elec. schuifdak wil niet
Forumindex Forums Modellen Tigra elec. schuifdak wil niet
  • #17232729
    mar10manta
      4 July 2004
      electr. schuifdak wil maar niet werken , een andere moter erin gezet een ander binnenframe maar nog steeds wil het dak niet openen:cry:cry. druk op de schakelaar het dakkie beweegt wel iets maar komt niet naar boven en gaat niet open :fy1:fy1:fy1, iemand ervaring met die kl…e dakkies????
      #17816686
      BlackVec
        13 February 2008
        Ik heb er nog eentje liggen, die ging wel helemaal open alleen niet terug… Tja niet al te best systeem is het…
        Maar misschien kan je daarvan een goede maken, bij interrese stuur maar even een u2u.
        #17816687
        DeMeistah
          4 December 2010
          weet je zeker dat het nieuwe motortje het wel deed? zit hij nergens anders klem dat je 2de motortje niet meteen door is gebrand?
          #17816688
          mar10manta
            4 July 2004
            het moterje werkt nog steeds!
            #17816689
            OpelTigra96
              28 October 2010
              ik had dit ook , op begin toen ik hem kocht gaf het dak alleen maar een kleine shock , ging ook niet naar omhoog of niets
              het motortje ging ook nog , draaiede nog maar het probleem was dat die tandjes geplooid waren , en deze bewoogde niet meer ,
              neem een beetje wd40 spuit er maar eens goed in en neem dan een platte schroevendraaier en zet op die tandjes en is goed van voor naar achter duwen , gaat wel heel stroef maar zo kwam hij bij mij los en nu werkt het weer :)
              #17816690
              mar10manta
                4 July 2004
                tandjes geplooid van het moterje of wat je moterje moet aandrijven?[rquote=1867907&tid=142644&author=OpelTigra96]ik had dit ook , op begin toen ik hem kocht gaf het dak alleen maar een kleine shock , ging ook niet naar omhoog of niets
                neem een beetje wd40 spuit er maar eens goed in en neem dan een platte schroevendraaier en zet op die tandjes en is goed van voor naar achter duwen , gaat wel heel stroef maar zo kwam hij bij mij los en nu werkt het weer :)[/rquote]
                #17816691
                OpelTigra96
                  28 October 2010
                  neenee niet aan het motortje , tandjes die in het dak zitten die het motortje moet aandrijven , heb daar gewoon wd40 opgespoten in het dak en een platte schroevendraaier genomen en gewoon op de tandjes in het dak heen en weer gestoten , dan moet je dak altijd open gaan
                  [rquote=1867927&tid=142644&author=mar10manta]tandjes geplooid van het moterje of wat je moterje moet aandrijven?[rquote=1867907&tid=142644&author=OpelTigra96]ik had dit ook , op begin toen ik hem kocht gaf het dak alleen maar een kleine shock , ging ook niet naar omhoog of niets
                  neem een beetje wd40 spuit er maar eens goed in en neem dan een platte schroevendraaier en zet op die tandjes en is goed van voor naar achter duwen , gaat wel heel stroef maar zo kwam hij bij mij los en nu werkt het weer :)[/rquote][/rquote]
