Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › electische spiegel bediening
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 november 2010om 09:50 door
Anoniem.
2 november 2010 om 21:18 #17227952
hallo, mijn bediening van mijn spiegels werkt niet meer
heeft wie kan mij aan een electrisch schema helpen
alvast bedankt
opel commodore c3 november 2010 om 11:58 #17753430Kabelbreuk in de deur…90% van de tijd het geval..
3 november 2010 om 18:38 #17753431Gse heeft gelijk heb ik ook bij allebei de voorportieren al gehad !
4 november 2010 om 19:15 #17753432origineel gepost door noci
Gse heeft gelijk heb ik ook bij allebei de voorportieren al gehad !dankje
is bij mij niet het geval ik heb draden in de deur al door gepiept
schakelaar ook niet wil graag eerst weten hoe het werkt
gr arjen4 november 2010 om 19:15 #17753433dankje
gr arjen4 november 2010 om 23:18 #17753434Ook even een spiegel vraagje tussendoor:
Ik heb het knopje voor links en recht en de joystick. Maar ik heb nog een knopje en als ik daar op druk gaat die branden. Is dat spiegel verwarming ?
5 november 2010 om 00:15 #17753435yep…:thumbup
dat is de spiegelverwarming…:wors
5 november 2010 om 08:17 #17753436Dank u:D
5 november 2010 om 08:18 #17753437Anoniem
1 January 1970origineel gepost door champo
Dank u:DHa, zie weer een glimlach ;)
5 november 2010 om 17:35 #17753438IK lach meestal wel als IK gelijk heb:angel. Maar de volt meter reageert wel al ik de knipperlichten aan zet en niet echt als ik op dat knopje druk. Dus ik vraag me af of die verwarming iets doet.
5 november 2010 om 17:44 #17753439Als je voltmeter niet reageert zal de spiegel verwarming waarschijnlijk niet meer werken !
Maar druk het lampje eens aan en laat hem een paar minuten staan en voel dan eens aan je spiegelglas of deze al warm wordt. Dan weet je het zeker.;)5 november 2010 om 18:19 #17753440Anoniem
1 January 1970origineel gepost door arjenm
alvast bedankt
opel commodore cmiss de zekering er door,
zit aan de linkerkant in je zekeringskast
vanaf links 4de rijtje en dan de bovenste [15A] :hmmz6 november 2010 om 17:21 #17753441origineel gepost door MonzaRon
alvast bedankt
vanaf links 4de rijtje en dan de bovenste [15A] :hmmznee hellaaas niet de zekering ik heb echt een schema nodig:swear
6 november 2010 om 17:22 #17753442nee hellaaas niet de zekering ik heb echt een schema nodig:swear
6 november 2010 om 17:26 #17753443Worden de spiegels ook niet warm?
Krijg je wel spanning op de draden achter op de spiegel ?6 november 2010 om 21:05 #17753444origineel gepost door noci
Krijg je wel spanning op de draden achter op de spiegel ?alleen op de gele draad
7 november 2010 om 09:50 #17753445Anoniem
1 January 1970misschien deze dan :D
heb ff in het boek zitten bladeren,
el spiegels met verwarming worden aangestuurd met een relais,
kan zijn dat die relais de storing veroorzaakt :hmmztja, waar zit die relais, als je die kan vinden, ff testen :wors
staat wel op een strepies schema hiero, maar waar ik die in het eggie zoeken moet…..:(
succes
