Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Elecktrische ramen astra 1.6 2000
19 april 2011 om 17:32 #17235870
Heb de volgende vraag over de bediening van de elektrische ramen.
Het probleem zit aan de bestuurders kant.
Als je de schakelaar iets langer indrukt gaat hij normaal in
een keer naar boven of naar beneden.
Maar sinds een paar dagen werkt dit dus niet meer
je moet de schakelaar ingedrukt houden.Heeft iemand dit wel eens gehad ?
Zit dit in de schakelaar of in de motor?
Alvast bedankt Marcel.20 april 2011 om 09:03 #17858683Je raam is de weg kwijt. Raam helemaal naar beneden doen en dan de knop omlaag paar seconden ingedrukt houden. Idem met helemaal omhoog, dan ook de knop voor omhoog paar seconden ingedrukt houden. Daarna zou het weer moeten werken. Elektrische ramen moet je soms opnieuw inleren.
20 april 2011 om 16:11 #17858684klopt, mijn ramen zijn ook al een keer van het padje geraakt, en na de truuk zoals hierboven vermeld werkte ze weer.
20 april 2011 om 19:55 #17858685Dat gebeurt meestal als het mechaniek los gekoppelt is geweest of de accu los is geweest.
Even opnieuw inleren zoals hier boven geschreven.21 april 2011 om 23:51 #17858686zo los je dat probleem op zoals hier boven staat vermeld,
ik heb dit probleem ook! maar dan met de bijrijderskant! en bij deze krijg ik dat niet voor elkaar dat die automatisch gaat en dat vindt ik zwaar kut.
hoe kan ik deze automatisch krijgen?22 april 2011 om 11:24 #17858687[rquote=1918841&tid=146690&author=bjornspiering]zo los je dat probleem op zoals hier boven staat vermeld,
ik heb dit probleem ook! maar dan met de bijrijderskant! en bij deze krijg ik dat niet voor elkaar dat die automatisch gaat en dat vindt ik zwaar poedersuiker.
hoe kan ik deze automatisch krijgen?[/rquote]Loopt het raam een beetje stroef toevallig? Als het raam te veel weerstand ondervind van de geleiders dan lukt het inderdaad niet, is de beveiliging voor als er iets tussen zou zitten (zoals een hand of arm o.i.d.) Probeer de boel een beetje te smeren en als alles soepel loopt nog eens inleren.
22 april 2011 om 21:30 #17858688oke nou naar mijn weten loopt die niet echt stroef of zoiets hij gaat ook wel snel omhoog maar ik moet wel zeggen het is een astra G club 1.6 16V XEL weet niet misschien dat dat zo hoort maar dat lijkt me sterk
23 april 2011 om 06:24 #17858689Wanneer die stroef loopt zal de ruit steeds een stukje naar beneden gaan als je de ruit omhoog probeert te doen.
Ik zou eerst even de stekker tussen de A-style en de portier, en de stekker van het mechaniek zelf even los halen en de contact puntjes nakijken. -
