Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Elec ramen achter
- Dit onderwerp bevat 40 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 april 2015om 21:43 door
TWA.
21 oktober 2009 om 10:53 #17531016
Dus ik kan de kabelboom apart vervangen? Degene die in mijn wagen ligt?
Vanaf de handrem tot de linker achter en rechter achterdeur?Waat u toevallig setjes zijn waar ik dit kan zien hoe hij eruit ziet?
Of waar ik deze apart kan verkrijgen21 oktober 2009 om 10:56 #17531017tja je kan slopen afgaan, maar geef je weinig kans.
denk dat de opties die overblijven zijn:
– zelf je kabelboom aanpassen– nieuw bestellen bij de Dealer (mits dit mogelijk is)
persoonlijk zou ik voor optie 1 gaan.
21 oktober 2009 om 11:05 #17531018optie 1 wou ik doen maar kan er alleen niet zo goed aanuit
22 oktober 2009 om 09:55 #17531019Iemand enig idee of hier een aparte kabelboom voor is? Kabelboompje van handrem tot deuren dan?
22 oktober 2009 om 16:56 #17531020simpel
zelf draden trekken … heb ik ook daan :P
je bent dan nodig
-voeding bij je handremen daarna trek je vanaf je handrem
1 draad voor de voeding (duhh)
1 voor om hoog
1 voor naar beneethats it
22 oktober 2009 om 17:04 #17531021Edit, Nu juist word hierboven de oplossing gepost:swear
Hier dus de oplossing, Na wat bekijken op schema’s hier de oplossing
Schema staat HierLinker portier werkend krijgen:
* Massa geven aan motor (aansluiting 7) (Bruine draad)
* + geven na motor (Opgelet f17 is de zekering hiervoor) motor aansluiting 1 (rode draad)
*Groene stekker bij handrem, aansluiting 3 naar aansluiting 3 motor LA
*Groene stekker bij handrem, aansluiting 4 naar aansluiting 2 motor LA
*Groene stekker bij handrem,Aansluiting 5 naar schakelaar aansluiting 4 LARechter portier werkend krijgen:
*Groene stekker bij handrem,Aansluiting 5 naar schakelaar aansluiting 4 RA
*Blauwe stekker bij handrem,Aansluiting 3 naar aansluiting 3 motor
*Blauwe stekker bij handrem,Aansluiting 4 naar aansluiting 4 motor22 oktober 2009 om 17:08 #17531022origineel gepost door sjouke
simpelzelf draden trekken … heb ik ook daan :P
je bent dan nodig
1 voor om hoog
werkt dit dan perfect? Zodat ik dus vooraan kan zorgen dat ze ramen achteraan niet open krijgen, En ramen vanaf vooraan bedienen?
22 oktober 2009 om 17:08 #17531023ja dat werkt op 1 functie na
de geheugen stand doet het dan niet dus je zal hem dan volledig handmatig omhoog of naar beneden moeten sturen
edit: die is ook nog wel werkende te krijgen MAAR daar kwamen wij telaat achter dus … dat moet (ooit) nog eens
22 oktober 2009 om 17:46 #17531024weet je hoe je dit werkent krijgt?
22 oktober 2009 om 19:14 #17531025ja met 2 draadjes … :agent
22 oktober 2009 om 19:29 #17531026origineel gepost door sjouke
ja met 2 draadjes … :agentWaar aansluiten dan? En op welke draden?
Schema staat Hier
22 oktober 2009 om 19:47 #17531027Linker portier werkend krijgen:
je schreef het zelf al :vertag dat is je geheugen contact deze gaat ook naar je CV module voor de comfortsluiting :agent
en als je nu ECHT slim bezig wil dan knip je niet in de ori kabelboom maar in die korte stukkies naar je schakelaars …
zo dus
12 april 2015 om 14:42 #17531028Zijn er hier nog wat schema’s van ?
12 april 2015 om 18:49 #17531029@wim-v6 wrote:
Inderdaad, de 2.6 V6 heeft niet altijd 4x elektrische ramen.
Kans is groter een 2.5 V6 in de uitvoering CDX te vinden met 4x elektrische ramen dan een 2.6 V6 waarbij de CDX maar kort geleverd is.
de Elegance heeft niet standaard 4x elektrische ramen.
in nederland is het zowiezo wel dun gezaaid met vectra’s B met EL-ramen achter.
Wim, heb 3 B2’s gehad en alle 3 elektrische ramen achter… Vectra A met elektrische ramen achter vinden, dat is pas een uitdaging ;)
13 april 2015 om 14:13 #17531030Nog een poging :D
Niemand die mij helpen kan aan een schema ?
Heb de spullen liggen , nu nog de know how :jerry13 april 2015 om 21:43 #17531031Mag ik morgen je de schema’s mailen? Stuur je mail ff via PM…
Net gewerkt dus nu lekker ontspannen in bed nog net voor t slapen :thumb
