Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › elec ramen werken niet na inbouwen
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 november 2014om 10:49 door
corsa100.
22 november 2014 om 08:39 #17269177
hallo,
Ik heb een orginele set gekocht om in mijn corsa C te bouwen.
nu liep ik tegen de volgende problemen aan.
Ik heb voor dat ik alles in ga bouwen eerst getest of alles wel werk.
Ik heb dus de de stekker los gedraaid die na mijn deur ging en sloot mijn nieuwe kabelboom er op aan.
mijn nieuwe kabelboom sloot ik vervolgens aan op mijn elec mechanisme en mijn schakelaars om te testen.ook heb ik op plaats 5( elekterische ruitbediening links) een zekering geplaatst (20a)
maar nu heb ik gelezen dat als je de stekker los maak van de deur en je in de stekker kijk je diverse kleine stekkertjes zie en 2 dikkere, op die 2 dikkere moet 1 massa zitten en 1 aarde maar geen van beide geeft massa.zijn de schakelaars en de raam mechanisme apart gezekerd?
22 november 2014 om 08:53 #18261803Denk eerder dat de rest niet is geschakeld naar de zekering kast toe. Ofwel geen bedrading vanaf de deur naar de zekeringen kast. :hmmz
Massa en aarde zijn t zelfde in een auto:je hebt nl geen groen/geel zoals thuis ;)
Greetz Emiel
Greetz Emiel
de stekker die vanuit de auto komt , dus vanuit de auto na de deur is voorzien van de bekabeling die zit helemaal vol overal zit een stekkertje in dus lijkt me wel dat die voorbereid is? en een aantal van de kleine pinnetjes geven wel massa door dus moet zoizo wel aangesloten zijn denk ik?
deze stekker komt uit de auto
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=521941587909399&set=p.521941587909399&type=1&theater” onclick=”window.open(this.href);return false;22 november 2014 om 09:49 #18261805I thought BCM must be programmed for power windows, at least mine has it in the options.
23 november 2014 om 09:40 #18261806Tel de pinnen in je stekker eens.
14 of minder,heb je een aantal opties niet.
17 of meer heb je alles,radio,spiegels,ramen etc.Waar had je de kabelboom voor in de deur vandaan gehaald?
En er bestaat een kans dat het aangezet moet worden.
Probleem gevonden. Had een zekering er in gedaan blijkt dat er maar aan 1 kant van het pootje een bedrading loopt raar genoeg? Hoe kan ik het beste de bedrading in de deur voorzien van stroom? Bij alle niet standaart opties zit er maar aan 1 kant een bedrading dat stroom geeft. Bij standaart dingen zowel links als rechts (logish)
