel maar na dat ik de accu weer heb gekoppeld, werkt die ook niet meteen, pas even later gaat ie automatisch naar beneden en naar boven, misschien dat jij ook zoiets hebt wat ik ook heb ?oke nou dan ga ik dat proberen dan haal ik de accu er even af kijken of het dna helpt:)
19 augustus 2009 om 08:36 #17513877wie kan mij helpen?
heb de accu er al achter weg gehad.
en al 3 sec vast gehouden met het raam naar boven en naar beneden.waarom doet die het nog niet?
19 augustus 2009 om 09:42 #17513878Probeer het is meerdere keren omlaag en omhoog..:hmmz
19 augustus 2009 om 09:47 #17513879origineel gepost door Blue-Dragon
Probeer het is meerdere keren omlaag en omhoog..:hmmzook al geprobeerd vindt het een vreemd geval want had de accu los gekoppelt en toen deed de bestuurders kant het ook niet maar die deed het later ook wel gewoon
19 augustus 2009 om 13:52 #17513880Of niet voorbereid, of motortje (half defect) of kabelbreuk etc etc..
Wellicht zijn de ramen er achteraf ingebouwd, is daar iets niet goed gegaan…
Heeft het raam het ooit wel gedaan?
19 augustus 2009 om 13:57 #17513881origineel gepost door Baas J.
Of niet voorbereid, of motortje (half defect) of kabelbreuk etc etc..Wellicht zijn de ramen er achteraf ingebouwd, is daar iets niet goed gegaan…
nee het zijn gewoon orginele ramen van de opel en de bediening ook enzo dat zit er gewoon standaart in maar heb hem net een maand maar ik weet gewoon dat die aan de bijrijderskant ook gewoon automatisch moet kunnen als je het iets langer in houdt.
19 augustus 2009 om 14:52 #17513882Als je niet de eerste eigenaar bent kan je nooit 100% zeker weten of ze standaard er al inzaten?
Anders keer naar de Opel brengen, weet je t snel genoeg.
19 augustus 2009 om 17:05 #17513883doe ze dicht en probeer eens 10sec naar boven vast te houden daarna naar beneden doen en dan 10 sec omlaag vasthouden. Dit is het inleren na accu losgekoppeld te hebben wat de eindstanden zijn. Je hebt dit al 3 seconden geprobeerd kan zijn dat het langer moet.
groeten Twan
19 augustus 2009 om 17:22 #17513884origineel gepost door IMpY
doe ze dicht en probeer eens 10sec naar boven vast te houden daarna naar beneden doen en dan 10 sec omlaag vasthouden. Dit is het inleren na accu losgekoppeld te hebben wat de eindstanden zijn. Je hebt dit al 3 seconden geprobeerd kan zijn dat het langer moet.groeten Twan
dit heb ik zo net gedaan maar dit werkt ook niet.
ik vindt het heel vreemd ik neem aan dat die het toch wel moet doen.19 augustus 2009 om 21:50 #17513885weet niet of het misschien zo is bij de G net als de astra f1 bv dit niet heeft op de bijrijderskant en f2 model weer wel.
Naar mijn weten hoort dit in astra g wel te werken inderdaad.
misschien weet dit iemand?En tip kijk eens eventjes in de doorvoer rubber tussen de deuren (links en rechts) en de auto of daar geen kabels bloot liggen of geknikt zijn extreem. Dat kan ook nog wel eens de oorzaak zijn. Net zoals Baas J. ook al zei.
groeten Twan
19 augustus 2009 om 22:00 #17513886Anoniem
1 January 1970Naar mijn weten is het standaard bij de astra G dat je bijrijderskant ook automatisch gaat. Bovengenoemde problemen heb ik ook al eens gehad maar na opnieuw inleren waren deze problemen ook weer verholpen :thumbup
20 augustus 2009 om 05:27 #17513887het feit dat het raam automatisch omhoog gaat, is hier niet een relais voor nodig? zou deze niet defect kunnen zijn ?
20 augustus 2009 om 09:01 #17513888ik ga gewoon binnen kort naar de opel garage :) dit lijkt me het beste heb de auto net een maand. ga er zelf niet mee knoeien straks breekt er iets kapot of iets dan ben ik nog verder van huis.
20 augustus 2009 om 09:29 #17513889Wat betreft inleren moet ik altijd;
Knop ingedrukt houden om raam maar beneden te doen.
Als ie helemaal naar beneden is, knop loslaten, daarna nog 1x indrukken voor een 3 a 5 sec.
Dan weer loslaten.
Knop ingedrukt houden om raam omhoog te doen.
Als ie helemaal dicht is, knop loslaten, daarna nog 1x indrukken voor een 3 a sec.Klaar :P
2 september 2009 om 20:24 #17513890dit heb ik ook geprobeert maar wil ook niet lukken.
19 september 2009 om 15:17 #17513891Raam helemaal naar beneden te doen. En dan de knop nog eens 3 sec vast te houden daarna helemaal naar boven en dan de knop nog eens 3 sec vast te houden.
Niet gelukt?
Motortje niet voorbereid??
Misschien de knopje inzetten van de linker deur:P
